Посоветуйте шумоизоляционные межкомнатные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Expmozgi, 09.05.13.
  1. Twin78
    Twin78
    Twin78
    Мягко говоря, металлические двери и деревянные - немного разные вещи. Если не брать это досадное недоразумение во внимание, то зайдя на офф. сайт и поискав "Schalldämmung", что с немецкого переводится как звукоизоляция, найдем следующее:
    Die optimale Geräuschprotektion tritt erst ein, wenn die GESAMT-Schalldämmung stimmt.
    Mehrschallige Türblätter dämpfen im Test den Geräuschpegel bis zu 45 dB.Die Verbindung von Tür und Zarge ist eine klassische Schallbrücke. Sie muss lückenlos geschlossen sein. Und an der Bodenkante sind alle HUGA-Schallschutztüren mit absenkbaren Bodendichtungen vom Typ SchallEX ausgestattet.
    Если не вдаваться в "трудности перевода" получим цифру - 45 ДБ. Как то так.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Twin78, а Вы все же потрудитесь перевести, а заодно и сертификаты на этом же сайте-тогда увидите, что эти цифры относятся к специализированным, медицинским и т. п. дверям. К межкомнатным (вполне симпатичным) они не имеют никакого отношения.
    конечно разные, вот только испытания проводятся по одинаковой методике. На этом всего доброго. :hello:
  3. Klim s
    Klim s
    Klim s
    Финские двери Jeld Wen. Филенчатые или щитовые. Окрашенные или шпонированные. Производят уже лет 20, как минимум. Бывшие торговые марки Kilsgaard, Wirebo. Звукоизоляция от 25 до 35 дБ. У дилеров в России можете найти только белые щитовые EI30/30dB. Толщина полотна 50 мм (у филенчатых - 56 мм).
    Остальные модели - на заказ. 7 - 10 недель.
  4. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Простая физика, если есть отверстие то и есть шум, есть комплектации где в коробку вмонтированы уплотнителе, самое главное их конструктивная особенность, само полотно, обычно изготавливают на заказ, но как я считаю пустотная дверь меньше пропустит звук, чем полая (массив), главное герметичность полотна
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    С точностью наоборот, но герметичность-бесспорно.
  6. demdm1988
    demdm1988
    demdm1988
    Для шумоизоляции не делают таких межкомнатных дверей, только металлические двери на выход/вход в квартиру. А для шумоизоляции использую шумоизоляционые ленты которые клеятся на косяк двери где при закрывании дверь примыкается (но не особо помогают, если коробка не имеет порога, но устанавливать коробки с порогом в комнатах это глупо) А для шумоизоляции, обшейте стену шумоизаляционной пленкой под гипсокартон и все. Или же заказывайте всякую фигню из Китая для шумоизоляции двери, но уверяю вас они не стоят своих денег, так как поглощают шум максимум 5-10%, а эти 5-10% без шумоизоляции стены не придадут ни какого эфекта.
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вес двери мало влияет на звукоизоляционные свойства, куда важней конструкция и разница плотности материалов используемых в конструкции. Естественно, что звукоизоляционная дверь тяжелее пустотелой, но, например, массивная дверь может быть равна по весу звукоизоляционной или даже тяжелее, но это не значит, что показатели звукоизоляции у них одинаковые.
    Звукоизоляция - это комплекс мер, прежде всего относящийся к устройству стен, потолка и пола, а "звукоизоляционная" дверь призвана поддержать созданный уровень "звукоизоляции" в помещении, соответствуя ему и не ухудшая его. Т. к. дверной проем одно из самых уязвимых мест в смысле влияния на общую звукоизоляцию помещения, то обычно функция повышения звукоизоляции ошибочно возлагается именно на дверь, но в большинстве случаев это далеко не так.
    Стоит отметить, что уровень звукоизоляции среднестатистической входной двери действительно не дотягивает до заложенного конструкторами уровня стен и перекрытий, поэтому мы чаще всего наблюдаем "положительный эффект" именно из-за замены входной двери на более "звукоизоляционную". А что касается абсолютного большинства обычных межкомнатных дверей, то их показатели вполне вписываются в "среднестатистический ремонт без звукоизоляции" и естественно, что в таком случае использовать специальные звукоизоляционные двери нет никакого смысла, максимум: минимизация зазоров между коробом и перегородкой, хороший уплотнитель на коробке и выдвижной порог-гильотина в нижнем торце полотна.
