Мумидом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mumi, 22.09.08.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Поясните какой-нибудь схемой или внятными фотографиями. А то я понимаю только, что все плохо и надо что-то подставлять
    Выкладываю схему, которая единственно приходит мне в голову, как временная мера.
    А вот интересно, как же ОБЫЧНО ведут себя рубленые фронтоны.
    Я права - виноваты криво сделанные пазы? Или как? Или где...
  2. alata
    alata
    alata
    Я у себя планирую сделать так. Скобы вокруг вертикальной балки должны быть "мягкими" - тонкие металлические пластины (продаются длинными кусками на метраж), чтобы при усадке не удерживали бревна, а деформировались - каждый месяц это надо контролировать и "отпускать" фронтон вниз от скобки на величину деформации. Вертикальный штырь через конек должен свободно проходить, не препятствовать опусканию конька, но и не давать ему гулять по горизонтали. Внизу балка и укосина закреплены жестко мощными уголками.
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не, ну я читал первые сообщения, и дальше мельком проглядывал. За последними месяца полтора уже слежу, а вот всё подряд не доводилось.
    По сути. Подчеркиваю, что я не строитель, всё сугубо на основе здравого смысла: фронтоны - дело вторичное. Это, всего-навсего, перепонки между мансардой и окружающей средой. У меня они каркасные, у вас - рубленые.
    Хуже другое, у вас, насколько я могу судить, стропильная система не имеет элементов, обеспечивающих жёсткость вдоль конька (коряво выразился, поскольку терминологией не владею, надеюсь, понятно). Таковыми элементами, как уже выше говорили, служат всевозможные диагональные элементы, не дающие стропильным фермам попадать, как домино, при усилии, приложенном вдоль конька.
    Посмотрите в сообщениях №253, 254 - что удерживает стропила и фронтоны от движения вперёд или назад, вдоль конька? Какие-нибудь шурупчики.
    Из более-менее внятных фотографий могу предложить одну из своих прошлогодних: там от продольного сдвига стропила удерживаются укосинами, которые кровельщики называли ветровыми связями. Они удерживают стойки.
  4. mumi
    mumi
    mumi
    Это навсегда? Или пока усадка? У меня по центру окна. Может сделать так на слегах?
    Закреплены стропила на коньке и скользящими уголками на последнем венце.
    Система связей понятна,но там каркас, все жестко и должно быть закреплено - а как это будет при плавающей стропилке?
  5. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Как выправить фронтоны - вопрос, тут надо думать... а как обеспечить жёсткость конструкции в дальнейшем - могу предложить пару вариантов.
    1. Затратный - после выправления фронтонов зашить всю крышу поверх обрешётки OSB. Она обеспечит требуемую диаганальную жёсткость конструкции.
    2. Менее затратный - опять таки после выправления фронтонов, по диагоналям стянуть крышу металлической полосой (продаётся в магазинах крепежа)
  6. mumi
    mumi
    mumi
    Выправлять будут кувалдой. Вопрос - надо ли перебирать фронтоны и менять хоть самые несцентрованные плахи.
    Предложенные варианты не учитывают, что едет все вместе, закрепленное на коньке и внизу жестко - на усилии стены фронтона. Укреплять надо его, а не элементы стропильной системы между собой.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Добавлю рисунок чтоб понятнее было.
  8. mumi
    mumi
    mumi
    Понятно, крепить фронтон за примыкающие стропилины, стянутые между собой. И за последний венец - по диагонали. Только по одной или накрест?
    И что значит винтовая?
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не надо кувалдой, надо винтиками. Вот, посмотрите, как я стену выправлял - несколько сообщений, начиная с этого: https://www.forumhouse.ru/threads/29888/page-9#post-863378
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нет. Стропильную систему не трогать! Она лежит на коньковом бревне и снизу крепиться скользячками. К франтону с двух сторон крепится швеллер винтами. Стягивая винты убирается "пузо". Внизу франтона и в бревне и швеллере отверстие делается круглое под диаметр винта, а вверху овальное. Потом к верхнему винту и анкеру (им может быть нижний винт среднего франтона) крепится винтовая стяжка. Это два прутка с резьбой посередине куда ставится вот такая хрень. Или самый простой вариант
    стяжки это отожжённая проволока 4-6мм в несколько витков, а посередине в пучёк проволоки ставите ломик и крутите. Проволока укорачивается и вытягивает франтон.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Другими словами - никак (от продольного сдвига)
    Фиг знает, я не очень разбираюсь в плавающих стропилках. Наверняка, всё придумано сто раз.
    Посмотрел сейчас книжку чешскую, так там диагональные ветровые связи (так и называются) - как у меня. А стропила - наслонные (как у вас).
    Во. У меня, как раз ОСП и зашито, слава богу. А то начитаешься, здесь, так только послеродовой горячки у себя не найдёшь.
  12. alata
    alata
    alata
    Это навсегда. На слегах не знаю, они по логике должны смещаться - надо делать не просто отверстие, а пропил для смещения штыря в сторону стены, но это не страшно - там не дожно быть больше 2-3 см.
    И еще - большие укосины по диагонали на стропила прибейте хоть сейчас, хоть после выравнивания - очень хорошая временная мера для жесткости плоскости крыши.
  13. alata
    alata
    alata
    Извиняйте, чушь сморозила:|:. Слеги же вместе с фронтоном вниз едут вертикально, не смещаясь в стороны!
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Оль ! Вариант Урия - Самое оно !
    У DS816 на фотке его стропильной системы есть маленькие диагональки - Они тебе не подойдут !
    Но вот глянь на той же фотке есть доска соединяющая 2ю и 3ю стропилину справа ! - вот такие досочки как раз подойдут , тока их нужно больше и длиньше , дабы они скрепили несколько стропилин (Это Вариант Урия по рабоче- крестьянски )!
    Оль ! Кувалдой выпрямлыть не в коем случае !
    Вариант Alextr61 Самое Оно !
    Но перед пыпрямлением фронтоны ОБЯЗАТЕЛЬНО стянуть швеллерами или брусами с обоих сторон !!
    дабы от греха подальше
    И еще ! таких фиговинок (Вариант Alextr61 )надо 2 шт
    Т.к. работать ими придется попеременно :
    Сначала оной фиговиной выпрямляете на 2-3 см , потом второй фиговиной на 2-3 см Затем укорачиваете первую фиговину и все по новой !
    Во ! Вроде вспомнил ! Талеп называется кажись !
    АБАЛДЕТЬ !:(:mad:
  15. mumi
    mumi
    mumi
    Всем огромное спасибо.
    Только если кто-то осилит последовательную инструкцию(1,2,3...) и еще что-то вроде схем всей крыши и отдельного крепления А то я с перепугу плохо соображаю - а ведь еще виновникам и прдолжателям торжества объяснять.
    Этих штук должно быть сколько? Около каждого фронтона на каждой стороне крыши?
