Мумидом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mumi, 22.09.08.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Пока глухо. А косточки лучше мыть заранее. Потом мне голова вообще откажет - ничего ведь еще толком не оговорено. Окна, наверное, надо заказывать, но страшно - закажу и все увязнет.
  2. mumi
    mumi
    mumi
    Я просто сглазить уже боюсь.Заказывать буду в СВ-окнах.ОСП окна, но с тюнингом.Получается экономия ок.10т.р. Вернее, закажу посчитать 2 варианта. Сергей что-то не наладил связь с Псковскими евроокнами. Даже по телефону как-то уходит от разговора. Хотя там явно дешевле. Ну, зато тут 2-3 года гарантии. В эти выходные надо будет точно определить размеры. Зазор-то сверху сколько оставлять? 10см или меньше? Сел дом пока на 6-9см примерно. Скользячки съехали на прим. 3см.
    Жень, крышу красить будешь? Кстати, на краске по оцинковке написано, что красить надо поверхности после 1-2 лет эксплуатации. Так что можете на следующий год и покрасить.
  3. mumi
    mumi
    mumi
    У меня опять вопрос. Учитывая, что надо сейчас остановить наклон в одну сторону, а в другую оно и так не поедет, может примерно так делать(желтые "доски")
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Чуток бы раньше этим заняться...
    В свое время я обратил внимание на такой рисунок из учебника по строительству. Но сделал иначе у себя.
    Обратить внимание на "серые" доски.
  5. mumi
    mumi
    mumi
    Но у меня же три переруба, конструкция жесткая, кроме свободно вращающихся фронтонов. Балки тоже дополнительно диагоналями крепить? Судя по слову мауэлрат речь о кирпичном доме
    Вот план.
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Для деревянного дома, неважно – брус это, или бревно, мауэрлатом обычно служит верхний венец сруба. Как и в случае кирпичного дома, мауэрлат должен быть закреплен на стене (низлежащем венце) по всей длине с помощью анкеров. В деревянном доме, как при сборке самого сруба, так и при закреплении мауэрлата в качестве анкеров применяют деревянные нагели.
  7. mumi
    mumi
    mumi
    Его все равно нет - просто верхний венец. Пусть его пристрелят нагелями? Это еще возможно
    Звонила Сергею.Он в очередной раз уточнил мой телефон и сказал ждать Олега с этой пятницы
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Можно и так, если досок не жалко. Надо уяснить смысл работы диагоналей: не важно в какую сторону едет или не едет. Если есть диагональ - не поедет ни в какую, это первое. И прибивание параллельных диагоналей лишено смысла - при сдвигающем усилии вдоль конька, работать они будут по очереди, представьте мысленно, что будет происходить и всё станет понятно. Это второе.
    Отсюда - вместо того, чтобы прибивать несколько параллельных жёлтых палок, лучше прибить.. сами знаете. Одну длинную, но чтобы она захватывала как можно больше стропил.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Угу ! И угол между стропилой и диагональю лучше всего делать 45 градусов !
    +- километр
    но 45 градусов лучше всего работает !
    Про три горшка !!
  10. teta88
    teta88
    teta88
    Гость
    Подскажите не в тему! Через какое расстояние устанавливать шканты(нагили) в половую обрезную 50мм доску чтоб не провисали между балками.Расстояние между балками 130-120см.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пора уже конкурс объявить: куда ещё можно вставить шканты?:)]
    Так всё же половая доска или обрезная? При таком расстоянии между балками обрезная доска будет "играть" под ногами.
  12. teta88
    teta88
    teta88
    Гость
    Обрезная.Мне надо их шкантами соединить меж собой, чтоб не провисали относительно друг друга.Собрать щитом, что-то вроде, для большей жесткости.
    Спасибо за отзывчивость!
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А не проще палку прибить по диагонали и 2 по краям, перпендикулярно? Нагели в 50 мм доске? Да они пообламываются и расшатаются. Причём, щит не получится изначально.
  14. teta88
    teta88
    teta88
    Гость
    Дык все-таки есть какой-нибудь норматив, через какое расстояние эти шканты устанавливать?
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ставьте деревяные шканты прямоугольного сечения. С шагом в полметра. Распространенная практика укладки полов прошлого века. И даже гвозди не использовали. Только материал был другой...
