1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Отвечу) В большинстве квартир двухпроводка и СУП противопоказана.
    В многоквартирных домах с TN-S - она есть) ( но иногда сииильно упрощают-не кладут метал. сетку в стяжку в ванной) Хомутики используют автомобильные.
    В частных (коттеджах) - спросите кто в бригадах работает.
    В дачах - никто этим на заморачивается.
    Хочется посмотреть, - забейте в поисках Яндекса. На фотках там те ещё СУП )
  2. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Яндекс конечно весчь, но. первые 100 ссылок про черепаший суп...
    Интересно же мнение "жителей" форума и их фотографии (как заказчиков так и инсталляторов...)
    Так сказать, жизненные истории..
  3. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    И всё таки по поводу подключении газовой трубы к СУП.
    Если она у меня на кухне спрятана за пластиком, только маленькое окошко есть для крана, нужно ли её подключать, при системе ТТ, к СУП?
    Есть или нет диэлектрическая вставка определить не могу так как всё за долгие года, замазано то ли замазкой то ли краской..:mad:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас трубы закрыта изолирующим материалом - не надо.
    Так забивайте не СУП, а система уравнивания потенциалов - именно три слова)
    И будет вам счастье даже в виде такой картинки
  5. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    ОК, трубопровод из полиэтилена.
    Но планирую ставить гребенки на каждом этаже, а они из латуни вроде.
    Т.е. цепляю на гребенку хомут и тяну ОТДЕЛЬНЫМ кабелем (2,5 мм2 хватит?) в подвал и подключаю к ГЗШ.
    Честно говоря, уже сантехники почти убедили меня обойтись БЕЗ гребенок, но теперь твердо решил - поставлю их как доп. аргумент для СУП(а:)]).
    Вот думаю стяжку ВСЕХ полов делать с армировкой сеткой.
    Ну в котельной и в санузлах теперь понимаю, что 100% надо. (и на кухне наверное - ДА?)
    Вопрос такой - если брать обычную кладочную сетку (скажем диаметром 4мм), то она ж идет полосами...
    Как из связать между собой? Наверное вязальная проволока не обеспечит должный контакт?
    Что порекомендуете?
    Спасибо!
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не превращайте в фетиш) У вас если расстояние между вероятными токопроводящими частями больше 2м.-ничего делать не надо. Если металл. трубы на вводе в дом, вот к ним "прицепитесь" внутри дома и всё. И слив стирал. машинки в ванну не делайте.
  7. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    В ванной есть розетка и выключатель (меньше 2м от пола).
    Пол может быть мокрый... и стою допустим босиком.
    В такой ситуации ваша же рекомендация по поводу сетки (Сетку на пол котельной-тоже хорошо) представляется весьма обоснованной...
    Коль скоро заливка полов в с/у и котельной еще не сделана, то почему бы не подключить сетку к СУП?
    Наверняка кто-то делал что-то подобное...
    Поэтому и прошу практического совета - как правильно соорудить ЭТО?
    ЗЫ Ввод в дом воды тоже полиэтиленовая труба...
    ЗЗЫ Насчет гребенок - согласен, это полный фетиш - вычеркиваем... думаю, будет достаточно подключения к СУП "обвязки" котельной...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Идеи для соединения сетки.
    Есть вот такая "фигня"
    8.9. В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление.
    В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250х250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4х25, выполненным по периметру парной.
    - но контур конечно никто не делает)
    Соединение сетки - через хомуты для СУП,
    и как инфор-ция к размышлению
  9. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    УХ ТЫ! Спасибчики!
    Значится сетку сделаю (есть катанка ф6 "лишняя"). Перевязываю проволокой вязальной в местах перекрещивания. По двум сторонам подложу полосу и приварю к ней все концы сетки - все сойдется в углу (по периметру это уже перебор). В месте соединения полос (приварю по двум сторонам) просверлю дырку и посажу через болт соединение с кабелем, который выведу к шине СУП (отдельно от ГЗШ). За ссылку на ОБО - спасибо опять. Как раз завтра к ним собирался ехать по поводу заземления говорить...
    Какое сечение кабеля брать? 4мм2 или достаточно 2,5мм2?
    Итак, уже будем иметь по крайней мере ТРИ проводника к СУП (два с/у и котельная). Еще раздолбаю фундамент (у меня плитный) и прицеплюсь к арматуре (ее там пару тонн), приварю стержень, на него - хомут к которому кабель... И еще "долбану" колонну (она от подвала до крыши идет и вокруг нее лестница) - вот будет пятый проводок...
    Потом отдельным кабелем от шины СУП - к ГЗШ...
    Все ПРАВИЛЬНО?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    По теории 4 мм.кв. к шине, от шины в щиток 6мм.кв.) Потом уточню.
    Сетку лучше сварить, вязка в этом случае совсем не то) Такая же фигню с фундаментом и т.п., если должны быть спец. закладные элементы сразу. Это всё на стадии проектирования делается. Чтобы потом не долбить ничего)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    В общем 4 мин. к местной шине, не менее 6 от шины к щитку, от труб на вводах дом англичане :) рисуют 10мм.кв. Розетки вроде тоже в СУП :) но там больше 2,5мм.кв. не влезет, потом поищу)
  12. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Так точно... я уже и сам дочитал где-то...
    От сетки до СУП - 4-6мм2, а от СУП до ГЗШ вообще-то 10мм2 (такое сечение N на входе в дом имеет... ну и фазные тоже).
    Насчет розеток, так они ж защитный ноль имеют и он коммутируется на РЕ...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет розеток, на сечение от неё - ага 2,5мм.кв. остальное как выше. С лампами же обычно вообще никто не заморачивается.
    По кухне - можно и там замутить подобное).
  14. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Ну теперь точно полный фетиш...
    "Даешь образцово-показательную СУП да еще и с ДСУПом!":pioner:
  15. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    У меня получилось нечто подобное, только КУП и шина РЕ у меня одно целое, - ГЗШ.
    Но возникли вопросы по рисунку:
    1. Что это за черная штучка (я обозначил ее цифрой1) ??
    2. Зачем соединение РЕ (одна из жил питающего кабеля) цифра 2, когда есть -
    РЕ ПВ-1х6мм2, цифра 3 ??
    Или это кабель эл. питания водонагревателя и его РЕ провод так подключается к ГЗШ?? Так вроде нет..:faq:
