1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Нужно к СУП подключать каркасы гипсокартонных перегородок в сухих помещениях?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Да.
  3. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Я не вижу разницы между Частым домом и многоэтажным жилым. А СУП нужен и там и там. И там и там живут простые обыватели, и обслуживание на их совести.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разница в том, что частный дом с системой ТТ независим от соседей.
    А в многоэтажке слишком много "общего" имущества. Мы это знаем хотя бы по тому, как бьет током вода из-за соседской стиралки.
  5. Димм
    Димм
    Димм
    Пути правил Кирхгофа в ванне неисповедимы:) Если у соседа с электрикой всё очень плохо, то всегда можно смоделировать процессы, когда будет фигачить через "стенку". Однако, если Вы сравняете потенциалы у себя, то будет легче это переносить.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Однако, почему существует запрет: если нет основной системы уравнивания потенциалов, то делать дополнительную нельзя.
    Наверно люди что-то моделировали, когда прописывали этот пункт правил.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    местную
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Местную, а не дополнительную. Как уже было сказано выше.
    2. Если помните, то по старым нормам ПУЭ 4-5 "местная система уравнивания" в ванной комнате была необходима, хотя так не называлась. Нюанс в том, что при этом запрещалось иметь в ванной комнате (и, соответственно, подключать к МСУП) какое-либо электрооборудование: МСУП соединяла только водопровод, ванну и (при наличии) арматуру перекрытия. Соответственно, исключался вынос потенциала с МСУП куда-то на сторону, бо неоткуда было взяться этому потенциалу.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @AlexeyL, это все хорошо, но...посмотрите пост 90 и выше.
    Идет сравнение частного дома, имеющего заземление ТТ и многоэтажки.
    И рассуждения сводятся к старому вопросу...что безопаснее?
    И надо ли в доме с заземлением ТТ придумывать металлическую вставку для канализационной трубы.
    А обсуждение СУП в многоэтажке с неизвестным конструктивом - это для приятного времяпровождения.
  10. Димм
    Димм
    Димм
    Вопрос в чём? Нужно ли делать уравнивание потенциалов в частном доме с системой ТТ?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такого вопроса нет. Уравнивание потенциалов надо делать везде.
    Разговор начался с другого...надо ли в частном доме подключать к СУП канализационную трубу и как это сделать?
    Человеку нужен был не теоретический рассказ, а практические рекомендации.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я сейчас возможно спрошу глупость, но вопрос этот возник у меня давно. Если использовать для нагрева теплоносителя в трупах отопления теплого пола или радиаторного индукционный котёл, то из-за особенности его работы меняется ли что-то в подходе как к СУП так и к конструкциям стен помещения? Я рассматриваю возможность его установки. Может мне техпомещение превратить в клетку Фарадея, пока отделка не завершена? :)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет.
  14. User644
    User644
    User644
    Тула
    Прочитал тему и все же какой итог? Перед заливкой фундамента необходимо сделать соединение арматуры для подключения к СУП это понятно, тем более что экономически это не очень затратно.
    Но что делать если плита залита, а вывода для подключения к СУП нет?
    Заливать стяжку с сеткой? (по всему дому или только в санузлах)?
    Делать диэлектрические полы?
    Если использовалась кладочная сетка в стенах ее тоже надо подключать, но что если и она не была подключена?
    Надо ли делать СУП и ДСУП если нет возможности подключения вышеуказанной арматуры?
    И как выполнять подключение к СУП арматуры плит перекрытия? Есть примеры?
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    ИМХО это лучший вариант, можно только в мокрых зонах и подключить их к ДСУП. Правда есть одно "но": стяжка должна быть минимум 50 мм, потому как если меньше, может расслоиться от сетки. Так мне сказали знатоки из соответствующего раздела.
