1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Дело Ваше, я просто информирую, что оно (это требование) существует. Вы сами решаете, приемлемо для вас его несоблюдение или нет.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    По конкретнее пожалуйста если можно про требование. №, дата, название и т. д. А то у нас любят ссылаться на требования, в частности на Конституцию, а половина ее в глаза не видела, а не то что не читала.
  3. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Технический циркуляр №11/2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках", дополняет требования ПУЭ седьмого издания и приводит их в соответствие с новыми требованиями МЭК 2002 года.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
  5. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Планирую схему разводки электрики деревянного домика-бани (1 эт. баня, 2 эт. комната).
    ЩУ на столбе собран по схеме TNCS. Это уже есть. Далее планы.
    От него 50 м бронекабеля авббшв 4х16 в дом (заземляю только со стороны ЩУ).
    В доме будет схема ТТ.
    Делаю нормальное ЗУ, от него завожу стальную полосу 4х40 мм в дом.
    Теперь сам вопрос. Если над плинусом пущу стальную полосу по внутреннему периметру помещений (не везде, а где необходимо), и уже от неё тянуть проводом ПВ землю в розетки и к бытовым железякам для СУП.
    Так правильно? Или это не рациональное решение?
  6. BOE
    BOE
    BOE
    над плинтусом это как? Если требуется такая жесткая эстетика то главное, чтоб эта полоса была надежно изолирована от сгораемых конструкций.
  7. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Это единственное ограничение?
    Воздушный зазор (сколько см?) между ст. полосой и деревом - это надежная изоляция?
  8. BOE
    BOE
    BOE
    Вы планируете экзотику, посему должны учитывать все факторы, зазор можно заменить изоляцией например. Оставлять шину голой в жилом помещении наверное не стоит.
  9. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    В ТЦ № 27/2009 заземляющую магестраль (шину по периметру) для объектов нового строительства не рекомендуют. правда это для системы TN.
    Просто зачем искать приключения на ровном месте. и не дешевле, и не безопасней, и не эстетичней.
  10. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    А что вместо ст. полосы взамен? Чем реализовать, проводом ПВ-3 10мм2 ?
    Сама мысль объединить ЗУ и СУП правильная?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мысль правильная.
    А про отделение от сгораемых конструкций - лично я не вижу смысла, при ТТ ессно.
  12. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Если это так, то просто здорово!
    А можно подтверждение правомочности? Чтобы потом, когда дом будут жилым строением признавать, не было препятствий.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот тут посложнее.
    Я не припомню таких нормативных требований.
    Однако, из здравого смысла, в системе ТN лучше держать полосу подальше от сгораемых конструкций, т. к. возможны сверхтоки вследствие аварий, молнии и т. д. В системе ТТ таких предпосылок нет.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если при таком способе вы хотите использовать 2х жильный кабель (РЕ соответственно от магистрали), то это не по "Библии". Требуется 3х проводка.
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вот это утверждение совершенно не понятно мне.
    Зачем два "земляных" проводника? Ведь в розетку будет идти ПВ от стальной полосы.
