Мумидом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mumi, 22.09.08.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    В рулоне шириной 1 м длины 15м. См. также изменения поста
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Хватит ! И еще и останется !
    Правда часть уйдет на фундамант .
    тогда возможно и впритык !
    Не забывайте , что нахлест ребероида будет не менее 10 см !
  3. mumi
    mumi
    mumi
    Я вот и спрашиваю про размеры. pravi-laПолучается, если площадь 90м2, при длине крыши ок.10м ее ширина или косая высота (как называется-то?)где-то 4,5м вместе со свесами по 70см? А там стоять-то можно будет, не упираясь в конек?
  4. mumi
    mumi
    mumi
    Точно под коньком, или на сколько в стороны?:)] Ну что, размеры засекречены? А кто-тоpravi-la обещал не то макет, не то чертеж...
    :|::|:А когда ОН приедет, домик?:|: Ну примерненько
    А с количеством стропильных комплектов я прав или не прав? См. выше.pravi-la
  5. mumi
    mumi
    mumi
    Сергей, я распечатала фото своей избушки и день и ночь гипнотизирую ее взглядом - может хоть она даст свое описание и ответит на мои вопросы?
    С планом полный порядок, а высота, а стропила, а балки можно поперек каждой половины класть?( т.е вдоль 8-метровой стены).
    См. вопросы все выше и выше и выше
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Первый этаж готов (почти) 10 венцов, разобрали-положили второй колодец зачали. добираемся до балок перекрытий 2 этажа. 150 на 200 края округлим рубанком.( Это чтобы гопака плясать) Врубать будут сразу здесь. Потому как на месте сильно у ребят инженерная жилка просыпается. Так что все нормально. Через недельку будем в столице. В смысле собирать.
    Почему вдоль балки? Поперек , там, где стена 6 метров.
    Там, где печка, надо посмотреть. Я все равно не понял, 70 см для трубы мало? Почему вдоль? Смысл в чем?
  7. mumi
    mumi
    mumi
    На первом этаже. А на втором, чтобы пролет был над печным фундаментом по его центру. Я вроде посылала промеры на почту? Миниатюры как-то плохо из рисунков получаются.
    А про крепеж для стропил? Про свесы не менее 70см не забыли? Какая площадь с 2 метрами будет на 2 этаже?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На втором будут стропила обычные, 50 на 150. Кто ж их врубает? На месте сотворят по центру.
  9. mumi
    mumi
    mumi
    И их будет 10штук? Если через 80см.
    Сергей:[:[:[ А про остальное:[:[:[:[:[:[
    А на первом - вдоль 8-метровой. А при чем тогда труба? Там фундамент под стены с разрывом на печь ок. 1,4м
  10. mumi
    mumi
    mumi
    :)]:)]:)]Да этот диалог параличного с глухим скачет уже в третью тему плюс почта.
    Вот направление балок 1этажа, какое надо. pravi-laДобиться от Сергея всех параметров крыши не могу. :[Сколько крепежных комплектов покупать тоже. :[У меня получилось 14пар стропил+3дублера.Всего 17.Не много на 8м? По 2 болта(размер?), 1 усиленный уголок(размер?), по 2 скользящих уголка большого размера или 10см хватит на усадку фронтона? Саморезы какие лучше(размер?)? А чем скреплять стропильных дублеров?
    Рубероид, надеюсь они тоже привезут, т.к. он есть в кратком описании Сергея. Я покупала именно на крышу, но с запасом. На фундамент при ширине 25см должно уйти 1,5-2рулона. А кто знает, сколько машинного масла может уйти на пропитку нижних венцов, балок и черного пола?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    перебор! :)]:)]:)]
  12. mumi
    mumi
    mumi
    Много, елы-палы! Не проще было просто цифру реальную назвать?:[:[:[:[
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А мне не привезли !nu-nu
    Ушло чуть больше 2х рулонов , Но я под сруб клал еще доску из лиственницы ! и ее тоже прокладывал рыбероидом !
    Про пропитку машинным маслом (отработкой ) есть плохие отзывы на форуме (хотя я у себя в некоторых местах в каркасе немножко пользовал !)
    А вот по рисуночку (шибко маленькому) не видно :( как у вас пойдет конек ?! Слева направо или сверху вниз?
    Ну вот ! Уже и нашли способ разговорить Сергея !
  14. mumi
    mumi
    mumi
    Так это первый этаж. конек там не нужен:)]:)
    Доску по-моему зря оборачивали. Она же просто более прочное дерево.
    А Сергей и говорит и стихи пишет, но никаких простых ответов на простые вопросы не дает. :[ Хоть скажите мне - сам набор крепежа я правильно представляю? И про размеры уголков и пр.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А без направления конька ничего и не скажешь ... а привязать конек можно и к первому этажу !(виртуально )
    Кстати ! Обратите внимания я задал простой вопрос , а ответа то и не получил !
    тока сверху и снизу !
    По 2 болта(размер?) М12 (М14) длина 120 + 4 усиленные шайбы +2 гайки
    Дык без высоты фронтона ничего не скажу nu-nu
    Считайте высота фронтона * 0,1 - Это усадка фронтона
    Стропила при этом уедут еще меньше (считается довольно простыми тригонометрическими формулами )! Зависит от крутизны крыши!
    Крепление уголков - саморезы 4 мм тощиной не меньше!
    Для скользячки 8мм шуруп с головкой под ключ - 100-140 мм + усиленная шайба к нему!
