1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    @Иванов Костя, ни чего не имею против Вас лично, просто Ваше сообщение переполнило мою чашу терпения.
    Господа, судя по вашим профилям и стилистике ответов, почти все кто мне отвечал, так или иначе позиционируют себя как действующие мастера, выполняющие электромонтаж и другие виды ремонтно-строительных работ на заказ. Обращаюсь именно к таким мастерам:
    Господа, не будьте голословны, покажите фотографии-примеры своих работ, как вы реализуете подключения трубопроводов и сантехприборов к СУП. Не обязательно на полипропилене - может быть я смогу их адаптировать под свои нужды.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @GRomskiy,
    Берете фитинг для датчика, вкручиваете шпильку, а к шпильке подключаете провод.
    Потом в удобном месте делаете врезку этого фитинга.
  3. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Google и Yandex не знают такого зверя как "фитинг полипропиленовы для датчика"
    Или Вы предлагаете резьбовой латунный фитинг ?
    Тогда какая разница - муфта с хомутом или фитинг со шпилькой. Я не хочу замуровывать в стену резьбовое соединение.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фитинг должен быть металлический. Иначе как Вы провод подключите?
    Где Вы видите на картинке замурованный фитинг?
    Под котлами и бойлерами трубы в свободном доступе.
  5. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Вы тему читали ? Я уже несколько раз писал, нету у меня труб в свободном доступе. Все трубы или замурованы или под полом проходят
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Читал.
    Я ни разу не видел такого монтажа сантехнического оборудования, чтобы абсолютно все трубы были недоступны.
    Даже не представляю, как можно выполнить подключение газового котла или бойлера так, чтобы и кусочка трубы не было видно.
    Можете фотки показать?
    Ну а если Вы действительно как-то так умудрились сделать и подсоединение труб к СУП возможно только в штукатурке, то тогда применить СУП не получится. Резьбовые соединения Вам не нужны, а к пластику провода не подключить.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не по нашей логике, а по правилам к РЕ контакту розетки в ванной подключается 2 ДВА, КАРЛ! Проводника. Один проходит в составе кабеля, второй - из КУП
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    [QUOTE="GRomskiy, post: 16703464, member: 1211366"[/QUOTE]
    На металлопластиковых трубах ставят латунные коллектора, которые распределяют воду по потребителям. Мне кажется, это очень удобное место для организации СУП, потому-что используют коллектора с кранами на каждого потребителя и поэтому доступ к ним всегда оставляют. Как это реализуется в полипропилене, не знаю. Можно сварить все из пластмассы безо всяких кранов и таки замуровать. :no:
  9. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Провод этот у меня пока выведен петлями около каждого устройства. Т. е. если я зачищу изоляцию не разрывая провод, и припаяю в этом месте другой провод, идущий к металлическим частям в мокрых помещениях - то так можно?
    Про СУП читаю тему профильную. Там пишут много про что. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/92786/page-4#post-2338752 про необходимость металлических участков в водопроводах и армирование стяжки сеткой. У меня этого нет, разве что подключаться к металлическим кранам и тройникам.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
    Сетка на полу нужна при наличии электрических теплых полов.
    Если водопровод выполнен пластиковыми трубами (не металлопластом!), то токопроводящие вставки на вводе являются рекомендуемой, но не обязательной мерой.
    В прикреплении - полезное чтиво.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga: То есть физиков током не бъет? НЕ ЗНАЛ!)
    Странно, но в ПУЭ не написано, на кого они распространяются, а на кого нет, значит распространяются на ВСЕХ! :hello:
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Когда "ЩЕПАТЬ" раковина начнет, сразу вспомните про СУП:aga:
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Добрый день.
    Имеется монолитное железобетонное здание. Фундамент - монолитная плита 16х11м 350мм толщиной двухслойной с оклеечной гидроизоляцией и бетонной подготовкой в 100мм без армирования. Полностью заглублена в грунт- верхняя плоскость плиты ниже планировочного уровняг грунта примерно на 300мм. Основание фундамента и боковая засыпка - мелкий песок с высокой степепью водонасыщения. Все конструкции здания перевязаны в единый арматурный каркас и отлиты в виде единой ж\б конструкции (ес-но, с холодными швами). У здания имеется скатная кровля со стальной стропильной системой и покрытием из проф. листа. Крепление стропил к кровле выполнено посредством стальных же закладных деталей, замоноличенных в перекрытие и перевязанных с его армированием.
    Фотографии приложены.
    Проясните, пожалуйста, пару вопросов:
    1. Можно ли в качестве заземления использовать само здание, подключив ГЗШ к одной из стропильных стоек (фотография одной из стоек и ее перевязки с арматурным каркасом перекрытия приложены)? Просто из всех гарантированно перевязанных с общим каркасом здания стальных деталей они наиболее доступны и соединение их из ГЗШ выполнимо очень просто. Заземление предполагается по схеме ТТ.
    Я так понимаю, что таки можно и даже нужно. Правильно?
    2. Если все же нельзя, то надо ли тогда, сгородив отдельное заземление, подключать к нему стропительную систему через СУП?
    Заранее большое спасибо.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Вы написали много, но самого главного нет - численное значение сопротивления растеканию тока... без него пустой разговор...:(
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Алекъ, в четверг, надеюсь, куплю М-416 и проведу замеры.
