Кто-нибудь реализовал идею отопления газом с прицепом и автогазбалонами?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем And59, 10.05.13.
  1. 12346789
    Соединил 3 баллона по 200 л. До этого стояла система ГОК на 4 баллона по 50, отключил 2 баллона по 50, вместо них подключился мобильный газгольдер с одной стороны, редуктор покрывается инеем, котел пишет нет газа и высвечивает ошибку, расстояние от газгольдер до гоковского редуктора 5 метров, запитан обычным резиновым шлангом, переключаю опять резерв на системе ГОК на газовые 50 котел начинает работать, в чем причина не понимаю, может кто подскажет.
  2. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Если 200л бочки новые, первый раз заправленные, надо выпустить побольше газа в атмосферу или сжечь через горелку.
  3. 12346789
    Да нет баллоны были в пользовании
  4. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Привет, просто вопросы и предположение: Вся конструкция вместе с ГОКом стоит на улице? ГОК с манометром или без? Есть ощущение по вашему посту, что трубки/трубка в баллонах/баллоне 200л. упали на дно и жидкая фаза шарашит в редуктор и попадая пытается там испарится.
  5. 12346789
    Да ГОК стоит на улице, с манометром, на одном 200 литровом баллоне у меня приварены вентиль от 50 литрового баллона, вентиль находится вверху 200 литрового баллона, к нему подключен шланг резиновый 5 м, ближе нет возможности поставить к дому и сразу подключен к году вместо 50 л баллона
  6. 12346789
    Может на шланг греющий кабель прикрепить
  7. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    А летом-осенью нормально было с испарением? Просто может попробовать разделить систему на две части, и каждую в отдельности исследовать. Либо слабо испаряется, либо с высокого в низкое не работает должным образом. Но если говорите что баллоны ставите в к этому же ГОКу и работает похоже, что слабо идёт испарение...
  8. 12346789
    Ну а в чем может быть проблема, подключился мобильный газгольдер зимой до этого не пробовал
  9. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Фото вентиля на баллоне покажите, с общим видом на баллон.
  10. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Доброго дня. Я себе горожу систему пока на баллонах, но мобильный газгольдер скоро будет. есть идея как организовать испаритель дешево, надежно, на улице в маленьком шкафе, сам испаритель утеплить пенопластом - трубной скорлупой. Единственная деталь которую придется точить это поз. 8 - штуцер под редуктор с левой резьбой. Остальное все на трубах + хороший сварщик - я. Какие мысли по конструктиву такой системы. газгольдер подключать высоким давлением через рукав вместо одного баллона. И еще вопрос в продаже не видел рукава высокого давления с левой резьбой от баллона до шарового крана на рампу где такой можно купить
  11. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Есть вопросы на сколько нужна термоголовка для регулирования температуры обогрева, в машине ведь редуктор испаритель греется 90-100гр и все гут.
  12. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Зачем греть газовую фракцию?
  13. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Греть жидкую фазу для перехода в паровую фазу
  14. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Как из стандартный 50-ти литровых баллонов будет вытекать жидкая фракция?
  15. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Я может не правильно понимаю но в баллоне давление 1,6МРа этого мало? В автомобильном ГБО до редуктора - испарителя также идет жидкая фаза.
