1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Nemetzelectro, огромное спс!
    То, что нужно было конкретно МНЕ (кратко и по теме моих вопросов)!
    Резюмирую (повторяю, для СЕБЯ!) из этого "Циркуляра" - если кругом пластик/диэлектрики и есть дополнительные средства защиты (заземление РЕ, узо и т. д.), то СУП - это уже паранойя.
    Спс всем, кто отвечал и уделил мне свое драгоценное время.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ОК.
  3. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Сорри, пришлось вернуться, чтобы доразобраться, т. к.
    Вообще запутался. Мужика убило, потому что ванна (через канализацию) имела связь с "землей", а Вы предлагаете ее (ванну) подключить к СУП/ДСУП (т.е. к той же "земле"), что бы она (ванна) вообще не оставила шансов выжить?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Почему убило мужика, и что надо было делать чтобы этого не произошло, написано в том же посте чуть ниже.
  5. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Сорри, опять с дурацкими вопросами, но
    и необходимость.
    Хорошо, такой вариант:
    Лето, жарко - мужик босиком стоит на полу (плите, стяжке..) в котором арматура заземлена через СУП и... касается поврежденного провода с фазой (ну перетерся только L провод, а N и PE остались изолированными) и... бац! В руке 220В, на ногах 0В - "земля"!
    ... А не было бы СУП - пол/стяжка на утеплителе (диэлектрике) ЭППС лежит - мог бы жить!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Если бы точно знать, что стяжка изолирована и не имеет потенциала, то ДА. Но мы не можем знать какой потенциал будет на стяжке. Пусть она лежит на ЭППС...но все равно где-то может быть контакт с землей через стены, трубы, оборудование и т. д.
    2. А если провод фазы оголился и лежит на полу? Тогда, если стяжка подключена к заземлению, то сработает УЗО до появления мужика. Если стяжка изолирована от земли, то сама стяжка будет носителем фазы и будет поджидать мужика.
    3. Допустим, провод фазы оголился, но не касается пола...висит в воздухе.
    Если стяжка не заземлена и изолирована, то мужик ничего не почувствует...пока не коснется другой поверхности (крана, полотенцесушителя и т. д.).
    Если стяжка заземлена, то мужика стукнет током. Но в этом случае помочь может только УЗО.
    @ALEZOL, идеальной схемы не существует. Всегда остается место несчастному случаю. Хоть что делай. Здесь рулит теория вероятности. Какова вероятность, что пол будет реально изолированным?
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А если б еще и N перетерся, то и без полов - бац! Ребенок в розетку может засунуть две бабушкины спицы - никакой СУП/ДСУП не поможет. Вариантов поражения током масса - от всех бед не застрахуешься. Правила помогают если не защититься от всех случаев, то хотя бы минимизировать такую вероятность, а в остальном поможет только голова - не ходить же в ванную в резиновых перчатках и сапогах...
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    А зачем тогда СУП, если рулит теория вероятности?
    ...к стати, в Вашем примере "мужик-ванна-пол" УЗО не сработало.
    То есть СУП может и спасти и стать сам причиной гибели ~ в равной степени.
    Опять таки - зачем тогда нужен СУП?... и лишнее звено в эл-ро системе дома. Ведь чем сложней система, тем больше шансов сделать (в ней) что-то не так.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теория вероятности никуда не денется.
    Да, УЗО в том случае не сработало...и это соответствует теории вероятности.
    Я ж говорю...нет идеальной системы.
    Да, СУП может и спасти, и стать причиной гибели...но только в неравной степени.
    Считаю так...спасет - это 99,99 %...убьет - это 0.01%.
    Для случая "убьет" я бы и эти 0.01 % не дал бы...но на всякий случай.
    Ведь если случится и СУП убьет...не факт, что будет иначе и без СУП. Просто вместо СУП на потенциал пола повлияет что-то другое.
    СУП незначительно влияет на сложность и стоимость схемы.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    К примеру, ванна металлическая, ножки металлические и стоят прямо на полу, человек вылезая и ставя ногу на пол с потенциалом не должен получить удар током, ведь и на ванне должен быть тот же потенциал, что и на полу, а если ванна не из металла то "СУП" была бы в помощь мужику - правильно думаю ?.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, правильно.
    А на счет ванны...мы ведь не знаем всех нюансов...может кто-то под ножки ванны что-то подложил...или поставил ванну на кирпичи с прокладкой из линолеума.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А это зависит от двух факторов: от величины тока утечки, создающего потенциал, и от сопротивления на пути тока.
    Если нет гарантии "металлоконтакта" с заведомо низким сопротивлением, то вышеупомянутые потенциалы могут различаться как угодно. В том числе на 220 вольт.
    Система уравнивания потенциалов и должна создать это самое гарантированное низкое сопротивление: при малом токе на этом сопротивлении будет ничтожная, неопасная разница потенциалов, а при достаточно большом токе где-то должен сработать какой-то автомат. Не обязательно в Вашей квартире.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Готовлюсь заливать теплый пол на 2 этаже. Трубы смонтированы на металлической решетке. Есть смысл эту решетку соединить с заземлением дома?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    Доброго всем здоровьичка!
    Прочитал всё.Голова кружится от фраз "надо делать так","так не надо делать","А вот так нежелательно'но ясности не добавилось.
    Электрогуру проясните три вопроса пожалуйста. :faq:
    1. ЩР с металлическим корпусом, корпус заземлить на общую шину? Однофазная система питания, заземление у дома (треугольник) заведено в дом на общую шину.
    2. Куда присоединять третью жилу в кабелях для розеток и светильников?
    3. Куда присоединить ДСУП в санузле? Там ни одной железочки не выступает.
    Заранее благодарю за ответы!
