1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вообще не было никакой СУП...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С языка сняли. ;)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вот это и есть самый интересный момент.
    Вот кухня.
    Холодильник заземлен через розетку. Остальная бытовая техника тоже заземлены через свои розетки.
    Какие будут Ваши действия по организации СУП и ДСУП?
    ДСУП Вы не делаете...остается только СУП...будете тянуть какие-то дополнительные провода?
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо!
    До одной земли метров 8-9 (4-6 Ом) - проверялась. До другой - 10-15. До автоматов/УЗО - около 5-8 метров. Схемка прилагается, но наверное плохо видно.
    Подробно расписывал прохождение проводов земли тут Что надо знать про заземление - 5.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как у всех было...кабели с жилой заземления, розетки с заземляющим контактом. Автоматы, УЗО...этого оказалось мало.
    СУП, ДСУП...в этом вопросе много теории, но мало практики.
    Много людей, знакомых с текстами...но мало тех, которые знают как реализуется на практике.
    Недавно, просматривая ПУЭ, наткнулся на интересный момент.
    В одном параграфе написано, что приборы, имеющие двойную изоляцию, к СУП не подключаются.
    А стальные трубы, по которым проложен кабель в двойной изоляции, к СУП подключаются.
    В обоих случаях изоляция двойная, а требования разные.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы что, не понимаете, что это совершенно разные вещи?
    Константин, Вы же понимает, что полноценную СУП можно организовать максимум на этапе черновой отделки. Когда всё уже вылизано, как правило, поздно "пить "Боржоми".
    Как именно заземлён? Где находится заземлитель? Что из себя представляет?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да шут и ними, с этими разными вещами. Как-нибудь потом по ним побеседуем.
    Кухня интересует.
    Вскрываем поы, срываем обои...делаем капитальный ремонт. Я хотел бы услышать от кого-нибудь, в частности от @VIMAL, что конкретно нужно сделать, чтобы в этой кухне не случилось такого же несчастья.
    Конкретно...что ставить, куда вести, с чем подключать...полный комплекс работ.
    Заземлитель...а какая разница какой заземлитель? Что для этой кухни он меняет?
    Зачем знать как именно сделано заземление? На что это влияет? На сечение проводов СУП? На схему организации ДСУП?
    Если хотите...заземление TN-C-S...круговой контур повторного заземления вокруг столба...два заземлителя по три метра. К дому ВББШВ 5х10.
    Что делаем? Какие варианты?
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ВОООТ! вот мблин поделились ПЕНов у столбов. назаземлялись.
    Не хочется кидать камни но вина того кто поделил ТНЦС на столбе, без контура вокруг дома, или даже черт с ним - главное без СУП в электропроводных полах по грунту. Думаю всем понятно с причиной появления смертельной разности потенциалов.
    Варианты, ? да тут всего 2
    Если при аварии на ПЕН пришла фаза -> 98% ВЛ неизолированная.
    Соответственно должна была быть выполнена ТТ система в ЭУ дома.
    1 Если не ломать полы и не делать полноценную СУП то только ТТ. Хотя это не по правилам и СУП нужна обязательно. Делать заземление ТТ вокруг дома.
    Конечно без "СУП в стяжке" это будет "недорешение", НО при адекватной защите вероятность помереть стремится к нулю.
    2. убиваем ремонт... Ну дальше вы поняли:)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заземлитель у опоры совершенно не причём. Я спросил про ЗУ дома.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Причиной появления потенциала на корпусах может быть не только обрыв ПЕН. И на ОПЧ с типом зсземления ТТ потенциал тоже может прибежать извне. Да и УЗО в случае "внутреннего" повреждения может и не сработпт Полноценная СУП или хотя бы контур вокруг дома или в подвале куча вертикальных электродов по всей площади дома, соединённых между собой (так тоже делают) нужны ив системах и с типом TN-C-S, и с ТТ. И деление ПЕН у опоры никак этому не мешает. В остальном - согласен.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пропущу вступление...сразу к главному. Убиваем ремонт. Напрочь.
    Остаются голые стены и бетонный пол.
    Дальше я не понял...вроде просил рассказать.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какое ЗУ дома? Есть деление PEN проводника на столбе...точка деления заземлена около столба.
    В дом приходит ВББШВ 5х10. Пятая жила подключена к ГЗШ в домашнем распределительном щите. Все.
    Дальше по дому расходятся 3-х жильные кабеля.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если эти расстояния от кухни до заземлений то это не 1 -2 м как я писал.
    Кухня немного в стороне судя по рисунку и в зону растекания заземлителей входит не полностью, не совсем "Ок". Конечно учитывая ваш пирог пола можно не сильно тревожится (пол скорее неэлектропроводный при сухой древесине), но тут гарантии дать сложно. И в случае фазы на PEN в углу кухни возможна разница потенциалов между корпусами приборов и полом. Но убойная для человека проводимость врядли возможна. Хотите гарантий - делайте еще одно заземление за стенами кухни где клумбы
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Конечно не мешает, нет проблем. :)
    Вот только люди же очень любят экономить, и почему то им никто не скажет что заземление у опоры это не для дома, а для ЩУ. А у дома должно быть все по взрослому.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Извини Костя.
    Убивать весь ремонт не надо, Но кафельный пол да, - придется вскрыть...
    Дальше стандартно - сетка Сварная для стяжек из минимум 4мм проволоки Стяжка. Можно наливными полами. Есть желание и позволяет подушка пола то по углам дома 4 электрода загнать в 2 захода т. е. добили до пола-наварили- забили следующий (за 1 не получится глубину получить). Все сварить и присоединить к ГЗШ в доме.
