Мумидом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mumi, 22.09.08.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Вот у меня по мере рассматривания фоток многострадального дома(точнее, фронтонов) возник вопрос к многострадальному Сергею - как можно исправить косяк с дырками от слег? :mad:Те, что от экономии на плахаж самих фронтонов - будет вентиляция холодного треугольника. А утеплить крышу, не закрывая слеги и не воруя у 2эт. площадь, где можно выпрямиться - как? ( И слеги жалко закрывать. Зачем тогда и делать было)У меня есть только вариант по весне облицовку сдвинуть(это что - обрешетку отрывать?), вырезать фигурную вкладку и пришурупить ее через уплотнитель к срезанной плахе. А к облицовке как-то очень вплотную приделать декоративно-функциональные треугольные или полукруглые с вырезом под слегу накладки-заглушки вокруг дырок.
    Проложить уплотнитель и под облицовку и под эту накладку. И стянуть облицовки глухарями соответствующей длины.
    Ну как?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В транспортном такие расклады. Когда свесы бум подшивать, широким наличником закроем с 2 х сторон . Внутрь треугольников (дырок-пустот) роквул или мох. :)]
  3. mumi
    mumi
    mumi
    А как насчет проложить тонкий утеплитель под наличник? Или он не будет примыкать к стене Просто напихать и плотно не закрыть - дуть будет все равно. :mad:Основная часть моих намерений - утеплитель под доску, прилегающую к фронтону и чем-то забить дыру. Меня не вид в основном беспокоит, а несанкционированный избыток свежего воздуха
    Можно тогда изнутри наличника приделать планку по низу, а внутрь вложить утеплитель, чтобы его прижало к стене?
    Не допушшу. Люблю сладкое Главное, разбогатеть к намеченному сроку
    А хде обещанные фотки окон, дверей и лестниц? У мене свербит.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот как думаю: сделав пропил в пазу, и потом порвет всеравно , где ближе серцевина?
    Вот рисунок справа, как хочу сделать пропил, черной линией, а слева получается как порвет (пунктиром)? неужели все равно поедет трешина в другом месте, ведь уже будет в другом месте( в пропиле) слабо?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пути выхода влаги (общий принцип) см. выше. :)] 100% результат на всех плахах можно не получить. Если бревно в пилораму зайдет не точно посередине и сердцевина будет смещена- трещина на этой стороне может появиться вне зависимости от пропила. Ну и в плане общих рекомендаций--переусердствовать смысла нет, глубиной пропила не увлекайтесь и многим, вид естественных трещин на дереве по душе.
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Компенсационный пропил особо не поможет. Больше или меньше, лафет все равно порвет по бокам. Если его только как-нибудь хитро высушить..
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На бревне сделать компенсаторный пропил, потом его высушить и уж за тем сделать из него лафет. Может тогда не порвёт?
  8. Neostels
    Neostels
    Осваивающий
    Neostels
    Осваивающий
    Даже с проиплом на бревне, при сушке скорее всего трещины не пойдут на оном из трех.
    Цена лафета тогда удвоится
    По мне так трещины наоборот украшают.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  10. mumi
    mumi
    mumi
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    пасиб! , ауж Андрей как рад будет. Все вверх
    веревками-веревками.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    видел сегодня пристоечку с лафета, так вот сделано так, чтобы серцевина ближе к "папе" или "маме", там и трещина. С боков только в трех бревнах. ТОлько лафет не большой, в высоту где то 180 и так же в ширину.
    так вот так и думаю... Думаю на морозы пару деревьев положить и высужить с пропилом, потом лафет и узнать. КАк писал выше,видел, когда бревно высушено (больше 6 иемсяцев), а потом лафет, и сторона, где досыхала в стене и под навесом, трещин нет, где солнце и дожде, половину бревен порвало.
    даже если половина бренвен получится без трещин, очень хорошо,это на дом, остальное на хозпостройки пущу.
    по цене: далеко не всех держит цена. Многим интереснее качество. А я делаю для себя, и сроков не имею, потому лучще подожду и получу качество на всю жизнь.
    По трещинам: это на любителя-мне не нравятся, особенно когда с палец толщиной.
    https://www.spbrb.ru/tech_propil.htm
    ну вот и тут говорят про трещины.. Написано, что можно добиться только паутинки трещин. а это уже не плохо
  13. mumi
    mumi
    mumi
    Особенно впечатляло после того, как втроем подносили плаху пошире на расстояние ок.10метров. И "принимающая сторона" вверху, как на жердочке... И это все при150мм толщиныНаверняка можно и в ваших краях найти. В крайнем случае, с оказией в Москве
  14. mumi
    mumi
    mumi
    Вот нашла схему потребной мне лестницы. Называется забежная.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В старину карелы строили дома из топляка. Так вот топлёную, или по другому морёную, древесину сушили в течении года в таком месте чтобы не было прямого солнечного света. Так вот брёвна без всяких трещин и дома стоят по 100 лет.
