Мумидом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mumi, 22.09.08.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Чёрт. Об этом я не подумал - у меня тоже будет окно подобного размера. Ну, значит на нём буду шип делать на брёвнах циркуляркой.
  2. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    После шлифовки шлифмашинкой эти белые пятна еще отчетливей проступают. Поэтому думаю, что не смола, а гораздо хуже. Лишь бы не белый домовой гриб! Кто нибудь этот самый гриб когда-нибудь видел? Как его идентифицировать?
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не-е-ет! То, что я имел в виду - это была пушистая белая плесень, которую можно было пальцами снять, в отличие от чёрной. Уж не знаю, как она называлась. Фотографий нет, по-моему.
    Да и то, судя по Википедии это не домовый гриб.http://ru.wikipedia.org/wiki/Домовой_гриб
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как я понимаю..Белый домовой съедает доску за месяц!
    Посмотри что будет через неделю .. Расширится в несколько раз - значит он родимый ! Ежели нет - вот оно счастье !
    Гвоздем - то это ковырял ? Мягкое или твердое ?
    Да ! .Не похож ! Слава ему ...
  5. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    DS816, большое спасибо! Я облазил интернет в поисках описания или фото этой заразы. Теперь понял, что у меня не белый домовой гриб. Возможно какая-то плесень? Уже легче. И судя по тому, что дерево живо уже более месяца после обнаружения сей заразы - надежда есть!
    Не ковыряется. Просто белые пятна обсыпали доски. Буду наблюдать! ... Поездка в Москву с тугим кошельком пока отменяется:)
  6. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Здравствуйте
    Мне кажется, что это просто смола, выступившая на поверхность . Доски, похоже елка.
    Так что Ваша война окончена полной капитуляцией врага
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня такое же предположение было ...
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Оль ! я тебя как художник- художника хочу спросить
    Почему первый слой зеленый .ежели пятна серые ?
    мож есть смысл похъюсту чуть в сероватый тон заколеровать ?
    Оль ! А мож ты на акварельных красках попробуешь ?:|:
    Ато 10 банок акватекса шибко накладно получается !
  9. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    А можно мне Вас, как ученик художника? :)
    Вот практически, как осуществить колеровку? То есть, как выбирать тон. Из имеющихся цветовых гамм у производителя, пронумерованных? Или же хочу вот серо-буро-малиновый, а колеровщик пущай мучается?
    Автору топика: Сорри за оффтоп.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну да ! Именно так !:)] Любой каприз за ваши деньги ! Выбираешь цвета и насыщенность А они уже химичут
  11. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    В этом случае, как сохранить тот самый уникальный эликсир (тональность), если, допустим, не хватит отколерованного количества? Опять танцы с бубном вокруг миксера?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Скорей не с бубном а со звонкой монетой :(
    И заветной бумажкой с % ным составом ..
    Но говорят все равно на 100 % цвет может не совпасть :(
    Я вот пока думаю похъюсту отколеровать в серый (заленый )слабый полутон А вот внешнее покрытие уже в цвет дерева (покрасивее )
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А меня тиккурильщики обломали. Вот каталог - выбирай. Больше того, как я их не убеждал в прошлом году, что в позапрошлом они мне колеровали 10 вёдер Похьюсте каким-то там номером - не поверили и отказались повторить. Под предлогом того, что этот номер отсутствует среди рекомендованных производителем для грунта. Для чего-то другого - есть, а для грунта нет. Пришлось выбирать похожий из доступных.
  14. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Ну вот, млин, сюжет.
    Я так понимаю, что гарантированный выход, как в том анекдоте: "А сейчас по просьбе механизатора звучит песня "Соловьиные трели.. И нечего было выделываться" :)
    Выбирать из того, что есть, что существенно обламывает полет "разбередившейся фантазии"! :)
  15. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Ну про серый же цвет я где-то чуть раньше написала...
    Тебе контраст пятен с деревом надо убрать, а не в серый цвет покрасить. Слегка, еще и прозрачным разбавить.
    И зачем 10 банок? одну зеленую(самого неяркого цвета), и одну нужную коричневую, ну 2 разных, если сложностей захотелось. Если уж разные в один цвет смешивть - то в понятных пропорциях, а не на глаз - напр., 1:1, 1:2. А акварель тебе чего даст? Я и так знаю, что на слегка подзелененной подложке коричневый ляжет нормально, будет слегка темнее и похолоднее станет по оттенку.
    А вот что на реальном дереве будет - все равно "в натуре" прикидывать надо. Сделай две - три разные по интенсивности зеленые подложки, каждую из расчета попробовать сверху - сколько? 2-3 коричневых оттенка. Желательно доску или кусок бревна с плесенью, для полного впечатления. Причем зеленый в полную силу и пробовать не надо. И подписывай сразу и пузыри с "акврелью" и выкраски, а то это все быстро путается.
    Ну и правильно, грунт и колеруй. С составом мудрить точно не стоит. Вот в полтона или в 1/4 могут и сделать. Еще можно спросить, могут ли они РАЛ использовать...
    И мне кажется, должно быть реально смешать пополам два официальных цвета.
    Хотя если взять 3135 зеленый в 1\2 или 1/3(30% интенсивности) для Похъюсте и коричневый 3149, 3154 или 3157 для В.К. - должно быть нормально.
    Кстати, если дело у меня вообще до Тиккурилы дойдет - буду просто В. Колор брать( не Сатин или Экстру), из-зи отсутствия сплошной пленки нечему будет шелушиться со временем - просто еще слой сверху, и новое.
    Для грунта вполне может быть - специфические вещества антисептика могут плохо влиять на сохранность цвета или еще что.
    А вот В.К. в конце концов можно и миксером на дрели вручную смешать два оттенка. Хотя в ним вроде и так не должно быть проблем сделать смесь с несложным составом (1ч. №А и 2ч.№Б). Как говорил товарищ Хачикян - я тАк думаю
