Кто-нибудь реализовал идею отопления газом с прицепом и автогазбалонами?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем And59, 10.05.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    если не ошибаюсь то 10м от жилого, лучше посмотрите СП6213330 ! Может влезете !
    Групповые баллонные установки объемом до 0.6 м3 можно у стены дома - передвижной !
    - надо еще систему автоматизировать, чтобы ручками не экономить !
    -я с югов !
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @plehan,
    Нет..у меня точно не влезет.
    вот и хотелось бы на тачанке) я поспрашивал на ближайших заправках..везде заправляют такие штуки.
    Нашёл тут товарищей которые за сотку готовы такой продать. Говорят надо завести жидкую фазу в дом.
    есть подводные камни?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не надо ! Это высокое давление ! С холодом боритесь другими способами !
  4. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ну как то греть балоны это тож не оч таки безопасно..а в чём опасность высоко го давления?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если исходить из норм высокое среднее давление в дом нельзя заводить! Если говорить о баллонах не более двух в доме можно, но смысла в них нет !
    Опасность в том что это высокое давление ! Колхозить будете сами ? Официально по договору вам это никто не сделает.
    В данном случае убеждать или писать, как это опасно нет смысла, как часто пишут, но у соседа ведь так и сделано ! Вы взрослый человек, жизнь ваша, решения и ответственность ваши ! Думайте !
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @plehan,
    Я не спорю) я пока разбираюсь) своего принципиального мнения у меня в данный момент нет.
    Ну так чем это опасно?
    Разгерметизация и взрыв? чем это опасней чем завести уже газовую фазу?
    У меня отдельная комната с большим окном (1,5/1,5) и вытяжкой естественной.
    Будет приходить на атмосферный котёл протерм волк.
    Надо ли как то греть эти баллоны в нашей местности при таком относительно небольшом потреблении?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это вопрос времени и концентрации для низкого ! Если высокое, поступление газа нельзя назвать утечкой !
    -этот котел не работает на G 30 !https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-773.html
  8. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @plehan,
    В общем как я понял опасность заключается что давление в жидкой фазе выше и больши потери при одной и тоже дырке?
    Котёл обещали адаптировать.
    надо только подобрать форсунки
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кто ? У протерма есть комплект для адаптации с СУГ ?
  10. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @plehan,
    Неа..просто заменив жиклёры. подобрав нужные по диаметру..я так для газовой плиты уже делал
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пообщайтесь с представителями протерма, пока не угробили котел ! На сайте есть контакты !
  12. МАРКовод
    МАРКовод
    МАРКовод
    Без разрешения можно перевозить до 333 кг газа, это примерно 600л,
    Реально в такой "газгольдер" входит 270 кг жидкого газа,
    Полностью заправленный прицеп одному легко можно двигать.
  13. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Немного напишу по эксплуатации автогазгольдера моего, за последние 3 месяца, мож кому интересно будет. В общем не смотря на то, что он в гараже хранится всё равно литров 40 плескается всегда на дне когда давление падает ниже критического, объяснить я это не могу и не буду, в помещении не меньше 19градусов. На ощупь баллоны комнатной температуры. В итоге придумал как испарить остаток не привлекая много оборудования. Я когда гоняю его на заправку накрываю в несколько слоёв тентом (терпаулинг). В целом получается довольно таки герметичная конструкция. Купил китайский программируемый таймер на 2кВт, он в розетку обычную вставляется и приладил 1.5кВт пушку (ижевская, от строительства осталась) и дую в просвет под низ баллонов накрытых тентом. Получился аналог армейской мобильной бани, но для газовых баллонов. В целом баллончики разогреваются до 35-40 градусов. таймер с простой программой 1час работает, 1час отдыхает. В итоге баллоны на заправку вожу пустые, ничего не плескается.
  14. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Спасибо за инфу! Странно, у меня такого пока не наблюдалось... Как определяете, что осталось примерно 40л? Во все трех баллонах примерно поровну, или может, только в одном из них? Не считаете такой нагрев опасным, ведь когда вентилятор дует на раскаленную спираль, может лететь окалина в виде искр? Не пробовали заправляться на разных заправках? Манометр по высокому давлению стоит?
  15. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    >40литров?
    Ну я считаю так (не претендуя на точность), котёл будерос 44кВа, паспорт говорит что потребление 3.55 кг/час, плотность бутан-пропана при температуре 15градусов и отношении 80/20 = 521кг/м3. Буду считать усреднёно, 0.5тонн куб. Теперь можно просто узнать сколько в час потребляет 3.55*2 = 7.1л/ч. На котле есть счётчик отработанных часов. У меня где то 6 часов в сутки работает котёл плюс/минус 2часа.
    6*7.1 = 42.6 литров в сутки потребление.
    Да фиг знает, всё равно греть приходится все одновременно, а разобрать чтоб проверить не получится без расфигачивания герметичности. Даж связываться не хочу, проще всё греть.
    >нагрев опасным
    Ну там не спираль открытая, а тен (металлическая трубка нержавеющая в которой протянут тен навитый на составные керамические пластины). Ну вобщем конечно что говорить... стрёмно, но я думаю опаснее заливка холодного газа на заправке. Ведь по сути я лишаюсь медленно но верно безопасного объёма для расширения газа. Для меня не контролируемое расширение хуже всего.
    Тут такой расклад, по сути заправляясь на одной заправке заправляюсь на нескольких разных, не кидайте в меня камни сейчас объясню. Во-первых, я закорешился с заправщиком и некоторую инфу я выяснил, например возят газ всегда из разных мест, даже из сибири им приходит газовоз. Во-вторых, заправляясь с одной заправки вы можете попасть на только что привезённый или на последние 2куба. Хочешь не хочешь газ в процессе расслаивается т. к. плотность сжиженных газов разная, а резервуар находится в земле стационарно. Ну и в третьих, газ вполне меня устраивает, он очень даже органолептически синенький и со скидосом 20копеек :)). И последнее, мою балалайку на другой заправке могут отказаться заправлять, ехать куда то ещё бочки тащить мне неохотно.
    Манометр на высоком конечно стоит. От переключателя ГОК.
