Мумидом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mumi, 22.09.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык ! Не то чтобы жертвой ....Но Эмоций в стандартных колобкай Явно не хватает !
  2. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Ничего, значит будет 101я. 105я было уже давно и стало 96я. Слог в теме будет отточен, как у Флобера.
    А кто сказал? У стекловаты вообще качество хуже, портится быстрее, пылит больше. Чаще всего стекловата идет в рулонах - а в скатную кровлю рекомендуются плиты. И, кажется, кроме как у нас, нигде её, бяку, не производят. Нетту смысслла. Вот дешевле, это может быть.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Открой МУМИ ДОМ - ПРОДОЛЖЕНИЕ ( мучений:()
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Строители знакомые советовали. А вот разницу между Урсой и Кнауфом прочувствовал... Второй более жесткий и дышать при работе с ним легче. Хотя и от базальтового несколько чесался.:) Я его в пол применял. А в перегородки и в крышу стекло, закрыл полиэтиленом сразу. От жилого помещения.
  5. mumi
    mumi
    mumi
    Ну, сейчас уже не мучения почти. Надежда забрезжила. Теперь бы успеть к маю жирку накопить. Вообще, сЫкАномЕть на деревянном доме можно, только полностью делая самому всю отделку(т.е. кроме колодца). А так перспективы на будущее, как у жильца мавзолея - работать, работать и работать на заклятое место отдыха.
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Хотелось бы всю тему сохранить. Я правда не всю почитала, но зато знаю точно чего( кого) бояться нужно. :)]
  7. mumi
    mumi
    mumi
    Ну, там были всякие излишества человеческой мысли.
    Нашла вроде часть фотоархива. Устройство кровли под обшивку.
    Приподнятые стропила.
    Крепление лобовых досок. Соединили две толстые имитации бруса 27х150, покрашены Винхой.
    Отношение к плесени и коре у нас совпадало частично. Вот это как-то едва не ушло под обшивку. С помощью все того же переводчика удалось убедить снять это дело, причем кору-то сняли сразу, а с плесневелой стропилины обшивку снимали, чистили.
    Верхнее бревно с северной стороны - слёзы, брёвнышко-то должно было быть выбраковано вчистую - почти сплошная синяя гниль и жучьи дырки в ассортименте. Очень надеюсь, без личинок. Сергею надо как-то контроль наладить над местной фауной, попадающей в материалы для домов. Дырявых, но не таких синих плах не меньше десятка
    Гостевого сарая хватило совсем впритык, поэтому был выстроен, по определению Михаила, "бюджетненький садовый домик" с дровяным отоплением.
    Дом после подшивки свесов и лобовой доски. Карлсоны уже под парами - готовы лететь на недельку не то под Зарайск, не то под Орел. В-общем, 12 дней перерыва. Как я поняла, туда они изначально и ехали.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я смотрю на это и просто плачу. Это тема просто из чего СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ!:mad:
  9. mumi
    mumi
    mumi
    Ну да, рубка была своеобразная. И профилирование без центровки. И сборка, видимо, тоже. Это тоже по северной стене. Перерубс.
    Да, ещё меня долго расспрашивали - а чегой-то профилированную плаху заказали класть на мох? Профиль-то кладется на льноватин, а на мох - обычный паз. А я все удивлялась - как много мха падает, пока плахи подгоняют...
    Но, с другой стороны, если бы и сейчас всё продолжилось в том же ключе... Лучше поздно, чем никогда.
    Перекрытие сверху закрывали рулонным крафтом (дешевле всего оказался в художественном магазине Передвижник), чтобы полы не скрипели по балкам раскатали 3мм рулонный пеноплекс (вот это нечто розовое полосками).
    Подшитый потолок в кухне и истоптанные стены - пикантный контраст. Я почти до судорог довела Михаила (который хоть и ни при чём, но попал под горячую руку), допытываясь, ну почему при сборке нельзя было не ходить по плахам. Поняла, что тянет на чистенькое. Подшивка вся - имитация бруса 16х140мм, сорт А-В. Но выпадающие сучки попадаются довольно часто. И с половой доской то же.
    По обещанной лиственнице до сих пор плачу
    Подшитый свес. В паре мест народ тоже не удержался - оставили след в истории, хорошо, что под покраску. Пришлось смывать тряпкой.
    Окошко в коробке. Окосячка 50х50. Коробки 40х150. Сразу выбирали паз для ставень. Сбежность плахи давала интересный оптический эффект - уровень пользовался большим спросом. Кто ни посмотрит - и сразу просит проверить, правда ли так криво? Покрытие - Тиккурила ПиньясолКолор-Тек.Цвет 3157. Надо было в полпорции колеровать, получился не светлый дуб, а морилка "под антик". Это внизу один слой. Сверху красили распылителем в 2 слоя, ниже окон 2 этажа - я кистью. Видимо, пигмент плохо перемешала. И на недавно отбеленных участках побелело (несколько дней прошло).
    С пазами балок и другими ничего другого не осталось, как запенить. Свес покрашен Пинья Флекс 30. Акриловая полупрозрачная краска, совсем не как Винха. Надо тщательно втирать и разравнивать. В один слой - эффект морилки, но тогда под лак.
    Проем под окна с учетом коробки и зазора получился гигантским. Вообще пока их вырезали, столько плах нарезали! Одну вообще лишнюю с переруба убрали, 4,5метра - зачем-то её положили в толщину пола, выше балок. Хватило на крыльцо этих отходов и ещё осталось.
    Покрашена глухая северная стена и свесы (это где "балкон"), внизу лежит намазанный отработкой черный пол. Дешевле всего оказалась вагонка С. Правда, на мой взгляд это скорее D.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну поэтому я буду менять Всю стропилку
    У мена это все было изначально сплошным очагом плесени !
    Оль ! А Доски ты сама закупала , или они приехали вместе с бригадой ?
  11. mumi
    mumi
    mumi
    Понравилось. Окна установили, все открывается. У меня эконом.
    Ничего с ними на Волге не приехало, - всё, чем меня Сергей прилюдно соблазнял, и лиственный пол и лиственная имитация - всё на корню отменилось. Сплошной 41 км, линия вроде НД (второй проезд, если считать от АШАНА) и безымянный рынок у забора Строймастера ( ок.Хованского кладбИща)
  12. mumi
    mumi
    mumi
    Продолжаем разговор.
    Ребятам так понравилась идея "умягчения" полов тонким пеноплексом, что они раскатали его и на 1 этаже тоже. Рулон стоил 500р( рядом с Азбукой крепежа, наверху, так цены до 700-850р), 1х20м, и половина еще осталась. А сколько радости
    Когда врезали окошки на 2 этаже, очень веселились. Сбежность плах дает совершенно головокружительный эффект. Фотоаппарат его заметно ослабляет. Ну все линии проема и окна кажутся не вертикальными и не горизонтальными. Михаил устроил мне по свежим следам аттракцион "Приложи уровень еще раз". Убираешь его - и снова тянет проверить
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это красные полоски ? По лагам ?
  14. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Да тоже технология совсем не понятна. Вдруг это тайное знание у себя применю, мне как раз скоро полы заканчивать.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Это упругая прокладка между половицами и лагами. Укладывается в надежде акустически развязать настил с несущими конструкциями. В данном случае эффект будет, но мне кажется, незначительный. В любом случае, хуже не будет.
