Мумидом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mumi, 22.09.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ОПА ! Снимаю шляпу
    Мысль правильная
    Она решает проблему выгиба фронтонов (собственно как и двойные стропила :))
    Но она не решает проблему наклона фронтонов и стропил с коньком в обжей связке ! :(
    В Этой конструкции должен быть еще и расскос .. (треугольничек от балки вертикальной к полу/лагам )
    Или диагональные расскосы между стропилами
    Вот это и будет держать конструкцию от наклона фронтонов!
    Грубо говоря... прибиты длинные доски к стропилам снизу ..
    Один конец доски должен быть под коньком , второй конец внизу
    Ща попробую поискать в 5ти копейках
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://foto.mail.ru/mail/alex_lok/260/273.html
    Вот тут общий смысл понять можно .
    Нужную фотку увы не нашел :(
    В общем несколько таких досочек , тока подлинее и покрепче !
    На этой фотке временный вариант
  3. alata
    alata
    alata
    Сейчас советовалась со своими сослуживцами-конструкторами, они мне тоже самое сказали: большая укосина, которая удержит вертикальную балку и укосины по стропилам!
    Еще одну мелочь разумную подсказали: вместо регулировочного болта - вставить жестко в вертикальную балку кусок арматурины или толстой шпильки и пропустить ее торчащий конец через конек насквозь, - тогда даже лезть регулировать не придется, конек опускается вдоль шпильки на сколько нужно сам.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    УУУ Не проще ли просто поставить скользячку на коньковом бревне (или на одном из верхних фронтонных бревнышек ) с запасом этак сантиметров на 10
    Это вместо регулировочного болта
  5. alata
    alata
    alata
    Это конечно проще:), но я решаю проблему в комплексе: хочется еще и коньковое бревно "пристегнуть" для надежности, оно у меня толстое и тяжелое, ух! больше 30см в диаметре длиной 7 метров. Если решит поехать - не остановишь! Кран ждут, чтобы наверх поднимать, вручную неосилили.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО спорное решение
    Странно . Мы в их возрасте побольше бревнышки на сруб закидывали
  7. alata
    alata
    alata
    Да, еще: Оля, Саша, Женя вам счищали буквы-цифры? Говорят, в стоимость сборки не входит:(. Мне просто не хочется рисковать собой и родными, у нас высота большая, меня все, что надо чистить снаружи на втором этаже сильно пугает, это все-таки не красить, руку оттянув, тут усилие надо:mad:.
  8. alata
    alata
    alata
    Охотно верю в силачей:), но все-таки гляньте на них, ума не приложу, зачем такие огромные. Говорят, специально пригоняли доп. помощников, и все равно не подняли.
    Оля, извините, это мы обсуждаем, как ваши фронтоны закрепить:)]:)].
  9. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Что-то не усекаю. Пальцем на схеме покажи
    На фото фронтоны не искажены, наоборот не отражают полностью наклона и изгиба. Думаю, на тыльном фронтоне(где оконный проем снят) завалилсь ода из нецентрованных плах и пошла цепная реакция в сторону улицы - уж больно там резкая "складка" на стене в основании окна
    Где фронтон снизу снят - немного можно представить, как уезжает крыша относительно последнего венца(с выносом под последнее стропило)
  10. mumi
    mumi
    mumi
    Нет, не счищали. У меня вообще стены жутко грязные. Попробуйте заказать что-то вроде черновой шлифовки - и краска лучше ляжет.
  11. mumi
    mumi
    mumi
    А вот моя печка, сохнет. Как бы ей трубу стропилами не снесло при таком вольном ПОведении
    А еще вот такой был замечательный трясогуз
    И мое рабочее место. Осталось 10 листов.
  12. alata
    alata
    alata
    Птичку жалко...
    Я послезавтра поеду на свидание с Сергеем, да не одна, а с кузнецом (в смысле, с мужем), посмотрим, какие он мне предложения будет делать по закреплению фронтонов. А у вас нет в домашнем хозяйстве рабочей силы, с помощью которой можно было поставить хотя бы на один фронтон брус-балку с укосиной, такую, как мы с Сашей придумывали? Хотя бы на время, чтоб не завалилось еще больше, пока Сергей работников не подтянет. Вообще, у меня они на днях уже работу сдавать собираются, я, конечно, верю, но с поправкой на нелетную погоду.
    Вам еще повезло, что подстропильные балки и конек достаточно легкие. Мой конек, если не закрепленный, своим весом снесет все к чертовой бабушке. Сижу, думаю, как еще можно закрепить.
  13. mumi
    mumi
    mumi
    Но у вас-то пазы по центру?
    Мне кажется, что-то в углах надо придумывать. Может фронтон распоркой упирать в верхнее бревно перпендикулярной стены, к которой стропила крепятся?
    Просьба к гостям - может кто что посоветует в смысле при достраивании что можно сделать?
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Бляха-муха! Я думал, только брёвна потемнели! Мне кажется, это чревато. Если конёк поплыл, это означает, что крыша держится просто на каких-то спичках и шурупчиках. По-моему, надо срочно хотя бы временно ветровые связи установить. Как бы не рухнула.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Надо срочно крепить фронтоны иначе или сами рухнут или ветер поможет. Можно попробовать выправить при помощи винтовой стяжки. Только обязательно при этом контролировать как ведут себя остальные франтоны. Если будут "тормозить", тогда и на средний фронтон такую же стяжку и выправлять одновременно. А крайний фронтон только закрепить швеллерами чтобы не развалился. ИМХО так.
