1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    СУП нужно делать всегда.
    Попробуйте выразиться яснее.
  2. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Mogilev, Minsk, Belarus
    В общем, что бы дали газ, ко всем документам нужно приложить протокол проверки сопротивления розеток, т. е. нужно сделать, что бы было заземление на розетке, к которой подключается котел. Я его сделал, но начитался про СУП. Как теперь сделать суп? Если я правильно понимаю - нужно еще с корпуса котла прокинуть провод к болту на шине заземления?
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А я правильно пониманию, что с практической точки зрения организация СУП в ванной комнате (в частном доме с системой заземления) сводится к следующему:
    1) Стиральная машинка, эл. котёл, радиаторы и розетки защищены через провод заземления, идущий в ГРШ и дальше на землю
    2) Мет. трубы надо заземлить отдельным проводом
    3) Мет. кран и раковина тоже могут быть уже заземлены, если заземлен насос. Если насос не заземлен, надо кинуть отдельную землю на кран/раковину.
    4) Пол надо заземлить положив в стяжку мет. сетку и также подключив ее к проводу заземления.
    Иными словами, если все заземлено через общий провод, сходящийся на ГРШ, то это и есть СУП.
    Сам ни разу не электрик, слов в данной теме и разделе про электрику много умных и красивых, но все по сути сводится в общему заземлению всех мет. частей к которым можно прикоснуться?
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Система уравнивания потенциалов в ванной комнате является дополнительной (ДСУП) и ее организация является обязательной (см. ПУЭ-7, п. 7.1.88).
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Как можно прикоснуться к металлической сетке, вмурованной в бетон пола на глубину трех-пяти сантиметров? А если по проекту ее там вообще нету - класть специально? А в плитах пустотных - долбить дырку, чтобы подключиться к арматуре плиты?
    Я так понял, соединение с арматурой и сетками в бетоне нужно только для того, чтобы в разные части помещения не таскать провод далеко от ГЗШ. В частном доме проще, видимо, кинуть несколько проводов от ГЗШ в нужные точки, установив в них коробки, там расстояния до 10 м в любую сторону, скорее всего.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @IPaltus, смысл ДСУП в том, чтобы уравнять потенциалы доступных для прикосновения ОПЧ и СПЧ непосредственно в том помещении, где они расположены. А не через шину, расположенную "где-то там".
    А вот и сам циркуляр.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А с чего тогда вся тема возникла? Зачем в СУП включать арматуру фундамента? - см. первые три сообщения темы
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Уже в третьем посте этой темы дан ответ,
  9. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Тема актуальна потому, что вряд ли 1 из 100 хотя бы нашелся такой предусмотрительный, который на этапе закладки фундамента или укладки плит чего-то куда-то подсоединил. И теперь возникают резонные вопросы: надо ли расфигачивать полдома, чтобы соединить арматуру фундамента и плит с заземлением, или достаточно штатного заземления на входе в дом плюс все металлическое, что воткнуто в землю (трубы, сваи и прочая).
  10. muai2
    muai2
    muai2
    конечно же НЕТ.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    так вы хе сами пишете, что надо "уравнять потенциалы доступных для прикосновения ОПЧ и СПЧ"
    а каким образом арматура в фундаменте доступна для прикосновения? зачем ее тогда заземлять?
    или арматуру надо заземлять, а железную сетку в бетонной стяжке - нет?
    проект - это хорошо, но проектировщик может и такое решение заложить, и другое
    в третьем посте дана четкая рекомендация что арматуру землить
    это требуется или можно без этого жить?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Арматуру фундамента нужно включить в состав заземлителя, сетку в стяжке пола - в состав ДСУП. Если арматуру "потратили" на этапе закладки фундамента, то так тому и быть. Но сетку - однозначно в состав ДСУП.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот так сделал коробку уравнивания потенциалов в котельной.
    Это на стадии чернового монтажа.
    и вот эта коробка в готовой котельной
    От коробки расходятся провода системы уравнивания потенциалов.
    Не к розеткам, а непосредственно к оборудованию.
    Большой бак на полу - это водонагреватель. К нему от КУП отходит проводок.
    Выше висит газовый котел...и к котлу от КУП идет провод.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) А стальная лента от КУП к чему подсоединена?
    2) То есть к розеткам подходит только по ТРИ провода (прямиком из щитка), а не 4? Если к КУП розетки не подсоединяются, тогда о чем Вы писали в #219 "...А как подключить без применения 4-го провода?" :faq:
    3) А есть на корпусе бойлера и котла специальный контакт (разъем) для подсоединения провода от КУП?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. описание здесь https://www.forumhouse.ru/posts/18261928/
    2. да, к розеткам только один обычный кабель, без дополнительных проводов.
    В 219 описано требование ПУЭ, это всего лишь пояснение к словам Странника. Вы ведь Страннику ответили, что не встречали картинок и описаний в ПУЭ...вот я Вам и показал где это сказано.
    Не более того.
    3. в данном случае у бойлера есть специальная клемма для подключения заземления, а у газового котла такой клеммы нет. Поэтому провод ДСУП присоединил в доступном удобном месте. Благо там хватает отверстий и саморезов.
