Мумидом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mumi, 22.09.08.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Все верно. Скорость перемещения влаги внутри должна как-то соотноситсься со скоростью испарения с поверхности. Но древесина усыхает неравномерно, если рассматривать сечение бревна: в радиальном направлении меньше, вдоль годичных колец - больше, перефирийная зона больше центральной.
    Еще много зависит от породы. Например, кедр редко сильно рвет, листвяк - наоборот , особенно первое бревно, про сосну ничего не скажу - не пилил - у нас не растет.
    Штабель в любом случае надо накрывать навесом. В штабеле он и так быстро сохнуть не будет, если не укладывать бревно через бревно :)]. За год (не знаю какой у Вас климат), мне кажется, такой плотный массив не просохнет.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    бревно через бревно - это как? вместо прокладок использовать бревно?
    "такой плотный массив не просохнет" это в смысле массива весь штабель или само бревно?
    складировать лучше на сильном ветре, или где поспокойнее? ( уменя есть такая возможность, участок очень большой, с подлеском и с горой.)
    и тогда встречный вопрос - если долго лежит в штабеле, не начинаются в нем какие нибудь гнилостные или другие , портящие древесину, процессы? и сколько мжно держать в штабеле? скажем, лет пять - как на это поведет себя дерево.?
    а климат в прибалтике: очень часто пасмурно, часто дожди, очень редко солнце. и мороза зимой резко бывает. часто ветра. часто высокая влажность. Сегодня к примеру 84 процента. но этот год был исключением, не то что бы часто жарко, но дождей было мало.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Лучше укладывать где продувает ветром.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    а не получится, что верхний слой дреесины, сообенно в бревнах, которые по краям штабеля, слишком шустро будет высыхать, и из за этого рвать начнет?
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Каждое отдельное бревно.
    Конечно, где воздух движется. И штабель ориентировать вдоль господствующего направления ветра. Слишком интенсивное движение воздуха, в случае чего, можно ограничить, а наоборот?.. Да и штабель в процессе сушки все равно придется переукладывать. Иначе, переусердствуя в попытке сохранить лес от растрескивания, Вы его можете запарить.
    Высушенный лес может храниться очень долго.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    т.е. сложенные в штабель бревна ( ИЛИ уже напиленный лафет, что лучше?) надо через какой-то промежуток времени перекладывать, т.е. так, чтобы те бревна(лафетины), что внутри штабеля, оказалисьб снаружи и наоборот? есть какое-то правило, когда это делать или как определить, что пришло время?
    но как они могут запариться, если между бревнами есть зазор? Ведь их будет продувать, и не слабо.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    К сожалению у меня нет для Вас готового рецепта. Не приходилось решать комплекс задач, которые Вы перед собой ставите. С одной стороны - лучше сушить лафет, с другой - бревно.
    Наличия зазора недостаточно, воздух должен двигаться. Вам, для представления картины, взглянуть бы разок как выглядит, например, сруб внутри, после "выстойки" с недостаточной вентиляцией.
    Тогда все нормально.
    Только что-то я немного запутался: в диалоге п.483 - п.484 , какой ответ принадлежит Вам?:)]
  8. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Для контроля при таком серьезном подходе лучше купить измеритель влажности древесины. Наберите в поиске в Ин-те.
    напр. http://lazer777.ru/index.php?categoryID=103
    http://www.gsi.ru/catalog.php?id=82
    http://www.eurolab.ru/magazin?mode=folder&folder_id=51867&p=1
    http://www.ndtpribor.ru/index.php?productID=1248
    А для проветривания важно не его наличие само по себе, а смена определенного объема воздуха за единицу времени. Некоторые вообще считают достаточным наличие щелей между брусом при наглухо закрытом срубе А по практике видно, что и при недостаточном количестве открытых проемов лес начинает активно преть, а влага внутри сруба не уходит. Ну, кому-то, может и везет Я думаю, поиском можно найти соответсвующие статейки и ссылки.
  9. mumi
    mumi
    mumi
    Сергей, где обещанные виды окон (Псковских и эстонских) и дверей? А также их хоть какие характеристики. pravi-la Я все время чувствую себя соковыжималкой... Причем без электропитания - ничего не отжимается. Вот еще в другой теме лесенка ваша была - но без забежных ступеней и перил. А с ними если такую жа?
    И я при рассматривании фотографий обнаружила, что окна начинаются от венцов, разумеется не совпадающих по уровню. Значит, они выше метра получатся? И какой толщины получится обсада, т.е. насколько она сужает проем?
    Еще я думаю, какие ставни на окна делать и когда. Думали про рольставни, но из наверное после полной усадки нужно ставить?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обсада 47 мм-строганая 50. сухая. Про окна-фотки выложу.( не доехать) Про ставни-деревянные распашные-будут смотреться супер. По лестнице-как у зодчего. :)
  11. mumi
    mumi
    mumi
    Какого такого з.?
    Значит, с двух сторон по 5см минус от имеющейся ширины проема?
    И тогда уж заодно хоть какое изображение ставень. Может уже делали и фото есть?:|:
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сергей ! Тока выкладывай фотки в теме плиз ! (а не в личке ) Мне тоже интересно !
  13. mumi
    mumi
    mumi
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Иногда prosto лестница-самое то.
  15. mumi
    mumi
    mumi
    Я не против. Такая и будет? Главное, чтобы она впихнулась в зауженную прихожую. А окна и двери? За какое время их сделают?
