Мумидом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mumi, 22.09.08.
  1. Ёфёф
    Ёфёф
    Ёфёф
    Питер
    Сергей почему то упорно настаивает на сушке. А дело не в ней. Дело в том, что когда Олин дом (1 этаж ) срубили, заготовки выложили на улицу, проложили тарной дощечкой. Какая уж тут вентиляция или хотя бы элементарное продувание. На эту кучу заготовок прямо с крыши стекало, это все не накрыто было. А второй этаж светлее, потому что он в этой куче полежать не успел.
    "Лафет (полубрус) - ровно вытесанное с двух сторон бревно, диаметром не менее 300 - 350 мм, из которого изготавливаются стены и все внутренние перегородки, при данном размере стенового строительного материала для высоты стен первого этажа требуется не более 8-9 венцов, что дополнительно влияет на качество всего строения с точки зрения теплосбережения и усадки.
    Готовый продукт - лафет представляет собой рубленые бревна 300-500 мм в диаметре, обточенные с двух противоположных сторон до толщины 180 - 280 мм (внутренняя и наружная стороны дома приобретают идеально ровный плоский профиль). Замки, посредством которых лафет соединяется между собой в строении, представляет собой самозаклинивающееся соединение, которое, при дополнительном устройстве штроб, обеспечивает безупречную жесткость всей конструкции.
    "Норвежский" замок изобретен в глубокой древности в странах Скандинавского полуострова, поэтому деревянные дома из лафета пользуется большой популярностью в Скандинавских странах: Норвегии, Швеции, Финляндии. Отличительной особенностью этого стиля является: другой профиль бревна, которое протесывается с двух сторон по всей длине и угловое соединение, выполняемое "норвежским замком", который по праву признан самым прочным и "теплым" из имеющихся в деревянном домостроении.
    "Норвежский" замок уникален, так как при усушке - усадке сруба дома или бани такое угловое соединение бревен под собственным весом самозаклинивается и не дает лафету "провернуться" от внутренних напряжений в отличие, от традиционной чаши в оцилиндрованном бревне. Чем больше усушка и усадка, тем плотнее замок.
    Технология строительства деревянных домов из лафета подразумевает использование древесины естественной влажности, поэтому лафет высыхает непосредственно в самом срубе. Сруб деревянного дома или бани из лафета изготавливается на производственной базе, что дает экономию времени необходимого для рубки сруба и повышает качество лафета. После изготовления, сруб маркируется, разбирается и перевозиться на участок, после чего устанавливается уже на готовый фундамент.
    Стены дома из лафета, как любого другого деревянного дома собираются на нагелях, а соединение бревен в перерубах (в стенах длиной более 6 метров) осуществляется в "ласточкин хвост", что увеличивает жесткость конструкции и обеспечивает отсутствие продольного смещения лафета в срубе.
    Деревянный дом из лафета позволяет увеличить внутренний объем помещения, сохраняя тепло в доме, так как лафет шириной в 200 мм эквивалентен бревну диаметром 280 - 320 мм. Кроме того, деревянные дома и бани из лафета выглядят добротно, изящно и не требуют наружной обшивки."
    Резюмирую. Приобретение сушильной камеры, при небрежном обращении с материалом ничего не изменит.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я учту дружеские Ваши советы и поеду на Урал набиратся опыта.
    Это делают у Вас.
    Все остальные глубокие выводы о моих отношениях с клиентами форумчанами -из этой же серии.
    Не спорю, читать мне это неприятно , но уж как нибудь без уральских спецов-критиков разберемся.
  3. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А может хватит ругаться меж собой?
    Эта тема про МумиДом который не так плох, как про него...
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Я.Я..Я читаю тему и не вижу букв. Я вижу крышу. Вижу не тюбетейку, а элегантную шляпу. Когда ей придадут положенный флёр, она будет украшением этого стола... "После окончания строительства я узнал то, что надо было знать до его начала"...:)]
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не первый раз попадается описАние всех лучших свойств "норвежского замкА". Читаю и злобный хохот меня душит. Я никогда не рубил сам подобный вид соединений, но не понаслышке знаком с деревянным строительством и ремонтом. Это позволяет мне быть свободным от иллюзий на счет совершенства норвежского замка. Это довольно сложное по исполнению соединение и в этом его главный недостаток.
    Что касается объекта темы, то нет сомнений в том, что его можно сдать красивым. Залапали-затоптали это ерунда. Все сотрется-уберется. Красота - не единственно важный критерий - все-таки не дачный домик. А если даже не искушенный в строительстве заказчик видит как бревно, уже в стене, может перемещаться и что замкИ просто есть - это уже не "поиск недостатков".
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык кувалдой :( А где совсем не сходилось , подрезали
  7. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Но все же стали-то стены ровные, да? Очень моя тонкая натура страдает от этого неприличия, а еще боюсь, что не выровнять их будет летом.
    Вот то, что грязное - не смущает, т.к. это все счистится. В этом отношении гораздо хуже будет с балками 1эт. Вот их утоптали - мама не горюй. Кстати, Сергей, все это означает, что после укладки скажем 2венца нужно невзирая на рабочий пыл укладывать доски на "пол", а не ждать, когда их нужно будет туда втаскивать. Именно при перекидывании по грязи досок и щитов на уровне человеческого роста многое и испачкалось. Вы кстати зря иронизируете над моей страстью к составлению памяток и инструкций. pravi-laЕсли в процессе изучения всех претензий вам же разработать некую последовательность действий, то и сил будет меньше зря тратиться и чище будет и вообще мы за мир. Ведь быстрее и легче перекинуть доски через два венца, чем через 7. Выровнять 5 венцов, а не 15. И т.п. Сами говорите, что учатся ребята - вот и составьте им производственную инструкцию. В общем, я призываю всех к КОНСТРУКТИВНОЙ и желательно, НАГЛЯДНОЙ критике.:)
    Женя, меня царицей соблазняли, но не поддался я. Давайте, говорят, отрежем - у всех тут короче свесы. А я говорю - дык уже есть длина, чаво пилить-то. И пришлось им весь прибывший с запасом(кстати, о искоренении недочетов) материал к стропилам-то и прибить. :)Даже немного не хватило, старые доски короткие прибили.
