Новый вид КББ. Надо разобраться
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем anisol, 10.05.13.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Что интересно экономия тепла в зависимости от утепления имеет нелинейную зависимость не в следствии приведенного графика.
    В графике простое следствие того, что теплопотери обратно пропорциональны приведенному сопротивлению. То есть, графически это гипербола. А экономия тепла в зависимости от утепления стен
    будет нелинейной потому, что через стены обычно теряется не более половины тепла. Иногда даже не более трети.
    Вообще ни о чем. Не указано при каких "прочих равных"
  2. Magnolit
    Magnolit
    Magnolit
    Штукатурки хватит за глаза.
    Мощность котла завышена раза в два если ваш дом полностью построен из БИТЭК блоков.
    Но надо считать не только стены. Для индивидуального дома на них приходится всего 20-25 % теплопотерь.
    Есть ещё окна, полы первого этажа чердачное перекрытие.
    А ещё есть правильно организованная вентиляции, например, гибридная фирмы АЭРЭКО.
  3. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    У меня 1 этаж из битека, потом монолитное перекрытие и 2 этаж из КБ толщиной 210мм. Полумансарда. кровля утеплена на 150мм. Окна на 2 этаже деревянные. На 1-м этаже предполагаем пластиковые. В самой нижней точке цоколь возвышается над землей на уровне ~500мм.
  4. Magnolit
    Magnolit
    Magnolit
    Точный расчет трансмисионных теплопотерь теоретически должен приводиться в проекте индивидуального дома в форме энергетического паспорта. Мне встречать эн. паспорт на частный дом не приводилось. Таких специалистов немного, например в НИИСтройфизики. http://niisf.ru/index/0-2#nachalo
    Поискал пример в Инете и не нашёл. Только для многоквартирных зданий. Очевидно никто из частников не заморачивается.
    Наверное и по финансовым причинам тоже. Стоимость такого удовольствия, думаю, от 50 000 рублей.
    Оно вам надо? Берите котёл какой говорят и не парьтесь.
  5. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Я бы взял... но как ранее писал, минимум год придется зимовать на электричестве. Есть еще камино-печь)
  6. Magnolit
    Magnolit
    Magnolit
    Я бы в этом случае взял бы электрокотел киловат на 8-10 и годик точнее зиму перекантовался на первом этаже. Здесь на форуме есть обсуждение дровяных котлов в паре с электрическим. Я просто не углублялся в данную тематику. Думаю, конторы продающие котлы могут посоветовать альтернативные варианты.
  7. Lichnost
    Lichnost
    Lichnost
    С учетом того что "Газпром - народное достояние", и учитывая тарифы на электроэнергию, я все больше склоняюсь к тому что дрова, или продукты производимые из отходов деревоперабатывающего и сельскохозяйственного производства (пеллеты), на сегодняшний день единственный доступный вид энергоресурсов. Так что, как вариант можно рассмотреть твердотопливный котел или камин.
    Фото домов на таком виде отопления прикрепляю
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Особенно первый! Ну прямо вылитый твердотопливный! :aga:
    А если серьёзно, то коим образом внешний вид дома жестко связан с типом применяемого топлива?
    Единственно, может быть, в случае пристроенной котельной - её размером и устройством подачи топлива снаружи.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Любят некоторые узкопрофильные специалисты наводить тень на плетень нетрадиционными для классической термодинамики и теплотехники терминами. Причем написанными с ошибкой. Чисто по смыслу трансмиссия - передача.
    Только вот незадача. Кроме термического сопротивления слоя пирога стены есть еще граница твердой и не твердой сред и теплоотдача. А она, грубо говоря, трех видов. Где она в расчетах?
  10. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Раз начали, Вы уж пишите что за дома представлены, из какого блока? а то тема про КББ с облицовкой, а именно БИТЭК...но как показывает жизнь есть еще и другие производители аналогичного блока.
  11. Lichnost
    Lichnost
    Lichnost
    Фотки я привел к тому, что есть различные дома, в строительстве которых по крайней мере я поучаствовал, которые с успехом отапливаются по сути дровами, конечно немного дороже газа, но дешевле в несколько раз электричества. Во всех представленных домах радиаторов нет, только теплые водные полы. Материал стен Трехслойный теплоэффективный блок, разработанный Magnolit - ом. :)
  12. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Спасибо, теперь все понятно.
  13. AsRed
    AsRed
    AsRed
    Заинтересовался данным видом блока, скоро поеду смотреть построенный вариант в Чеховском районе. Со слов хозяина - знакомого из минусов:
    1) Трещины после усадки в облицовочной плитке, возникающие после первых заморозков.
    2) Несколько плиток вообще отвалились так же после заморозков.
    Брак? неправильная кладка? попробуем понять на месте.
  14. Lichnost
    Lichnost
    Lichnost
    А блок БИТЭК, или какой нить другой?
  15. AsRed
    AsRed
    AsRed
