Мумидом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mumi, 22.09.08.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Пока собираюсь сделать - см.рисунок. Это реально, вроде
  2. mumi
    mumi
    mumi
    Наверное, в Кровельные системы с новой темой придется идти
    Т.е. если эту диагональ приделать не к последнему венцу, а к стропилинам выше него где-то на 15см
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот как Alextr61 нарисовал - вот так и надо !
    фронтоны скреплены коньком , посему двигаться будут вместе ! Тока смотри не переусердствуй ! (Ато они согнутся(ато и упадут) в другую сторону )
    А пока ты ждешь ...Погоды у моря . Рекомендую временно доски диагональные прибить к стропилам , дабы ваще вся конструкция не рухнула .:mad:
    розовое правильно
    а Красное смести чуть вверх и прибей сропилу к стропиле !
    такой красненькой диагональкой !
    Посмотри у меня в сарайке временные крепления стропил !
  4. mumi
    mumi
    mumi
    Совсем запуталась - который вариант ОНЕЕ
    Фиговинки по двум сторонам одного фронтона, что ли(в смысле относительно конька)?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ну да !(если конечно я правильно тебя понял )
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Никак не могу смекнуть, как талрепами можно стену стягивать. Я поступил примитивно: взял 2 швеллера, просверлил в них соосно 3 дырки по 20 мм, приложил к кривой стене с обеих сторон и просверлил стену (это оказалось самым трудным - обеспечить попадание в дырки ответного швеллера). Вставил в дырки шпильки с резьбой М16, накрутил с обеих сторон по гайке и стягивал постепенно. На снимке - результат. К какому месту талреп приложить - не могу понять абсолютно.
    На картинке видно 3 шпильки торчат внутрь помещения - сверху, снизу и посередине.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    посмотри 918 й пост и 920 й пост
    Это в общем то основное , что тебе надо сделать
    897 й пост - Это как временно закрепить конструкцию от падения! (Сарайка)
    Тут диагональки набиты сверху стропил , но никто не мешает прибить их снизу !!
  8. mumi
    mumi
    mumi
    У меня-то наклон целого объёма, а не неровность части стены. Неровность одного фронтона(почти складка на стене), на мой взгляд послужила исходной точкой процесса. Но там нагели коротенькие, не более 20см. Держать - не держат, но и выпрямить фронтон, не перебрав, и не заменив скошенное бревно - удастся ли
    А тема-то какая - в Эпопее 600-е мерсы только
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Не ! Тут вопрос не в том как сделать стену прямой! , а в том как убрать наклон фронтонов ..
    Но я тоже рекомендую на всяк пожарный так же стянуть фронтон швеллерами , дабы он не развалился в процессе принятия вертикального образа жизни !
    тема твоя !
  10. mumi
    mumi
    mumi
    Фиговинка такая, как тут?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А мож ну его ! Временно закрепи это дело , а придет начальник транспортного цеха - пущай сам и перебирает фронтоны
    У Жени вроде тоже были похожие проблемки , тока не таких масштабов !
    У меня ваще проще все!фронтончики маленькие ,да и перпендикулярная связка там есть !
  12. mumi
    mumi
    mumi
    Может досок хватит?
    Однако, сколько всего накопилось Сейчас пойду искать. Вот бы сделали опцию - схема-путеводитель по теме
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Талреп оцинкованный открытый DIN 1478
    Мне больше такой нравится .
    А вообще любой подойдет ...
    Тока надо продумать процесс постепенного уменьшения длины тросов ! От этого и плясать в выборе ..
    Тока не бери с 2 мя крюками ! Че то не нравится .сорвется еще не дай бог !
    А еще можно вместо талрепа лебедку использовать !
    Оно и проще и ход у нее поболее! Не надо по 2 см перехватывать ..Да и у Сергея оно наверняка имеется !
  14. mumi
    mumi
    mumi
    Вроде поняла про выпрямление с талрепами. Но сейчас мне кажется надо временные диагонали прибить к стропиле и именно к последнему венцу, чтобы задержать падение, в виде упора. Между собой-то они прекрасно вместе держатся на коньке и скользячках - очень даже синхронно падают
    А еще проще - как они привыкли, веревки и ручками-ручками В-общем, скрепить фронтоны и тянуть их назад подручными средствами.
    А перебирать-то надо? К чему мне морально готовиться?
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    УУУУУуууууууу...
    Как все запущено !
    У меня на фотке стропила вообше ничем не прибиты были к верхней обвязке ..Однако никто из них и не думал никуда клониться !
    И мой вес лазательный выдерживали
    А потому , что они не парралельно горизонту прибиты , а наклонно !
    Они и являются раскосами ! При этом не мешают усадке дома !
