Новый вид КББ. Надо разобраться
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем anisol, 10.05.13.
  1. Selkie
    Selkie
    Selkie
    Скажите, получается что прямой конкурент Битэка - это Инноблок. Есть какие-нибудь сравнительные таблицы между конкурентами?
  2. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Не скажу - не знаю. Внешне они похожи, но что там на практике ... Съездите на производство.
    Битек делается в Ногинске (если не ошибаюсь). Эти блоки - вроде как в п. Новофедоровское,
    деревня Кузнецово. Когда на кону 200-300к и вы не уверены в выборе - катайтесь по производствам.
  3. Selkie
    Selkie
    Selkie
    https://bitekblok.ru/products/technology/ фото внизу, думаю, с производства Битэк
    а это супер рекламный ролик Инноблоков, там тоже есть само производство. Наличие паз-гребня у Битэк очень манит и то, как и почему укладывают на пену, тоже...но хочу понять в чем подвох у одного и у другого. Из различных роликов уловила, что Битэк весит 15 кг один блок, и 27 кг при тех же размерах весит Инноблок. В инноблок внешняя отделка уже тонирована в массе, а битэк нужно красить или залить вот такой штукой http://www.ultraeverdrystore.ru/. Кому отдать свой голос! @Yuriy Kalin, А вы были у них на производстве?
  4. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Не знаю, от чего они в 2 раза тяжелее. Может компоненты немного другие используются... У битэка как показало время геометрия все-таки не идеальной оказалась и там где все с геометрией совсем плохо - облицовка начала трескаться. Это как раз благодаря паз-гребню (хотя могу и заблуждаться). Сам блок при этом не разрушается - трещина не ползет сквозь блок внутрь стены.
    Мы планируем затереть швы и покрасить его краской (сейчас не помню название).
    В то время когда мы покупали блоки мы еще были зеленые и не опытные) Поэтому о том чтобы ездить на завод как-то не думали) Но ездить на заводы весело)
    Внешне блоки выглядят нормально (инноблоки). Но и там могут быть тонкости с геометрией. Какие у них допуски по геометрии?
    Битек тоже мог подтянуть техпроцесс и добиться стабильной геометрии.
  5. smedvedem
    smedvedem
    smedvedem
    Почитал, посмотрел: "Балаев блок" и "БИТЭК" - одно и тоже производство, одни и те же блоки, патенты, даже адрес на сайтах указан общий (г.Ногинск, Электростальское шоссе д. 29А: https://bitekblok.ru/contact/ и http://blokisuper.ru/contacts/) единственная разница в продавцах. "Балаев блок" - продает семейство Балаевых, а "БИТЭК" - их бывшие партнеры/инвесторы и совладельцы по патентам - Чуфистов С. В. и Обухов А. А. Историю можно почитать (http://blokisuper.ru/about/istoriya.html) и все становится понятно, что-то не поделили и частично разбежались, но производством пользуются одним и тем же.
    При этом у "Балаев блок" по прайсам цена ниже на 500руб./куб. (7500 руб./куб) хотя это не принципиально снижает общую высокую стоимость материалов на строительство дома. И, в первую очередь, смущает именно цена. Не думаю, что пена даст дому развалиться ближайшие лет 100, сами блоки себя держать будут на хорошем фундаменте. Более того, можно кладку делать и на цементном растворе, но зазор между пазами получится заметно больше.
