Новый вид КББ. Надо разобраться
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем anisol, 10.05.13.
  1. mtr13
    mtr13
    mtr13
    Спасибо Юрий!
    К сожалению Вы один первопроходец в этой теме. Попробую заехать в построенный дом из инноблока. Уже простоял год. Как я понял в нем проживали всю зиму люди. Если застану хозяев дома, то обязательно напишу результаты встречи.
  2. mtr13
    mtr13
    mtr13
    Купил землю и собираюсь строить дом в 3 уровнях. КББ очень привлекательная тема, но и новая. Не понятно всех плюсов и минусов этого материала. Пока выбор пал на КББ и тёплый блок. Кроме очевидной выгоды КББ по цене других очевидных плюсов я пока не вижу. По технических и пр характеристикам есть плюсы у КББ относительно других материалов?
  3. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Теплый блок - это что? Блоки "паратем"?
    По другим характеристикам блока ничего пока сказать не могу, т. к. дом еще не эксплуатируется. Когда въеду, возможно смогу что-то дополнительно сказать. Хотят и тут будет субъективное мнение, т. к. мне не с чем сравнивать. Городские панельные дома не в счет)
    Пока лицевые части продолжают слегка трескаться. Блоки еще усаживаются и лицевые части, видимо (могу конечно и ошибаться) оказались напряженными. Со временем, надеюсь все устаканится. В прошлом году самые заметные трещины заливали Скрепой инъекционной м600.
    В явном виде внешние изменения блоков никак не сказываются внутренних частях стен.
    Кстати, стены внутри оказались не такие идеально ровные. Сейчас кладем штукатурку в среднем слоем от 2 до 2.5 см, с учетом того, чтобы откосы на окнах получились симметричными.
  4. mtr13
    mtr13
    mtr13
    А клали через сетку?
  5. mtr13
    mtr13
    mtr13
    Юрий, а Вы проект заказывали на дом?
  6. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Имеете в виду сетку между венцами блоков? Если да, то не клали. Шли по технологии, рекомендованной технологами завода. Тогда сетка не предполагалась.
    По проекту:
    Сам дом мы нарисовали самостоятельно. Архитектора нанимали для того чтобы он отрисовал проект согласно требований оформления и чтобы он уберег нас от явных ошибок.
    По каменной части дома готовили раскладку блоков, для того чтобы определить количество блоков к продаже.
    Проект электрики и ОВВиК (2 отдельных проекта) заказывали на основе основного проекта дома у компании специализирующейся на инженерке. Именно по этой причине некоторые трубы и закладные заехали в стены дома, когда он "сжался".
    Проект деревянной части дома готовился компанией которая занимается изготовлением домов из КБ.
    Они взяли наш проект за основу, произвели свои измерения 1-го венца 1-го этажа, и повторно промеряли плиту перекрытия 2-го этажа (есть на эту тему пост в ветке).
    Вот как-то так.
    В н. в. проектируем раскладку плитки в разных частях дома.
  7. jilli
    jilli
    jilli
    Добрый день. Построил дом из Инноблока в Ленинградской области, очень доволен! Блоки покупал в innoblockspb, дом теплый.
    Фасад под камень, за 1 кладку дом готов вместе с отделкой! Это очень важно т. к. отделка дома это дополнительная головная боль + доп. затраты не малые. 20180913_200747.jpg 20180911_194252.jpg
  8. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Поздравляю, очень красиво.
    Мы много думали про этот блок, но так и не решились, один стоил 250р в Москве, угловой дороже, сколько Вам обошелся материал стен?
  9. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Поздравляю!
    Не затруднит через год посмотреть, не пошли ли по фасадным элементам микротрещины как у меня. Особенно по угловым блокам.
    Кстати, на пену укладывали или на клей?
  10. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Там вроде новая технология укладки появилась на "тряпочку"
    Сам рассматриваю данный блок для строительства объектов, но как то мало отзывов о нем.
  11. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Похоже, что все-таки есть продувание между блоками. И тот замок, которым они гордились не сильно спасает. С другой стороны, почему они только горизонтальные швы прокладывают?
    А тряпочка какая-то специальная? Только у них такая есть?
  12. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    К сожалению исходя из фото и описания по этой ссылки сложно сказать https://eurokam-stroy.ru/rb_house_tech
    "тряпочка" - Холлофайбер.
  13. jilli
    jilli
    jilli
    Укладывали на кладочный раствор, микротрещин не наблюдаю, продувания нет т. к. все швы укладывали на раствор + швы расшивали цветной расшивкой.
    Дом очень теплый, сейчас котел на минимум работает так с закрытыми окнами в помещениях температура 26 градусов - стоят датчики тепла - умный дом.
  14. jilli
    jilli
    jilli
    Я купил обычные блоки innoblock с фасадной отделкой, эти блоки без "паз-шип", имеет ровные грани, поэтому технология укладки - на раствор с последующей расшивкой шва цветным раствором - эта технология укладки блоков описана у производителя на сайте.
    Прежде чем покупать, изучил вопрос укладки инноблоков. Укладка на раствор самая надежная и проверена временем.
    Прилагаю фото блоки с расшитым швом 1 см.
  15. Doctr
    Doctr
    Doctr
    Добрый день!
    Несколько вопросов к построившим дома. На что производили кладку? Делали ли армирование? Один из производителей утверждает, что в этом нет необходимости. Не было ли мысли после постройки, что лучше было бы построить из другого материала, например из газобетона?) Нет ли запаха какого-то в помещении или выделений из блоков?(на производстве блоки влажные и маслянистые как будто в керосине) И какие анкера используются?
    Заранее благодарен за ответы!
