Новый вид КББ. Надо разобраться
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем anisol, 10.05.13.
  1. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    А в чем собственно сложность? Вы хотите выиграть или не проиграть? :um:
  2. Selkie
    Selkie
    Selkie
    Я хочу реальное качество, а цены там везде одинаковые...поэтому видимо не проиграть в выборе, не нарваться на брак
  3. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Тогда вам на завод, и смотреть какое используется оборудование и как выстроен техпроцесс. Как он прописан и как выполняется на деле.
    Если все с т. з. технологии нормально, то это автоматически повышает уровень качества и нивелирует влияние человеческого фактора. Опять же готовность производителя пригасить вас на производство и показать все без купюр косвенно может указывать на уверенность самого производителя в качестве конечной продукции.
  4. АнтонЖ
    АнтонЖ
    АнтонЖ
    Оживлю тему. Может кто еще какую информацию узнал.
    Очень заинтересовался блоками. Но сомнений много. И сайты по тому же самому БИТЭКу не внушает доверия. Фотки десятилетней давности.
    Все фирмы рекламируется в ютубе. А про это 3 с половиной видио фуфловых.
    Хозяин дома из блоков БИТЭКа можешь фотки выложить. Очень интересно!
  5. Magnolit
    Magnolit
    Magnolit
    У производителя блоков можно спросить адреса покупателей. Другое дело, что далеко не все покупатели хотят показывать свою стройку.
  6. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Добрый день!
    Какие именно фотографии интересуют?
    У меня пока ничего нового и прорывного не случилось.
    Единственное, что когда делали отмостку и трамбовали глину виброплитой - после этого заметил, что еще пошли трещинки по лицевой части блоков. Не много. Видимо, вибрация еще немного "усадила" блоки. В эти выходные заливал трещины Скрепой инъекционной м700 от Пенетрона. Может это немного поможет успокоить блоки.
    Главное, что сейчас стены дома под крышей и редко намокают (только если сильный косой дождь).
    Я вроде успокоился по вопросу трещин...
    А. Еще под двери делали усиление дверных проемов, для успокоения обварили по периметру проемы в обеих сторон. В стены на хим анкер загнали арматуру на 30 см в шахматном порядке. Схему обварки можно глянуть на "Дверь-Зверь". Готовимся к окнам. Там так же на хим анкера надо будет нагели заворачивать.
  7. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Для меня сейчас набирает актуальность следующая тема: какие есть технологии монтажа крепежных элементов в блоки? Классические анкера и пластиковые дюбеля плохо работают. Что скажет производитель блоков, если он отслеживает тему?
  8. АнтонЖ
    АнтонЖ
    АнтонЖ
    Интересный вопрос.
    Я когда консультировался по этим блокам, несущая нагрузка крепежа в стену (я не знаю как профессионально изъяснятся) 300 кг.
    Об этом речь идет? Или о чем-то другом?
    Вообще интересует перекрытие второго этажа плитами будет нормально?
  9. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    @АнтонЖ, Армопояс, и все будет пучком.
    У самого дом из таких блоков, правда не керамзит, а пескоцемент пустотелый. Типо как щелевые блоки, только с пенопластом и облицовкой. В местах сильной нагрузки просто заливал бетон. Это оконных и дверных проемов больше касается.
    хим. анкер в помощь. А вообще под нагрузку крепежи расчитывать надо
  10. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Какой именно анкер? Блок со свистом сверлится простым сверлом. В процессе сверления керамзит выкрашивается. Если крутить обычный анкер для бетона - то он просто раскрошит внутренности блока и не будет держать.
    Например, для газоблока существуют нейлоновые анкеры, которые вбиваются в блок и позволяют вкрутить в них крепеж. Что есть для КББ пока не знаю.
    Парни крутили саморезы прямо в блок, когда электрику монтировали, но это одноразовая операция и мне она кажется сильно не надежной.
    Хотите сказать, что шкафы, полки и прочее навесное будете развешивать в оконных и дверных проемах?)
  11. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Залил бетонную плиту на блоки. Вроде нормально. Стоит. Но по центру дома проходит дополнительная несущая стена из кирпича толщиной в 2 кирпича.
  12. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Я иммел ввиду эти места для сверх нагрузки, отсальные стенки свободно сверляться и дюбель хорошо держится.
    Хим анкер я вот такой имел ввиду (см.фото) -
    Производители разные.
    А вообще удивляет, что анкер раскрошит блок. Я думаю вам методом тука стоит попробывать. Взять просто, вогнать анкер кудато на пробу, и посмотреть сколько держать будет.
  13. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Крошится не сам блок - а керамзит, который контактирует с анкером. Соответственно анкеру не за что держаться и он начинает болтаться.
    Химанкер пробовали. Но там есть особенность - или брать капсулы одноразовые или сразу бурить много дырок, подготавливать их и в один момент загонять в них штифты. Иначе сам химанкер застывает в тюбике... Вобщем, это особенность самого блока и химанкеров.
    Методом стука мы вгоняли саморезы с блок. Бывало, что саморер нормально вставал, а бывало, что один лишний проворот о саморез можно рукой вынуть. А нам еще минимум батареи развешивать на 1 этаже...
  14. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    @Yuriy Kalin, Ну есть вариант еще муторный, но надежный. Купить Алебастр, гипсовый клей, еще какой либо вид сухой смеси быстротвердеющей. И смысл таков, что где нужен крепеж, там бурите например 25-40 буром или коронкой замазываете это отверстие с о штукованием вглубь и уже когда высохнет, то крепите думаю уже без проблем.
  15. Gpgpgp
    Gpgpgp
    Gpgpgp
    Владимир
    Таким способом крепил чугунные радиаторы к керамзитобетонной стене, сверлил коронкой диаметром 50 мм отверстие в стене глубиной около 10см, заполнял отверстие пескоцементным раствором и в раствор вставлял металлический держатель радиатора. На следующий день повесил радиаторы.
