1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне представляется, что если бы эта венттруба шла дальше по котельной (+возможно в дом), то её обязательно включать в СУП, а если она просто одиноко висит на пристройке, то подключение к СУП просто приведёт к сливанию (теоретически) совершенно не нужного разряда в заземление объекта при грозе. Т. е. её подключать вредно.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К какому пункту, по-Вашему, относится эта труба?
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А можно встрять в дискуссию с другим вопросом по ДСУП в душе деревянного дома (пристройка щитовая, висит на лагах).
    Уложена труба металлопластик водяного ТП, далее тонкая стяжка и уложен электрический ТП, снова стяжка и плитка половая.
    Никакой металлической сетки над эл. ТП не делалось. Имеет ли смысл включить в ДСУП металлопластик, который ниже? И если да, то только как можно ближе к входу в душевую (распредшкаф ещё в трёх метрах от душевой) или можно в распредшкафу.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Вот это - профи. Все ответы четкие, лаконичные. :aga:
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Вопрос не ко мне, но, очевидно, что к этому:
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Представляется, что это относится к системам с вентиляторами, а не к одиноким трубам.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В данном случае вентиляторы, питающиеся от сети отсутствуют. Это просто металлическая труба, торчащая из крыши и закреплённая в потолке (у ТС идёт из стены).
    20.42 основное уравнивание п о те н ц и а л о в: Защ итное уравнивание потенциалов, преду-
    сматриваю щ ее выполнение электрического присоединения сторонних проводящих частей и гл ав-
    ного защ итного проводника к главной заземляющей шине
    20.8 д о по л н и тел ьн ое уравнивание п о те н ц и а л о в: Защ итное уравнивание потенциалов,
    предусматривающ ее выполнение дополнительного электрического соединения о ткр ы ты х прово-
    дящих часте й со сторонним и проводящими частям и или о ткр ы ты х проводящих частей между со-
    бой.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Это меняет дело.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @leomay, это та хрень, которую заставляют ставить газовщики, причём, вроде как она должна быть выше конька, правда на этом они не настаивают (и на том спасибо).
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Хуже точно не будет, но и лучше - тоже. Кабель ТП экранированный? Если с экраном, то его обязательно к РЕ и в СУП.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо.
    1. Т. е. даже несмотря на то, что между ними 2-3 см - ничего не даст.
    2. Будем искать. Хотя туда подлезть непросто.
  13. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Добрый день.
    Помогите с вопросами организации СУП для двух строений, находящихся на расстоянии 18-20 м. друг от друга (для простоты понимания приложил схему их расположения). TN-C-S. Строения деревянные, оба подключаются к ЩУ на столбе отдельными линиями (5х16 ал. - 32 метра и 3х16 ал. - 10 метров). Оба повторно заземляются своими заземлителями (вроде как сопротивление не регламентируется для них). На опоре столба (ЩУ) разделяется PEN, делается его повторное заземление (по правилам 30 Ом). Это по плану. По факту пока "заземлен" только ЩУ на столбе и то его нужно переделывать. Подробности тут и тут
    Аргументация делать отдельные линии от ЩУ здесь.
    Подробности по объектам:
    1. Кухня - небольшое (3х4м) каркасно-щитовое строение, на блоках. Потребители: телевизор, спутн. ресивер, холодильник, эл. чайник, освещение, подключение септика (дренаж + компрессор), внешняя розетка для инструментов, обогреватель (2 кВт). Непосредственного контакта с землей нет (стоит на блоках). Ввод: кабель с антенны (висит на внешн. стене). Планируется пристройка к кухне крытой площадки, также на блоках, под навесом (типа веранды) и подключение уже к ней воды (отвод труб из дома, ПНД) + канализации (септик, труба пластиковая), вывод освещения и розетки.
    2. Дом - строение из бруса на МЗЛ фундаменте. Арматура не выведена за пределы контура фундамента. Потребители: телевизор, спутн. ресивер, холодильник, эл. чайник, освещение, душевая кабина, обогреватели (2-3 шт. по 1-1,5 кВт - на мансарду), стир. машинка, посудомойка, духовка и варочная поверхность, вытяжка на кухне, микроволновка, эл. котел и бойлер, расшир. бак на хол. воду, линия для насоса глубинного, греющий кабель на воду. Планируется газовый котел. Отопление - стальные радиаторы, трубы из сшитого полиэтилена. Разводка воды - полипропиленовые трубы, смесители металл. Ввод: кабель с антенны (висит на внешн. стене), канализация (септик, трубы пластиковые), вода (колодец, трубы ПНД), газовая труба (в перспективе). Еще из дома выведен кран для подключения шланга для полива.
    В процессе обсуждения вариантов выполнения заземления выяснилось, что выполнение СУП для TN-C-S является обязательным условием. В связи с этим возникли вопросы по теме:
    1. Что из перечисленного должно быть включено в СУП на кухне? Требуется ли оно в принципе для неё?
    2. Тот же вопрос в части СУП по дому. Для с\у и котельной я так понимаю нужно сделать ДСУП, подключив к ней все корпуса оборудования этих помещений?
    3. В одном из обсуждений предложили сделать контур вокруг кухни в земле (из оцинкованной полосы) и подключить его к заземлителю. Действительно ли это необходимо делать, это тоже элемент СУП?
    4. Нужно ли соединять между собой линии СУП (или заземлители, шины PE обоих ЩР?) обоих строений (кухня и дом). Если да, то каким образом это лучше сделать?
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Все деревянное и пластиковое... вам нечего включать в СУП.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если коротко и просто:
    Основная СУП делается на вводе в здание и предусматривает присоединение всех СПЧ и главного защитного проводника РЕ к ГЗШ (шине РЕ) РЩ.
    СПЧ:
    В помещениях типа ванной или бойлерной делается дополнительно ДСУП.
    ОПЧ:
    Попробуйте определиться, какие элементы в Ваших условиях относятся к этим понятиям и соединяйте их либо с ГЗШ (РЕ РЩ) непосредственно, либо подключайте к отдельной шине РЕ (ДСУП), а её уже к ГЗШ (шина РЕ РЩ).
