1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А при каких условиях, на Ваш взгляд, целесообразна TN-C-S?
    (Прошу прощения, если вопрос оффтопный).
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При условии, что в доме есть система уравнивания потенциалов (СУП).
    Однозначно можно рекомендовать TN-C-S в деревянных домах. Деревянные полы, деревянные стены...в таких домах мало поверхностей, которые проводят электричество. В таких домах легче реализовать СУП.
    Однозначно можно рекомендовать TN-C-S в металлических строениях. Например, строениях, сделанных из морских контейнеров. Здесь тоже легко реализовать СУП.
    В каменных домах реализовать СУП чаще всего сложно. Если хозяин дома об этом не позаботится на стадии фундамента и не будет контролировать этот вопрос на протяжении всей стройки, то СУП может и не получиться.
    Организационные проблемы, мешающие сделать СУП и применить в доме TN-C-S.
    Пара примеров.
    На соседнем участке строители готовятся заливать плиту...подхожу...говорю: "Прихватите сваркой ходя бы один контур арматуры и сделайте выпуск, это нужно для хорошего заземления". Послушали? Фиг. Кто я для них? В лучшем случае странный прохожий. Хозяина на месте нет, прорабу все по барабану.
    Сделал в доме СУП...разложил под чистовую стяжку полосу, вывел полосу на стену, поставил КУП (коробки уравнивания потенциалов). Потом стены обложат плиткой, поставят оборудование и я приду и подключу оборудование к КУП. Будет в помещении нормальная СУП.
    Фиг...прихожу...а стену зашили гипсокартоном и по гипсухе выложили плитку. Похоронили КУП за гипсокартоном...нет доступа к КУП.
    @PapaSer, вот Вы пришли на форум и спрашиваете о том, какая система заземления лучше...спрашиваете, где целесообразно применить TN-C-S.
    Как Вам ответить? Ведь ни я, ни кто другой из "наших" не был у Вас на объекте...мы не знаем Ваших возможностей и Ваших планов. Вы задали конкретный вопрос, я дал конкретный ответ.
    Что дальше? Что будете делать с этой информацией?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я ж пример привел...пример с реального объекта.
    Как еще объяснить? Есть КУП в помещении, но к ней нет доступа...отделочники замуровали ее. Вот и все затруднение.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Отдельное спасибо за акцент на СУП, стал побольше про неё читать. В проекте моём говорится лишь о заземлении систем (ВиК, газ, отопление). Для меня большое открытие, что бетонные конструкции тоже надо заземлять.
    Попытаюсь понять, какие будут риски, если дальше делать всё по существующему проекту - и как эти риски устранить.
    Меня, конечно, подмывает просто описать свой объект, с планчиком и характеристиками,
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вы сделали КУП в столь неудачном месте, да еще и таким странным способом?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Место выбрано правильно...под ванной. Там не видно и есть доступ, если снять экран.
    Неудачным было организационное решение. В момент монтажа СУП хозяин не планировал применять гипсокартон. Это ему отделочники посоветовали зашить стену.
    Вот и получается, что организовать СУП может только тот хозяин, который помнит о СУП и знает о ее необходимости.
    А способ не странный...способ хороший и правильный.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если не из чернухи, то из чего правильно делать, и куда выводить? Поделитесь опытом, плиз.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы еще дополнительно поинтересовался...а чем плоха чернуха? :aga:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Медный провод ПуВ отлично подойдет. Тащить полосы из чернухи нет никакой необходимости.
    выводите в то место, которое будет вам доступно, например в сантехшкафу. в магазинах продают готовые КУПы с шинкой внутри. латунной.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Медный провод прокладывать в бетонной стяжке?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если в ванной нет сантехшкафа?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет необходимости или нельзя?
    Вы хотели свести разговор к нормативным документам, а теперь применяете не нормативное словосочетание "нет необходимости".
    А чем медный провод лучше стальной полосы? Нет сварочника? Не умеете варить?
    Ну тогда медный провод лучше.
    А другие противопоказания имеются?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Да. А почему нет? можно в стяжке, можно в штробе по стене, можно по потолку со спуском по вертикальной штробе.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот Вы о чем... Видимо я не правильно понял - думал, что открытую ленту замуровывают в стяжке с той целью, чтобы она имела плотный контакт с бетоном, дабы она снимала потенциал со стяжки пола, а провод медный в оболочке разве выполняет такую функцию?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    для "снятия потенциала со стяжки пола" одинокая лента подходит плохо, необходимо подключить к КУП провод, соединенный с арматурной сеткой в стяжке. Что я кстати и сделал у себя в санузле.
