Кто-нибудь реализовал идею отопления газом с прицепом и автогазбалонами?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем And59, 10.05.13.
  1. And59
    And59
    And59
    200л. баллон = 6000-7000р. х2 =14000р.
    редуктор лягушка =150р.
    медная трубка 1м для теплообменника =200р.
    штуцера и переходники разные =500р.
    прицеп б\у =10000р.(мне дешевле буду делать сам под свои доки=4-5тыщ.р.)
    Примерно 20т.р., а если брать готовое ГБО то от 17000р. + 2 баллон 6000р.+прицеп 10000р.(мне 5т.р.)=43000р.
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    And59, а безопасность?
  3. And59
    And59
    And59
    Вы о чем?
    Я же дал ссылку, там все разжевано, баллоны через лягушку, далее давление маленькое, подогреваем жидкую фазу и смесь идет в котел!
  4. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    And59, это я про "бомбу".
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    немного не так.
    нужно вот так
  6. And59
    And59
    And59
    Если так как на схеме, то как тогда каждый раз отстыковывать СО от испарителя а также отключение трубопровода подачи газа прицепа от котла?
    Все таки одно дело после лягушки, где давление не большое и другое каждый раз отключать от самого баллона!
    В такой схеме даже не знаю где располагать испаритель и 5л. баллон для конденсата?
    В прицепе не очень удобно (как подавать обогрев на змеевик, придется тянуть отводы от СО и утеплять) а так же каждый раз после включения-выключения убирать воздушные пробки, т. к. каждый раз туда будет попадать воздух, на морозе это не есть Гуд.
    А сам газопродвод, каждый раз его откручивать, как соблюсти герметичность?
    Почему нельзя сделать подключение через лягушку?
    Я не знаю о чем Вы?
    Какая бомба, читайте тему внимательней!
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я же Вам писал. все в котельной. трубку наматываете прямо на трубу подачи СО возле котла затем врезаете в балон 5л.на балон ставите лягушку (стандартная резьба).все это хозяйство в котельной. конденсат слить можно раз в сезон.
    возле прицепа только одна трубка. соединение американка. с герметичностью проблем не будет. а чтобы не завоздушивалось крантик на трубке, на балонах есть заводской. закрываете оба и все.
  8. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    А как газ из баллонов при такой схеме будет испаряться? баллоны тоже надо греть. Иначе пропан улетучится, а бутан останется. Испаритель не поможет. Т. к. что будет при такой схеме подавать газ в испаритель? :)
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    газ в балоне не испаряется. в испаритель подается жидкая фаза. аналогично как в авто. при-35 давление в балоне около 1 атм.
  10. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    очень спорный вопрос. в -35 я не вижу ни одного повода для того, чтобы бутан создавал давление в баллоне
    чтобы жидкая фаза из баллона вышла наружу, там должно быть давление, а когда пропан уйдет, кто будет давление создавать?
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    так авто балоне ничего и не испаряется. смесь пропан-бутан поступает в испаритель в жидком виде и там испаряется.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а куда пропан уйдет если он там не испаряется? авто ездят до -40 без проблем.
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    это я понимаю:) вопрос как она поступает? Самотеком? если давление нет, что будет вытеснять жидкость из сосуда?
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    при -35 давление в балоне около 1 атм. создает его тот самый пропан.
  15. And59
    And59
    And59
    Ладно, буду делать в котельной, надеюсь все будет работать:)