    Вот-вот. Сергей, может начать с постоянного навеса хоть для полуготовых срубов, прокладывать чем-то более высоким и установить в торце вентилятор, может с таймером, чтобы не все время работал. Должно снять хоть часть проблемы. А на заказчиков, в т.ч. потенциальных, плесень разных оттенков всегда будет производить очень неприятное впечатление. Посчитайте, может затраты будут реально позволительными. За пару срубов наверняка окупятся. Можно ведь и наклонно тент брезентовый натянуть. Уже не потечет. А то разница вопиющая между 1 и 2 этажом. И почему-то последний венец и конек черные.
    Даже мне досадно, что большая часть всех тута возмущающих недостатков - результат неорганизованности или недостатка четко зафиксированных начальником требований к ходу работы. В итоге негативные последствия нарастают как снежный ком. Сергей, ну напрягитесь и организуйте их, для удобства пусть получат письменные инструкции, короткие. Удобно же - забыл -посмотрел.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    +-1-1?5 см гулежь есть , но общая вертикаль выдержана!
    Кстати ! у меня они местами нагели ставили ! (они их чепиками называют )
    А ставили их в районе дверных проемов и на фронтонах !
  9. mumi
    mumi
    mumi
    На фронтонах -да. В проемах не ставили. Валет не играет в крохей! Паччему?!:[
    А про гулежь что сказали? Хотелось бы знать, как оно допустимо? (Ну, с моим случаем-то все ясно.)
    Кстати, мне не только обрешетку с запасом привезли(правда не знали, какая крыша их ждет!:)]), но и балки, почему-то только короткие. Наверно, остатков хватит на крыльцо. Для него и навес не потребуется
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну балок ,которые они привезли мне не хватило даже на пол (не говоря уже про чердак ) Да и качество деревяшек . Еще буду по весне посмотреть. (гниловаты) Мож выкину нафик.
    Конечно стропилины и балки промазаны бронебойным сенежем ...НО боюсь Всю плесень и грибок с них он не осилит :(
  11. mumi
    mumi
    mumi
    Да, у меня тоже часть сизая. Одну длинную балку забраковала, т.к. не только ну очень синяя, но и с жуком в глубине древесины. Ставить не стали, но синюю гниль и жука явно недооценивают.
    Я вот думаю - обрешетку из-за холода не антисептировали. Летом видно нужно снять рубероид и ее пробрызгать. И старые доски заменить. А я думала прям сверху его класть.:(
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я уже писал , что мне все равно придется добавлять стропила,(а мож и менять уже поставленные ) Так что ..
  13. mumi
    mumi
    mumi
    Это я про себя. Я-то думала после стольких усилий и уложенного материала можно будет просто доделать крышу. И вообще, мне даже неловко, как я попользовалась вашими с Селебриной крышными проблемами. :|: Ну, будем надеяться, мои пролемы тоже у кого-то дальше исчезнут.
  14. LuxZ.ru
    LuxZ.ru
    LuxZ.ru
    Гость
    Несколько советов из разных имхоисточников:
    1. Обрабатывать "сенежом" (и другой огне-био защитой) нужно НЕ МОКРУЮ (а именно - влажность не выше 20%) древесину. Строители часто об этом "забывают".
    2. Редкостная гадость - домовой грибок. Он же плесень. Гадость редкостная, но не редкая, к сожалению. Грибки, дающие синий или серый цвет на хвойном дереве сами по себе не страшны. А вот чёрный, бурый, белый - это цвет опасности :) При выборе пиломатериалов наличие "неопасных" микроорганизмов как минимум скажет о том, что хранились они неважнецки... И где-нибудь рядом могла притаиться белая плесень в спорном состоянии.
    3. Домовой грибок может выжить в спорном состоянии и при низких температурах, и при низкой влажности, и при неправильной (см. п.1) обработке био-защитой. Эта дрянь начинает размножаться при наличии влаги и температуре от 15 градусов. Это когда? Это тогда, когда новый дом начали топить, например. Размножается со страшной скоростью, сам себе "подтягивая" влагу из воздуха и распространяя её дальше, перекидываясь на любые поверхности (даже обработанные), превращая со временем необработанные деревянные поверхности в гниль. Последствия - влажные, "текущие" стены, запах плесени, гниющие конструкции. Ужос, вобщем.
    4. Если дрянь завелась, рекомендуют: вырезать очаги, где нельзя заменить. Инструмент стерилизовать (да-да!), отрезанное сжечь. Обработать хлоросодержащими средствами (есть специальные). Ещё раз пройти биозащитными пропитками.
    Про деревянное домостроительство есть ещё в запасе "имхорекомендации" по "экологичности фанеры" и (уже по профилю :) ) статья "Электрика и освещение в деревянном доме" (смотрите на сайте ибо ссылку оставить не могу - рангом не вышел)
  15. mumi
    mumi
    mumi
    Ну, резать, пожалуй погодим. Пропитывать будем летом и хлор и др.-содержащим. Показания к применению на влажной древесине разные, они указаны в инструкции. В моем случае специально взят Неомид, выше есть ссылки на свойства.
