Кто-нибудь реализовал идею отопления газом с прицепом и автогазбалонами?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем And59, 10.05.13.
  1. Zimkfrid
    Zimkfrid
    Zimkfrid
    Всем доброго времени суток! Озадачился вопросом мобильного газгольдера, думаю в ближайшем времени начать строить прицеп с балонами)
    Хотел спросить, кто-нибудь уже обкатал такую систему с жидкой фазой в реальных условиях?
    Сам уже много лет передвигаюсь на а/м с ГБО 4-поколения.
    много страниц форума прочитал по этой теме, не могу понять, почему отпадает автомобильный редуктор, ведь на 4-ом поколении ГБО редуктор дает постоянное давление после включения клапана (около 3 атмофер вроде), по принципу инжекторного бензонасоса, а после него уже поставить обычную лягушку? или я где то заблуждаюсь ?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello: коллега! ГБО - с 1998г ,Правда 4-е, только с 2009
    Про прицепов с ГБО - тем и решений - много в Инете, не мало и на этом форуме.
    Всё хорошо до минус -10С. ниже, когда отбор газа увеличивается - всё счастье упирается в организацию подогрева баллонов, и в сам газ. Вернее, в добропорядочность продавцов газа.
    На промышленном прицепе -заводские решения, и испаряется почти любой газ, на самоделках - не всё так просто повторить. С 1 раза может не получится, а второго может уже и не быть ...Лучше не рисковать.
  3. Zimkfrid
    Zimkfrid
    Zimkfrid
    Так а причем здесь замерзание баллона? Я хочу взять жидкую фазу со дна баллона и подать её по медной трубке в а/м редуктор 4-го поколения, который будет расположен около котла и подогреваться от подачи котла.
    Я даже подумал о первом пуске (ну или если набегами ездить), можно поставить вместо лягушки итальянскую рампу на два баллона, на один вход подать испаренный газ из редуктора, а на второй просто баллон, литров на 27 для удобства перетаскивания, если я приехал в холодный дом на выходные в -30, то я закрываю кран на входе автомобильного редуктора и открываю баллон, разжигаю котел, мин за пять я думаю он выдаст положительную тем-ру на подаче, после чего можно закрыть баллон и открыть редуктор.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Zimkfrid, жиь не надоело? ...
    Остальное верно -
    в заводском прицепе-газгольдере, идет подогрев редуктора, который на прицепе (на улице) и стоит.
    Как говорят в Одессе, - это две большие разницы
  5. Zimkfrid
    Zimkfrid
    Zimkfrid
    Насколько я знаю, в заводском мобильном газгольдере греется весь балон, а не редуктор, а это уже расточительство .
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сохранение жизни и здоровья - не может быть расточительством.
    Доп потери - цена мобильности.
    Чел, лет - дцать, так приезжает.
    1. Вкл электро конвектора
    2. Растапливает кирпичную печь
    3. Вкл газовый конвектор
    На 4-й день, (если без водки), в доме становится уютно.
  7. Zimkfrid
    Zimkfrid
    Zimkfrid
    А в чем конкретно опасность ? а/м же передвигаются по такой схеме. в чем лично Ваши опасения ?
    Но там как раз на паровой фазе, и в холода будут проблемы...
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Zimkfrid, Риторический вопрос: Есть разница в "опасениях" - Под проветриваемым капотом авто и на стене закрытого помещения? - Есть разница, в "среде обитания"?
    Дело конечно личное ...
    Да.
    Этих "готовых" видел, и не раз. Работаю пожарным-спасателем.
  9. Zimkfrid
    Zimkfrid
    Zimkfrid
    и какие основные причины возгорания таких систем ?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Спросить было не у кого. Воронки, головёшки и "200-е" ..
    Заводской вариант - хотя бы есть надежда. ;)
  11. Zimkfrid
    Zimkfrid
    Zimkfrid
    и как это понимать ? можно поподробнее, это же важная информация, нужно учитывать печальный опыть и не допускать в будушем
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Самый простой, доступный и надежный способ защиты, отказ от "самоделкиных" - установка заводского газгольдера.
    Кстати, закопанный газгольдер на 5 кубов - стоит на ~10 тыр дороже, "маломерка" на колесах + заправка, при определенных условиях, тоже обходится дешевле и происходит реже.
  13. Zimkfrid
    Zimkfrid
    Zimkfrid
    @Traks, Вы не ответили на вопрос. я просил поделится вашим опытом в сфере взрывов и пожаров самодельных газгольдеров, конкретные случаи и их причины.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чем мог - поделился. Хотите конкретики? Векам в наш отдел кадров - комиссии пройдёте, конкретики будет много - теории и практики. Если после 1 серьезного пожара, не захочется опять посетить кадровиков - увольняться ;)
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А где вы нашли смодельные газгольдеры? не проще ли и дешевле купить б/у емкости?
