Кто-нибудь реализовал идею отопления газом с прицепом и автогазбалонами?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем And59, 10.05.13.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Я и не думал о таких серьёзных потребителях от подобных игрушек. :aga:
  2. Raven
    Raven
    Raven
    Это не игрушка. Такие штуки нужны в основном для потребителей, ожидающих природного газа в домах от 100 метров, которые под природный газ котельную сделали. Если природного газа нет, то лучше сделать подземный газгольдер. А домики до 80 метров лучше отапливать электричеством с обычными масляными радиаторами + печкой-камином (добавить тепла в холода и по приезду на дачу).
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Согласен, когда установлены все необходимые приблуды Вами перечисленные это не игрушка уже. А то что я сотворил считаю просто "большой баллон" чтоб реже ездить на заправку.
  4. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Вчера залил свой мобильный газгольдер. Если кому интересно, заправлял 640 литров. Засёк по времени заправку. Каждые 100литров заливаются от 4х минут в начале до 4.40 в конце. Всего по времени заправка составила 28минут. Погрузка тельфером на прицеп, привязка, укрывание терпаулингом около 30мин. Езда до заправки обратно около 40мин. В общем на всё про всё меньше 2х часов работ. Удовольствие конечно не из самых приятных, но всё-таки я на 1.5 месяца забываю об снабжении газом. Стоимость заправки 11.840руб.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Представляете как это звучит для заправляющегося раз в 3 года? :close:
    Здесь как мне кажется Вам надо прикинуть сколько раз за год Вы выедете на заправку.
    Если не более 5, то ничего ещё, если больше...
  6. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Хе хе... посмотрим как это будет звучать когда я подключу наконец трубный газ :) и я буду уже над трёхгодичниками посмеиваться :))
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ключевое слово "наконец", озвучьте сколько уже подключаете? А сколько уже заплатили? А сколько ещё заплатите? Во сколько Вы нервы свои оцениваете и напрасно потраченное время?
    Не всё так просто...;) А на худой конец у нас двутариф есть:)]
  8. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Ой, не хочу флудить, но точно занаю всё будет просто шикарно и с газом и электричеством и прочими канализациями :) особенно когда уже в дом перееду. А что до трат, дык фиг с ними, можно сказать, что бочки с газом я перевёл в разряд развлечения с положительным эффектом от пользования ими.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Lirikp, дай Бог чтобы было как Вы написали. Удачи! :hello:
  10. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Не очень понятно, зачем использовать как доноры тройники, если можно отдельно купить муфты и гайки... и в комплекте к мультику это должно идти, разве нет? А про свисток вообще не понял, что это такое, зачем он и зачем резиновая трубка? А идея просто замечательная, спасибо!
  11. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Ну скажем так... К моим мультикам (их было 4ре шт.) насколько я помню шла только в комплекте зажимная гайка для трубки на 8мм ну и соответственно внутренняя медная вставка.
    Резиновой трубкой я подхожу к GOK, который уже и регулирует-распределяет давление.
    Задача стояла как то связать крайний тройник от баллонов, резиновую трубочку от регулирующей рампы со стандартными баллонными левыми резьбами и выход из тройника баллонов.
    Здесь просто нужно пояснить что после тройника на 6 мм., в котором уже все баллоны собрались, есть только выхлоп для трубки медной, но вместо неё вставляется не трубка а небольшой переходник, у него с одной стороны точёная медная трубка на 6мм, а с другой стороны резьба и схожая трубочка, но с штуцером для шланга резинового или схожего по диаметру гибкого переходника.
    Незачто, оч. рад что кому то мой опыт пригодится.
  12. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Понял, спасибо, но мне кажется, штуцера, хомуты и резиновые шланги не очень подходят для такого ответственного соединения да еще и до редуктора (по "высокому" давлению)... Такой переходник с 6 мм тубки под гайку для gok можно спаять.
  13. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Просто один моментик хотел отметить..., а именно, дело в том что у меня газгольдер мобильный снимается с ГОК. Нужно разъёмное соединение на гибкой подводке. Просто каждый раз достаточно жёсткую медную трубку кантовать туда сюда я бы осмелился. А по поводу срыва шлангов хочу сказать что в мультике стоят авто стопы на резкий расход. Я лично проверял когда накачивал баллоны до 10атм. Они при резком выбросе стопят поток полностью.
  14. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    коттеджный поселок Софьино
    Собираюсь сваять такую конструкцию
    думаю жестко прикрепить к прицепу
    но не понимаю куда и зачем тут приделать GOK ...
  15. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    В принципе в ГОК нет необходимости. Его используют во-первых, чтобы создать "буфер" для расширения паровой фракции, во-вторых, чтобы жидкая фракция не попала в редуктор (например, при перевозке мультик может хлебануть жидкости, хотя это сказки, конечно - при разборе все испариться...) и в-третьих, второе плечо ГОКа используется для резервного баллона для бесперебойной подачи газа при отсоединенном ГГ.