    Существуют специальные звукоизоляционные двери с показателем до 41dB, который достигается за счет конструкции: чередующиеся материалы разной плотности с пустотой.
    Такие двери имеют увеличенную до 73мм толщину полотна с двойным притвором и выдвигающимся порогом-гильотиной, заполненное панелями из минеральных волокон, покрытое волокнистыми плитами МДФ, облицованное шпоном или окрашенные, и соответствующий короб толщиной 60мм с двумя уплотнителями повышенной степени изоляции.
    Установка такой двери оправдана только при соответствующей звукоизоляции помещения, а это комплекс мер. Соответствующий монтаж и подготовка проема также важны.
    Поэтому, задумываясь о звукоизоляционных дверях:
    - либо комплексная звукоизоляция помещения + звукоизоляционные двери + решение вопросов вентиляции, что автоматически снижает эффект от мероприятий по звукоизоляции
    - либо ни того, ни другого, ни третьего, и, как следствие, отсутствие мук выбора материала и конструкций дверей
    :hello:
  8. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Все же особой шумоизоляции от межкомнатных дверей добиться сложно. Увеличивать толщину полотна не всегда представляется возможным. Да и что говорить, если иногда стены пропускают больше шума чем самая тонкая дверь. Так что не вижу смысла именно в этом заморачиваться при выборе.
  9. Proffes
    Proffes
    Proffes
    По моему все таки звукоизолция от толщины материала зависит в меньшей степени, чем от самого материала. В автомобилях толщина металла вообще 1 мм. но в салоне авто как правило тихо. Да там есть шумоизоляция, но она там тоже далеко не толстая и не плотная.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Proffes, Вы предлагаете межкомнатные двери сделать по подобию автомобильных?
  11. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Ну можно было бы опыт шумоизоляции автомобильных дверей использовать для дверей межкомнатных или даже входных. К примеру слой вибры, потом слой пористого шумоизолятора.
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Proffes, нормальные входные двери и так многослойные с двумя контурами уплотнения, только вибра там ни к чему-метал 2-3 мм+декоративная накладка из мдф или дерева. А шумопоглотитель должен быть волокнистым, а не пористым. В мерседесах используется технический войлок (вата), но не как не пенки из полиэтилена.
    .А межкомнатная дверь просто должна быть тяжелая, без щелей и стекла, с уплотнением по контуру и порогом (можно опускающийся)-тогда она будет серьезной преградой для звука.
  13. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Максимально сократить шум можно. Мы ставим хороший уплотнитель и дополнительно выдвижной порог. Также не помешает профессиональная регулировка. В общем то можно реализовать.
  14. id208239684
    id208239684
    id208239684
    Мне нужно было найти межкомнатные двери с хорошей звукоизоляцией для санузла, ванной и кухни. Не нашла ничего лучше, чем установить двери, изготовленные по ГОСТ, как в старое советское доброе время - из каркаса (массив дерева, брусковое заполнение, ДВП). Окрашивала их сама, благо сейчас большой выбор средств для отделки. Заказала в сборе с коробкой, устанавливали сами. По звукоизоляции меня вполне устраивают, не то что современные. И денег больших не пришлось выбрасывать. Ну а в комнаты установлю со временем хорошие дорогие двери.
  15. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    Здравствуйте. Нужен совет по подбору двери с шумоизоляцией.
    В комнате делается шумоизоляция стен панелями ЗИПС-Вектор, т. е. с защитой от звука со стороны стен все должно быть более-менее хорошо. Наличие порога у двери не проблема, потому что все равно будет немного разный уровень пола в комнате и в коридоре, меня не напрягает. Хочется по максимуму защититься от звука со стороны двери. Почему-то с трудом гуглятся конкретные фирмы. Отзывы никакие не ищутся, в первой двери смущает низкая, как мне кажется, для заявленной цели цена и кто знает, что там с качеством. У фронтакустика наоборот двери дорогущие (HUGA и PhoneStar), и опять-таки неясно, насколько хорошо они работают, и не является ли это перебором, потому что хоть ЗИПС-Вектор и хороши, но не полностью ж изолирует все равно:).
    В общем, очень буду благодарен советам и опыту.