    "У битэка как показало время геометрия все-таки не идеальной оказалась и там где все с геометрией совсем плохо - облицовка начала трескаться. Это как раз благодаря паз-гребню" - мне тоже так кажется. Мы ездили с женой на стройку из блоков БИТЭК, даже на глаз местами заметна не совсем идеальная геометрия блоков и думается, что при некоторых огрехах допущенных при укладке в последствии возможно "продавливание" в местах контакта блоков (как раз по причине применения пены). И конечно это скажется на появлении микротрещин на фасаде, однако маловероятно серьезное изменение в самой стене. Плюсы блоков очевидны - условная простота и время сборки, наличие готовой облицовки. А минусы есть как очевидные, так и скрытые - их покажет время)
    Про укладку: "строители" на объекте, где мы побывали, рассказали, что они знают про случай когда данные блоки положили "криво", не выведя в уровень первый ряд кладки и в итоге стена ближе к перекрытию получилась с "пузом" вверх и постояв некоторое время дала трещину, так как некоторые блоки опирались частично на паз/шип. Но, просев - всё стало на свои места, а трещину заштукатурили и покрасили. Как себя сейчас чувствует данная стена - история умалчивает)
  6. Selkie
    Selkie
    Selkie
    Так и не могу понять, почему при одинаковых размерах блоков (Битэк и Инноблок) такой разный вес - 15 и 27 кг, если все составляющие одинаковы?
  7. smedvedem
    smedvedem
    smedvedem
    Мы даже не задавали подобный вопрос, так как на тот момент еще не имели полной картины какие различия могут быть между керамзитными блоками. Однако, представитель Битэка на выставке говорил что-то вроде: их блоки такие легкие за счет использования крупного керамзита, что значительно увеличивает теплоизоляционные характеристики и уменьшает вес блока (больше воздушных пустот). А на строй площадке нам показали для сравнения керамзитобетонные блоки Питерского производителя (их заказчики купили для внутренних перегородок), где действительно было заметно не вооруженным взглядом почти отсутствие пористости и даже наличие в составе гранитной крошки, что осталось для нас совсем загадкой.
  8. smedvedem
    smedvedem
    smedvedem
    Со слов производителя Битэка они перестали красить у себя на производстве, так как от партии к партии оттенок все-равно не реально выдержать 100% одинаковым, в итоге один дом может получиться как зебра. Проще покрасить уже готовые стены и получить равномерную покраску, а заодно и все зашпаклеванные стыки прокрасить в тот же цвет.
  9. Selkie
    Selkie
    Selkie
    Внешне, они оба сделаны из крупного, это видно на видео,
  10. Selkie
    Selkie
    Selkie
    Тут не соглашусь, даже разную партию можно выложить дизайнерски, что даст дополнительный эффект, приближающий к виду натурального камня/старого кирпича
  11. Selkie
    Selkie
    Selkie
    вот тут показано на 42 секунде, что есть еще внутренний слой из мелкого керамзита, может этот слой и дает вес, теперь надо узнать обоснованность такой разработки ...
  12. smedvedem
    smedvedem
    smedvedem
    Самый простой способ позвонить обоим производителям и задать прямой вопрос "почему ваши блоки легче, чем у конкурентов?" или "почему ваши блоки тяжелее, чем у БИТЭКа?". За одно и много всего полезного о конкурентах можно послушать, главное чтобы уши не завяли)
  13. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Про керамзитные блоки могу сказать толь вот что: у меня в качестве внутренних перегородок использовались пустотелые керамзитные блоки (примерно такие: https://gdematerial.ru/model/5192/?roistat=adwords2_googlecpc_5192&roistat_referrer=merchant&gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5tSGeLCHGTp5HWQ1iW4TOIojxBVpq0j_iVklCRJlA8BoCaKvw_wcB).
    Они сделаны из дробленого керамзита. Так при меньших объемах (по сравнению с Битеком) они весят значительно больше.
    Вчера кувалдой дробил остатки битека на керамзитную крошку. Если бить кувалдой в грань блока (например, в середину) то блок держит удар. Если бить по касательной в р-не ребра, то он скалывается. Следовательно, если не бить по углам проемов дверей и окон, то все должно быть нормально).
  14. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Инноблок тяжелее по двум причинам, в нем меньше размер капсул керамзита, то есть больше бетонного молочка, а также тяжелее лицевая часть блока, она плонтее намного, чем у Битека. В ролике Битека говорится, что лицевой слой сделан не из бетона, а из керамзитбетона плотностью 700кг/куб.м. Пришла к такому выводу, изучив материалы, которых не очень много к сожалению.
  15. Selkie
    Selkie
    Selkie
