1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Соединение бруса "стык в стык" без всяких замков и зарубок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна2206, 10.05.13.
  1. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Вообще говоря, по моему если строишь себе, то нужно соединения делать. Стык в стык - это как-то уж больно халтурой попахивает. Без обид.
    Хотя я видел, как два шабашника именно по такой "технологии" за два дня собрали сруб 6*8. Все щели при этом заделывались большими объемами монтажной пены. Получилось, на первый взгляд нормально. Но как дальше этот сруб себя поведет при усадке, и в процессе дальнейшей эксплуатации никто не знает.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Почему никто не знает? Все кто хоть мало-мало имел дело с деревянными строениями знают, остальные догадываются.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно предположить. Пена оторвется от древесины вследствие усыхания последней и деформаций, возникающих при усадке коробки дома. Возникнут мелкие трещины-щели, через которые будет сифонить, поверхности древесины будут мокнуть и гнить от конденсата, который будет трудно обнаружить из-за малого его количества. Вот такой прогноз видится...
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  5. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    А смысл? Голый брус же стоять не будет. Дом всё равно будет обшиваться утеплителем, сайдингом или ещё чем-нибудь.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    P. S. Кстати баня эта сгорела. Стены повело от ветров и прочих форс- мажоров, сместило немного крышу и в результате печная труба помогла спалить всю постройку. :hello:
  7. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Я вообще считаю делать дом, а тем более баню из бруса непрактично и нерентабельно.
  8. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Это уже другой вопрос, к теме не относящийся.
    то есть тот же самый вопрос, который задала Татьяна2206.
    По моему можно так подвести итог дискуссии:
    Нет единого научно-практически обоснованного мнения - нужны замысловатые стыковые соединения или нет.
    Каждый делает как хочет в меру своих желаний и умений.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну обычный "теплый угол" тяжело назвать замысловатым стыковым соединением :).
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Для некоторых работников даже выдержать вертикальность стен хотя бы в пределах 2-3 см уже является замысловатой задачей. :)
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Это про меня.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
  13. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    :) отжег... у меня кстати таджики когда строили, то одну стену завалили, я главное глазом вижу что она кривая, они мне уровень стайеер прикладывают и показывают - "вот мол, ровно". Я беру гвоздик с веревочкой и от верхнего уровня пускаю веревочку с отвесом. Стена убежала на 4см при высоте в 3м... Уровни все заменили, все перемеряли ходили, но косяк только в одном этом месте оказался. Стена слава богу оказалась перегородкой (да, такая толстая перегородка из 300мм газоблока), разобрали, заменили... высчитал из зп перерасход материала.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Так всё-таки может кто подскажет как правильно соединять брус между собой и в углах. дом планируется 7х10 м. или может кто даст ссылку где можно умную книжку скачать? спасибо!
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Запросто:
    https://gost.ruscable.ru/Index/8/8439.htm
