1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Надо, к ним же не только арматура подключается
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну она от 50мм и есть, а всё, что тоньше - это не стяжка. Если посмотреть пособия к СНиПам по полам, то там в сечениях стяжка от 40мм без сетки и от 50мм с сеткой. Всё, что тоньше не прочное. С сеткой/арматурой ещё 50мм должна быть исходя их того, что для того, что бы металл в бетоне работал он должен быть не меньше чем на 20мм от края бетона (20+20+10мм на то, что бы разместить арматуру). Если кто-то пробует заливать стяжки более тонкие с арматурой, то она просто раскрошится. Всё, что тоньше делается из специальных составов типа наливных полов или других (не цементных) материалах.
  3. User644
    User644
    User644
    Тула
    То что не только арматуру это понятно. Вопрос в том что если арматуру нельзя подключить есть ли смысл в остальном? Ведь стоя на полу и коснувшись токопроводящих частей на которых появилось напряжение все равно возникнет разность потенциалов. Хотя конечно можно и на полу не стоять, а например в ванне или душе, так что в целом наверное все равно безопаснее будет с ДСУП.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не заморачивайтесь... в огромном количестве домов и квартир СУП нет вовсе... и ничего, как-то живут люди... безопасность - понятие комплексное и СУП не панацея, следите за исправностью электропроводки и приборов, своевременно устраняйте неисправности или прекращайте эксплуатацию вышедших из строя приборов и будете жить долго и счастливо;)... имхо
  5. User644
    User644
    User644
    Тула
    да это понятно, но если можо сделать то почему бы не сделать? Если проблема решается 5ти см стяжкой это ерунда, хотя конечно порожек при входе в с\у получится, но я к таким порожкам привык, т. к. живу в панельном доме, где с\у это отдельные коробки и всегда есть порожек.
    Кроме того еще никогда не жил где-то где есть СУП, да что там СУП никакого заземления нет. Но все же жизнь меняется раньше люди ездили без подушек безопасности, а теперь это норма.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно применить сетку с мелкой ячейкой, либо выравнивать потенциал грунта вокруг дома.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Снова задался вопросом организации СУП у себя в доме и гараже. Делюсь своей идеей. Критика приветствуется.
    1. В доме планируется наливной пол, толщиной 5-25 мм. Как говорят знатоки по стяжкам, в такой слой сетку нельзя, может расслоиться.
    2. В гараже ситуация еще сложнее, в части помещений стяжка уже залита и планируется только плитка на клей.
    Идея следующая. Купить стальную проволоку диаметром пару миллиметров и уложить ее в виде улитки (как укладывают трубы теплого пола) с шагом, допустим 50 см. В гараже планирую это сделать прям под плитку в слой клея. Плюсы такие:
    1. При таком шаге ничего не расслоится и не отвалится это точно.
    2. Независимо от площади и формы помещения легко организуется непрерывный контур (в случае с сеткой придется соединять куски между собой)
    3. Дешевле сетки в разы.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вижу проблему в том, что в наливной пол 5мм. вам может быть достаточно сложно будет её уложить что бы она не поднялась когда будете делать подобие улитки. Надо будит ли много сверлить или клеить проволоку.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Планировал клеить, можно даже на суперклей, через каждые пол метра-метр. А можно подклеить только углы и те места, где проволока вздыбилась из-за своей кривизны. Вообще не вижу проблемы в том, что она поднимется, главное чтоб не выше уровня наливного пола :)
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Turkish945, вот именно что бы не выше. Не знаю как такая проволока, то 6мм гладкую арматуру в кольцах я больше не покупаю. :)
  11. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Люди добрые, так и не понял, как создается эта проклятая СУП? У меня деревянный каркасник, на винтовых сваях. Собираюсь делать контур заземления по типу ТТ. Забью 3 уголка в землю, соединю стальной лентой и подведу к заземляющей шине распределительного щитка медной жилой. На эту шину подведу заземляющий провод от всех розеток. Розетки запитаны через УЗО и ДИФы. Как выполнить СУП?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Деревянный пол, деревянные стены...остается сделать СУП для бытовой техники.
    В ванной комнате ставите распределительную коробку. В эту коробку из главного щита приводите провод заземления. Не кабель, а простой провод желто-зеленого цвета.
    Из этой коробки выводите желто-зеленые провода к стиральной машине, к водогрею, к каркасу ванны.
    Получится такая схема...все металлические корпуса будут соединены между собой желто-зелеными проводами.
    Если на одном корпусе появится напряжение, то по этим проводам оно появится и на остальных корпусах.
    Как выглядит это в каркаснике не покажу...нет фото, а в каменном доме вот так примерно
    Вот коробка. Это каменный дом, поэтому применил полосу, залитую в стяжку. А Вы вместо полосы можете использовать провод.
    А от коробки растянул провода ко всем металлическим корпусам.
    Здесь в кадр попали газовый и электрический котлы. К ним протянуты провода. На предыдущей фотке в кадр попал водогрей. К нему тоже протянут провод.
    Провода не очень хорошо видно, прятал их за трубы.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Аналогично делается в ванной, в котельной, на кухне и в других помещениях, где есть хотя бы пара металлических корпусов.
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    То есть, эта схема будет дублировать основную заземляющую схему (которая идет от всех розеток к главной заземляющей шине)?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дублирует и расширяет перечень металлических корпусов.
    В ванной комнате присоединяется ванна. На кухне - раковина.
    Вот в этом доме такого показать не могу. Раковина на кухне не металлическая, в ванной комнате только рама акриловой ванны.
    вообще, к системе присоединяются все элементы, которые так или иначе могут иметь потенциал земли. Я имею ввиду то, что не подключается к розетке.
    Раковина на кухне и металлическая ванна могут иметь потенциал земли через сливные трубы.
    Трубы металлических водопроводов, какие-либо другие металлические конструкции.
    Например, каркасы ГКЛ.
