1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Если глубоко в землю заходит швеллер - можно.
    Крышу заземлять нет большого смысла, но повышается риск получить молнию. Если стропилы приварены к швеллеру - это нормально.
    С таким количеством металла нужно делать контур заземления.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Rasterzator, швеллер вообще в землю не заходит. Швеллер только на крыше применяется, а она от земли в 6 с небольшим метрах. Но этот швеллер завязан на арматурный каркас перекрытия 2эт, оно завязано на арматурный каркас стены 2эт, он завязан на арматурный каркас стен 1эт, а они - на каркас фундамента. Из фундамента никаких металлоконструкций в землю не выходит - там защитный слой бетона то ли 50мм то ли 70мм - не помню уже точно.
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Подключать к СУП надо.
    Если снизу нет гидроизоляции, только бетонка, наверняка сопротивление получите нормальное. Тогда дополнительно делать ничего не нужно будет.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Каркасник (перекрытие. стены, потолок - всё дерево). Душевая на втором этаже. Электричество только в розетке и в освещении. Из того по чему может придти ток только водопровод и канализация. Кстати откуда в канализации он может появиться при пластиковых трубах, энергонезависимом септике и унитазах без электронного управления? Но допустим. Душевой поддон не металлический т. е. заземлить не получится. Значит надо только как-то умудриться трубы пластиковые заземлить? Или всё-таки это перебор при нормальном/правильном подключении электрического котла?
  5. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @DimaVSmith, "фаза" может оказаться на воде.
    например, бойлер выйдет из строя.
    у себя планирую накидывать на металлические водорозетки/краны в невидимых глазу местах.
    тем более, что по стоимоисти - копейки.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    однозначно перебор :)
  7. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @DimaVSmith, Если бойлер выйдет из строя отработает УЗО.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Когда лил финдамент, не думал о СУПе, поэтому на данном этапе заземлить арматуру не представляется возможным. В голову пришла идея при заливке стяжки уложить в нее сварную металлическую сетку, на этом и остановился.
    Подошло время лить стяжку, начал смотреть какие бывают сетки. Исходя из планируемой толщины стяжки, толщина проволоки в сетке должна быть не более 3 мм (т.е. сетка не толще 6 мм). В представленной номенклатуре сеток подходящей толщины все они идут либо рулонами 1.5 метра шириной, либо картами 1.5 х 2 м. Отсюда вопрос: как видите соединение двух кусков сетки? Понятно, что по-хорошему их бы сварить, но это тот еще гемор и такой вариант я не рассматриваю.
    Достаточно ли будет их уложить с перехлестом и скрепить соплями?
    PS: и какое минимальное сечение проволоки в сетке можно использовать? Мне понравился вариант из 1.6 мм рулоном 50 метров.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    если не лень, можно спаять. залудить с паяльной кислотой, промыть содовым раствором, сложить вплотную, намотать бандаж витков 10 из жилы 1.5 квадрата, спаять.
    Я бы ограничился таким мазохизмом только в санузле, но если вы решите по всему дому так делать, то хуже не будет.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну так может проще и сварить тогда :)
    Не каждую проволочку, а, допустим, через каждый метр.
    Или обжать гильзами. Правда, насколько мне известно, и алюминий и медь не рекомендуется с нелегированной сталью соединять?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Собственно тот же вопрос. Только я и не собирался фундамент заземлять. У меня сваи-ростверк-плита и если что-то там будет, то через арматуру свай уйдёт в землю, а многому там взяться и не откуда. А вот по плите будет 10см ЭППС (диэлектрик) и по нему стяжка с водяным теплым полом и сеткой. Вот эту сетку и имеем смысл мне задействовать. Варить просто нечем. Может конечно и проще позвать кого-то со сварочным аппаратом, но тут кто-то сказал про пайку. Паяльник у меня есть. Сколько надо соединений сделать на погонный метр если в рулонах и сколько штук на 1 карт если в картах 3х2? Ну или если варить, то тоже не каждую проволочку, а сколько достаточно? Есть ещё варианты соединения?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @DimaVSmith, каждый дом индивидуален.
    На форуме мы чаще всего обсуждаем вопросы общего характера.
    Вот давайте прикинем...
    Канализация - пластиковые трубы, покрытые внутри слоем токопроводящей грязи.
    Канализация - в современном доме это система труб, которая объединяет разные устройства...стиралку, посудомойку...даже электрические водогреи иногда связаны с канальей.
    Поэтому можно сказать, что потенциал на трубах канализации имеет возможность появиться.
    Если у Вас индивидуальная система канализации и она не связана с другими внешними источниками электричества, то потенциал на этих трубах может появиться только от Вашего личного оборудования.
    Значит достаточно поставить на все группы УЗО, чтобы исключить утечку потенциала.
    Практика...я пока ни в одном доме не делал и не встречал канализации, подключенной к заземлению.
    Даже не видел сборочных элементов или вставок, с помощью которых такое подключение можно выполнить.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Делал себе армирование стяжки в санузле из карт кладочной сетки, практика показала, что проволоку 3мм сварить непросто. Даже на минимальном токе проволока легко отгорает.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Может тогда проще обжать гильзами, чем паять?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Как вы себе это представляете?
    Я бы лучше посмотрел в сторону "орехов" или соединителей для стальных тросов.
