1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да есть, то есть делается там где действительно необходимо, например влажные помещения.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ink_house, чем лучше эти сетки соединить проводом 6мм медным (припаять) или арматурой 6мм. гладкой (приворить или припаять через провод к ней). Арматура осталась, а провод надо покупать. Или от каждого куска вывести на стену в коробку и коробки соединить? Хотелось бы, конечно, в стяжке и в одном месте вывести.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сетку м/у собой сварить можно и защитить от коррозии. Выводить где удобно, чем больше выводов тем лучше.
    Зы. С такими перерывами нужно тему вспоминать что у вас и как.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    То есть в московской квартире, где 3-ж. кабель для стиралки проложен под полом и протащить туда отдельную землю сложно, допустимо бросить провод 2,5 кв. к ванной от земляного разъёма розетки (больше там землить нечего вроде и КУП не нужен)?
    Я думал требование отдельного провода к КУП - обязательное.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мне тут выше ответили, что можно варить и паять. Не знаю насколько правильно, но хочу попробовать припаять к арматурной сетке провод. Если получится, то по краям карт соеденю в 2-3 местах их между собой и проводом выведу в коробку. Посмотрю насколько это качественно сделать получится. А сложность та же, что и у вас - трубы ТП и ЭППС. Под сетку сложно что-то подсунуть для защиты во время сварки, а в ячейку вообще ничего не просунуть.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почитайте тему по поводу возможной величины тока уравнивания через этот провод при аварии домовой сети. Возможные варианты зависят от конструкции дома. Из чего сделаны водопроводные стояки: пластик или металл? Есть ли в доме вертикальная арматура, которая может связывать помещение ванной с главной заземляющей шиной дома?
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Основной стояк - металл, но к душу, крану и ПС (нержа) подведены пластиковые трубы. Слив из стирмаш., ванны, раковины - тоже пластик. Эл. ТП под плиткой сделан лет 10-15 назад - есс-но без заземления арматурной сетки.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вышесказаное намекает на то, что по проекту дома в квартирах никакого заземления не было, и электрические стояки в доме четырёхпроводные. Это так?
    Собственно, есть четыре мнения по поводу пожаробезопасного сечения ДСУП.
    1. Не менее 6 мм2 меди
    2. Не менее сечения ввода в квартиру
    3. Не менее сечения PEN в стояке.
    4. В домах с четырёхпроводными стояками ДСУП делать нельзя.
    Все они более или менее обоснованные, однозначного выбора нет.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Два года назад был капремонт. Появилась новая крутая шина земли (под 25 кв.). Но я увлечён дачей (где тоже надо делать СУП), а на квартиру пока забил.
    Даже не знаю, куда подключена земля от плиты и т. п. Фото нашёл.
    Мои - блок левых автоматов (где АВВ).
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну и ввод в квартиру 1 фаза не более 4 кв. мм.
    Что идёт в ванну - сегодня посмотрю.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Полы залил уже, в требуемых помещениях по арматурному каркасу проложил оцинкованную проволоку 3кв. и вывел на стены.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Посмотрел внимательно. 5 стояков на этаже, 3 квартиры (1, 2 и 3 комнатные) на этаже подключены к одной из трёх фаз (видимо другие этажи и квартиры на этаже - к другим). Земля - 25 кв.
    Задал вопрос начальнику УК, что у нас: TNS? И есть ли ОСУП в подвале.
    После вводного УЗО IEK 40A/100мА поставлю УЗМ-51М 63А. Ввод на квартиру максимум 6 кв.(наверное так и есть). Автомат на плиту (однофазную) - 40 А.
    Так можно ли использовать 2,5 кв. землю от розетки стиральной машины для земления ванны?
    Почитал ещё раз циркуляр, выложенный ранее в теме (п.9 повторяю) - выходит, что можно.
    "9. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
    Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования и/или защитные контакты розеток со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины сечения РЕ проводника соответствующей линии питания оборудования.
    Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования, должно быть не менее минимального из сечений РЕ проводников линий питания соединяемого оборудования."
    Но, если я правильно понимаю, на моей шине в щитке - 4 кв., провода в ванну - 2,5. Значит можно всё делать проводами 2,5 кв (с учётом требования п. 11 по механической защите)?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А поподробнее про шаг и крепили ли её к сетке?
  14. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Два контура и 16мм2 между ними?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нельзя броню использовать в качестве уравнивающего проводника.
    Независимо от того, на какой кабель эта броня намотана.
