1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Соединение бруса "стык в стык" без всяких замков и зарубок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна2206, 10.05.13.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если сами для себя строите, то можно, заказчик простит. :)
  2. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Вот тоже призадумался, сначала думал делать теплый угол, потом понял что "в лапу" прочнее а если со сдвигом бруса, как в бревенчатом срубе, то вся конструкция имеет реальную прочность и венцы держаться не только на шкантах, но вопрос в теплоте таких углов, да и есть ли смысл в усложнении?
    Про приставной брус и гвозди молчу вообще, особенно когда вижу черные разводья от гвоздей в стенах сарайки, теперь вот думаю как бы джут закрепить без скрепок?
  3. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Стою перед вопросом: Планирую баньку, т. к. старая уже сгнила от времени и шального строительства прежним хозяином. Так вот: Есть вариант: из 200мм окоренного бревна или из бруса 150х150. Что кто может посоветовать, по практике. а не по эмоциям.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А из бревна есть кому рубить-то?
  5. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    В округе много мастеров
  6. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Тоже задался вопросом. Ведь просто стык в стык это одна щель, а в пол дерева это три щели в разных направлениях и больше конопатки
  7. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    У меня в селе тоже все дома из бруса по простому сделаны (без шип-паз) и пеной монтажной стыки замазаны. Лишь бы скорее отвязаться всем от работы и дальше пиво пить по вечерам дома. Но это не моё дело было бы, если бы не навязывали мне с пеной во рту свои колхозные технологии. Так это еще они не видели как я конопачу теперь дом с кувалдой за день метров 10 прохожу...
    Население деградирует, всё пытается упростить, ничего нового изучать и познавать не хочет; только бы в телефоне в инстаграмме деструктивную хрень смотреть.
    Благодаря профессионалам на этом форуме я смог избежать многих ошибок и не построить по колхозному. И остался не понятым среди односельчан.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :super: Пора открывать общество анонимных форумголиков;)
  9. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Я просто стыкую. Сначала сверлю, потом кладу в стык два слоя джута, брус сдвигается относительно отверстий, шансы немного заостряю, и при забивали брус возвращается на место сжимая джута так, что даже кухонный нож не пролазит. А потом будет 100мм базалита и не замерзну
  10. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    А как будет происходит усадка при таком напряжении в брусе? Щели большие, должно быть, будут после усадки между венцами.
  11. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Да усядет, под общим весом и весом крыши. Тем более думаю при сушке напряжения уйдут
  12. StasSha
    StasSha
    StasSha
    Ребят, специально для тех, интересовался научной литературой относительно стыкового (продольного в данном случае) соединения бруса: вот что говорит прикладная наука в виде Госта, ну а для любителей научной фантастики поделюсь также ответом Норд Хаус Профиль, Nord-House Kirov www.psk-nord.ru
  13. StasSha
    StasSha
    StasSha
    прошу прощения, не загрузил сам результат научных противоречий. Исправляю:
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Первый ряд в лапу. Последующие 3-4 в стык. 5 вновь в лапу
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кабы б не клин и мох, то бы плотник издох! :)]
    Одно из преимуществ деревянного дома в том, что он позволяет исправить практически любую погрешность строителя. :)]
