Кто-нибудь реализовал идею отопления газом с прицепом и автогазбалонами?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем And59, 10.05.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    :super::victory:
    ждем отчет;)
  2. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    А когда пропан заканчивается а бутан еще нет? ;)
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    как он может закончится раньше? паровая фаза из балона не отбирается.
  4. And59
    And59
    And59
    Тут вот такая мысль, жидкая фаза подается под давлением из баллона в магистраль, змеевиком вокруг выхода СО из котла, где нагревается и через 5л. ресивер и лягушку уже газообразная смесь подается в котел.
    А как же жидкая смесь может нагреться если котел еще не работает, ведь работать он сможет только на газообразной смеси, получается замкнутый круг?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ну вы писали что есть электро котел. а вообще для разогрева СО должно хватить того газа который будет испаряться в пятилитровом балоне. жидкая фаза попав в 5 л. балон будет там испаряться некоторое время без подогрева.
    котел разогревает подачу до +30 несколько минут. этого уже достаточно.
  6. And59
    And59
    And59
    Ну в принципе наверно Да!
  7. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Подписываюсь! Тоже довольно давно интересуюсь этой темой.
  8. And59
    And59
    And59
    А под что Вы подписались?
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Автору - зачем городить подогрев "лягушки"... купите нормальный пропановый редуктор, какой применяют газо-сварщики! И в котельную заводите уже низкое давление.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    газосварщики используют паровую фазу. а фишка в том, чтобы из балонов забирать жидкую.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    а зачем?
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    прицеп ставится на улице. при достаточно большом расходе для отопления при отборе паровой фазы, газ в балонах замерзнет, кроме того бутан не испаряется при низких температурах. поэтому из балонов берется жидкая фаза, испаряется в испарителе и далее все как обычно, лягушка-газ.котел.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Это соответствует правилам безопасности или нет?
    Скорее всего нет, иначе зачем заморачиваться с уличным испарением в газгольдерах.
    Предлагаю рассмотреть и альтернативу - подключение к СО дома через разъём в стене :) как у прицепа автономгаза, который за большие деньги.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    ТС знает толк в извращениях! :hello:
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А в чем проблема? обеспечить герметичность? на авто такая же соответствует.
