1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чёрная штучка - розетка в ванной.
    Её РЕ-контакт соединён с ГЗШ через жилу кабеля и с КУП отдельной жилой.
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А зачем такие сложности?
    Перестраховка?
    Ведь КУП и шина РЕ соединены уже ПВ1 1х6мм2.
    А водогрей, что еще дополнительно и корпус заземлен, помимо земляного контакта в вилке?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А чтобы потенциалы уравнять.
    Можно считать перестраховкой.
    Точки, входящие в СУП, и без того могут иметь равные потенциалы, тем не менее их соединяют с КУП.
  4. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так соединение ПВ-1 1х6мм2, уже же есть, оно же и уравняет потенциалы.
    Ну да скорее всего перестраховка.
    Я бы сказал - для этого эти точки и соединяют в СУП, что бы уравнять потенциалы.
    Ну а для чего ещё и корпус водогрея соединять?
    Он же уже подключен через земляную клемму розетки!
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Кстати да. По идее корпуса всех электроприборов с трехжильным проводом питания - соединены с жилой "Земля"-> СУП... Или не? :)
    Присоединяюсь к вопросу.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Провода РЕ идущие из санузла от светильников, розеток, шины РЕ КУП к шине РЕ РЩ предназначены для защитного отключения, заземления, организации СУП, то есть, по сути, шина РЕ в РЩ одноквартирных домов это ГЗШ и шина СУП одновременно.
    Провода РЕ идущие в санузле от светильников, розеток, металлической ванны, полотенцесушителя, металлических труб, токопроводящих вставок, если пластиковые трубы, к шине РЕ КУП предназначены для дополнительного уравнивания потенциалов, например, пока срабатывают аппараты защитного отключения, так как РЩ может находиться далеко и из-за просадки в цепи проводов РЕ может получиться опасное напряжение косвенного прикосновения.
    Обычно водогреи подключаются к РЩ и КУП посредством розетки. Дополнительный провод РЕ непосредственно от корпуса водогрея к КУП это просто здравое дублирование.
    В каком-то техническом циркуляре даже требуется электроприборы класс защиты 2 с токопроводящими поверхностями, например электрические полотенцосушители, подключать обязательно к КУП, хоть в инструкции к таким электроприборам написано что заземление не требуется.
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Вот сделал СУП.:ogo: :)]
    Соединил на ГЗШ всё, кроме газ. трубы. :)
  8. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Подскажите пожалуйста правильно ли я понял, СУП/ДСУП используется в квартирах в которые заходит PE кабель?
    Если это так. то второй вопрос, зачем в моей квартире ванная и все трубы соединены со стояком металлическим прутком, хотя в щитке я не видел желто зеленый кабель?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно. И требование иметь СУП, и сами железяки были за десятилетия до того, как появились жёлто-зелёные провода и трёхпроводное подключение квартир. Отдельная проблема в том, что не всегда эти железяки сохранялись при ремонтах.
    Ровно за тем же. Чтобы человека не могло ударить током в самой опасной позе: между душем и поддоном. Ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления, по прутку СУП, а не через человека.
  10. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Тогда интересует следующее, надо ли с этих перемычек вести кабель в розетку на контакт PE для стиральной машины (она будет стоять в ванной)?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хорошего ответа у меня нет.
    Плохой ответ в том, что в квартире без заземления ставить современную стиральную машину нельзя. Вообще нельзя.
    Но поскольку плохой ответ не работает, и такая машина уже стоит минимум в 3/4 квартир, то выскажу личное мнение. Да, я бы сделал так, как Вы пишете - это наименьшее из зол. Естественно, при условии двухступенчатой дифференциальной защиты этой цепи. Очень желательно УЗО типа А, поскольку в современной стиральной машине есть большая вероятность утечки выпрямленного тока из электронного блока управления.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А фотки можно того прутка?
    Не может быть ничего в квартирах при "двух" проводах.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Весной демонтировал "родную" ванну в квартире 1964 года. Электричество - два непомеченных алюминиевых провода 4 мм2, две пробки 6А. На ванне снизу, в недоступном за кирпичной облицовкой месте, был приболчен остаток проволоки 8 мм совершенно очевидного назначения. Остальное обрезали при замене квартирных труб и водяного стояка на пластик несколько лет назад.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вы понимаете или нет, если фаза замкнёт на такой щиток что будет)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В современном варианте - моментально сработает УЗО. Утечки с железа СУП через трубы и строительные конструкции хватит.
    В исходном варианте, по времени строительства - будет плохо. Хотя меня било током от развалившихся обмоток мотора в стиральной машине "Рига-55", жив пока.
