1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Надо переставать следить за темой :)]. Только от КУП кабель проложил к эл. оборудованию и к остальным железякам так теперь начитался, что еще оказывается и к розеткам надо. А штробы то уже заделаны:(.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Воистину говорят: меньше знаешь - крепче спишь...Хорошо бы проложить, но если уже нет такой возможности, то это не самое страшное (у меня в старых квартирах с двухпроводками по 20 лет стоят в ванных розетки вообще без PE и даже безо всяких там IP44...:aga:)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас КУП и так соединена с розеткой.
    Уравнивание потенциалов есть?
    Есть.
    А чего еще надо? :)
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Конечно соединены, все они встречаются на гзш щита.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Хмм. прямо война.
    Оставим пока за скобками отсутствие необходимости в ДСУП вообще при правильном выполнении всех требований по СУП и выполнению требований по автоматическому отключению питания (с УЗО). Мы ж перфекционисты. :)
    Общее заблуждение - необходимость отдельного проводника из РЩ в КУП если в помещении есть электрооборудование. Нет не нужен. Проводник от розетки (ок) и является НАИЛУЧШИМ источником РЕ для КУП (если она принципиально нужна и не хотим например сделать уравнивание единственным проводником).
    "Росэлектромонтажники" специально этот момент уточняли...
    ДСУП (дополнительная) подразумевает, что СУП уже есть. Т. е. металл стояк и металл сетка в полу уже подключены к ГЗШ дома надежно, толстым 6мм2 проводом. И "проводник ДСУП" - это проводник от "РЕ розетки к трубе" как можно более короткий. Смотрим рисунки в ГОСТ и ПУЭ. И именно для него даны цифры для расчета.
    Хотя применение Ia в этом случае кажется немного странным.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Длина не особо то и важна. Важно, чтобы сопротивление было достаточно мало, чтобы выполнялось условие
    "10. Сопротивление проводников дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих любые две, доступные одновременному прикосновению сторонние и/или открытые проводящие части должно быть не более, рассчитанного по формуле: R = 12/Iа где: 12 - уровень безопасного напряжения В, принятый для зоны 0 ванных и душевых; Iа - значение тока, обеспечивающая срабатывание защиты от сверхтока за время не более 5 с, в системе TN (при отсутствии данных принимается ток отсечки) или номинальный отключающий дифференциальный ток вводного аппарата для устройства дифференциальной защиты в системе ТТ. "
    РЕ розетки подключен к РЕ щита. К нему же отдельным проводом подключкна КУП. Т. е. розетка все равно подключена к КУП, только через РЕ щита. Если суммарное сопротивление этих двух проводов достаточно мало, какая необходимость в еще одном проводе от розетки до КУП?
    Ia берется как наихудший вариант. Если посмотреть реальные ВТХ, скажем, iC60N, то 5с обеспечиваются уже на нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления АВ с характеристикой С, т. е. 6.4In. Вопрос, на сколько правомочно в этом случае опираться на ВТХ? Поэтому берется верхняя граница диапазона токов мгновенного расцепления (для того же iC60N это будет 9.6In.)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вас там так взволновало?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Отсутствие вашего внимания к нему. Попробуйте его все-таки почитать.
    Где? Откуда вы это взяли? Вам также рекомендую ознакомиться с пп. 9 и 10 из Циркуляра 23/2009 и наконец разобраться, о каких проводниках идет речь в 9-м, а о каких - в 10-м пункте. Там все просто, понятно и логично.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Начал читать с начала и в самом первом пункте вижу требование, идентичное требованию ПУЭ:
    1. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все ОПЧ оборудования, доступные прикосновению СПЧ, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.
    Но непонятно почему
    4. При выполнении ДСУП в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте
    А) Как вообще без КУП (так понимаю это вышеуказанная шина и есть) сделать ДСУП - к чему тогда подсоединять защитный контакт розетки? :faq:
    10. Сопротивление проводников дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих любые две, доступные одновременному прикосновению сторонние и/или открытые проводящие части должно быть не более, рассчитанного по формуле: R = 12/Iа, где: 12 - уровень безопасного напряжения В, принятый для зоны 0 ванных и душевых; Iа - значение тока, обеспечивающая срабатывание защиты от сверхтока за время не более 5 с, в системе TN (при отсутствии данных принимается ток отсечки) или номинальный отключающий дифференциальный ток вводного аппарата для устройства дифференциальной защиты в системе ТТ.
    9. Сечение проводников ДСУП, соединяющих РЕ шину щитка со СПЧ, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка.
    При наличии в помещении э/оборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в ДСУП, соединять РЕ шину щитка со СПЧ отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
    Б) Тут уже целая путаница и чтобы ее разобрать применим этот пункт к схеме https://www.forumhouse.ru/posts/25436389/ и получается
    Сечение проводников ДСУП, соединяющих РЕ шину щитка со СПЧ (таких проводников нет на схеме), должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка
    При наличии в помещении э/оборудования (СМ ?), соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка (проводником 7 ?) и включенным в ДСУП (каким проводником ?), соединять РЕ шину щитка со СПЧ (чашу ванной ?) отдельным проводником (такого нет на схеме...) не требуется...
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если есть розетки - тащить еще один провод не нужно. КУП можно запитать от розеток. и тогда при любой длине кабеля розеточной группы условие выполнится. Ну да это детали.
    В порядке технического бреда представляется странным именно это значение, а не скажем ОТКЗ. Ведь делать ДСУП надо когда автоматическое отключение не справляется...(ГОСТ) Что ж тогда на элементы АОП опираться в расчетах? Разумным представляется применить значение ОТКЗ. разве нет?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы за точку отсчета брал не ток, а разницу потенциалов.
    Допустим, ванные комнаты и кухни не более 5 вольт.
    Чтобы вообще не было никакой зависимости от автоматики.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ПУЭ Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине на вводе.
    Вопрос 1 - что именно следует подключить к PE шине на вводе - что здесь имеется в виду - КУП?
    Циркуляр: При наличии в помещении э/оборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в ДСУП, соединять РЕ шину щитка со СПЧ отдельным проводником не требуется
    Вопрос 2 Есть розетка, в розетку включена СМ, которая через защитный проводник в составе кабеля соединена со щитком. А как понимать фразу и включенным в ДСУП? СМ уже включена в ДСУП?
    Вопрос 3
    Получается, в таком санузле с розеткой, металлическую ванную соединять с шиной щитка не требуется?
    P. S. без схемы тут не разберешься...
  13. muai2
    muai2
    muai2
    потому что можно все соединить и без шины - ответвлениями от одного общего проводника, например
    а 1 и 5 не подходят?
    как думаете, сечение 2.5 квадрата меди в РЕ проводнике кабеля на розетку стиралки удовлетворяют этому требованию?
    Что за проводник 7 у вас на схеме ?
    Вы теперь разобрались, какие напряжения нужно тут вычислять и почему шина РЕ щита здесь ни при чем?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У ТС, с вопроса которого вся эта бодяга началась, провод от ЩК до КУП проложен застройщиком.
    Делать ДСУП надо, когда АОП не укладывается в нормированное время. Максимально это 5с. Ток Ia - это ток, при котором АВ сработает в пределах 5с. И при таком токе разность потенциалов между доступными проводящими частями должна быть не больше 50В для помещений без повышенной опасности и 12В для ванных комнат. Если таких данных нет, берется ток гарантированного срабатывания ЭМ расцепителя АВ.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    она оговорена и к ней претензий нет -12В
