1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Общайся пожалуйста повежливее, приведи по фактам где человек не прав а не вот это все
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Во-первых на этом форуме не принято "тыкать".
    Во-вторых, изучите для начала "классическую" картинку:
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    У правильной металлической ванны должно быть "ухо" для проводника:
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Понятно что тыкать не принято, надо же тоже как то повежливее быть, вступать в диалог с оппонентом приводя факты и доводы, вот тут вы не правы, вот тут может быть так и ТД, по крайней мере у нас же не хайп шоу боёв .
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Это типа ответ почему не надо заземлять воду на слив, потому что ванная итак заземлена, правильно ?
    Я вот все равно не понимаю, зачем это делать если бойлер имеет заземление, если стирка корпус имеет заземление, если только заземление отпадет от корпуса, и тут уже включится в работу заземление ванной и узо сработает ?
    Все большие мет предметы желательно заземлять ?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да это не вопрос. Потому что это НЕ требуется.
    Поймите, нельзя выпустить на рынок серийный продукт, не соответствующий техрегламентам. Никакая экономия тут ничем не поможет.
    На стиральной машине есть место для подключения дсуп? Если есть, то вперед. :aga:
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Сейчас будет очередная серия спора между профи на тему "обеспечивают ли PE скобы (усики) в розетках стандарта Schuko надёжный контакт".
    Мой опыт говорит, что нет: я десятки раз видел загнутые внутрь или избыточно отогнутые PE скобы розеток Schuko.
    Лично я всегда рекомендую в ответственных местах использовать розетки стандарта CEE7/7 с защитным штырём и с соблюдением подключения L и N.
    Есть объекты, для которых я такое требование даже прописал официально.
    :cool:
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я не знаю но мне кажется что система эта ппц какая опасная, по сути пол это изолятор, подошва изолятор и ТД, можно смело стоять на полу сухими ногами и держаться пальцами за фазу под напряжением, и ничего не будет, но стоит при этом зацепить заземление или ноль, то трухнет по полной программе, это же чистейший ноль по сути - заземление, цеплять заземление к ванной мне аж дурно становится.
    Если есть фаза но нет ноля то это как бы не так опасно но оказаться между землёй нулем и фазой это ппц как опасно .
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Мокрый пол и мокрая обувь вполне могут иметь сопротивление менее 1 кОм.
    Не забывайте, что "работает" площадь контакта.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я понял, сам эти усики отламывал частенько чтоб они не мешали норм вилкой с розеткой пользовать, скорее всего норм будет для например там где один раз включил и больше не дергаешь эту вилку туда сюда.
    Например стирка холодос и микруха ,
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну да, ремонтировали порывы на фабрике, стоя в луже варили трубы, электрод менять приходилось другому человеку с сухими ногами иначе никак, на держаке плюс - постоянка.
    Я для своей безопасности просто выдергиваю бойлер из розетки когда купаюсь, не имея при этом ни земли ни суп, мне как то так спокойнее было. Стирку кстати тоже выдергиваю из розетки - особо опасный предмет там и Тен и двигатель сразу много что на корпус пробить может .
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял.
    Вы планируете в доме держаться за фазу?
    Зачем?
    Фаза должна быть изолирована.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тут нет предмета для спора. Стандарт есть, и не вам его критиковать. Его умные люди делали, специалисты :cool:
    Сломать можно буквально всё, что угодно. Это также выходит за рамки обсуждения. У меня, к примеру, за почти 25 лет пользования одними и теми же розетками, ни один заземляющий контакт не пострадал.
    Кого эти штыри могут остановить? Выломают, и вставят всё, что угодно.
    Отлично, главное чтобы Наполеон не возражал :aga:
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как с утра не подержаться за фазу? Зарядка же утренняя :super:
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну так фаза итак изолирована но она почему то именно она оказывается на корпусе некоторых приборов, стирка к примеру.
    Кстати ноль тоже должен быть изолирован, и заземление тоже должно быть изолировано.
    А тут получается привязывая заземление к ванной полотенцесушителю по сути мы ложимся потом на это заземление .
