Новый вид КББ. Надо разобраться
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем anisol, 10.05.13.
  1. Makar-Eliseev
    Makar-Eliseev
    Makar-Eliseev
    Сам долго думал из чего строить, ездил к этим Балаев блок на выставку вначале в питер, потом на завод. Укладывали блоки сами с родственниками на пену, нам посоветовали Технониколь или Соудал. Разницы по расширению и выходу пены из баллона не заметил, взял ТН, т. к. дешевле. Армирование не делал, под мауэрлат только отливал пояс. Запаха никакого нет, а сами блоки никакие не маслянистые, обычные серые) По поводу крепежа пробовал разные анкера и дюбель гвозди, все держится но только размер нужно выбирать 40-60 мм, чтобы анкер или гвоздь раскрывался в слое блока из кбб, а не в основном слое из керамзита. Жалко только было за доставку из Мордовии отдавать 90000, и ещё пришлось ждать последнюю машину неделю, так как изначально планировал мансардный этаж и уже в последний момент дозаказывал блоки. А так я доволен, сэкономить все-равно получилось. Если нужно могу больше фото прислать.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Странно... На данный момент у обоих на сайте сведения о блоках отсутствуют. Разная химия и кровельные материалы.
    Моя не поняла. Что это за слой из керамзита (он что, насыпью без бетонной связки?) и чем он отличается КББ (расшифровка керамзито-бетонный блок - слой блока из блока, какая-то матрешка...)?
  3. Makar-Eliseev
    Makar-Eliseev
    Makar-Eliseev
    На баллоне по-моему было написано, что и для блоков из ГБ подходит, завтра посмотрю.
    Основной слой из «керамзита», это я имел ввиду капсулированный цементным «молочком» керамзит, а задняя часть блока из кбб-там как раз любой крепёж держится.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Понятно, только не КББ (керамзитобетонный блок) - это обозначает весь блок, а КБ (керамзитобетон). Керамзитобетон в данном случае, это бетон, где наполнителем крошка из керамзита
    Снаружи - искусственный облицовочный камень.
    В центре - капсулированный керамзит.
    Внутри - тонкий защитно-выравнивающий слой керамзитобетона.
  5. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Добрый день, коллеги!
    Мы начали потихоньку эксплуатировать дом (по выходным). Отделочные работы еще ведутся и не все системы запущены. Топимся пока электрокотлом. Температура теплоносителя выставлена на 39-41 градус (в зависимости от погоды). На обратке температура теплоносителя падает на 2 градуса. Соотв котел жрет от 6кВт до 8 вКт в час (это как раз пограничные значения для потребления мощности). На выходных подтапливаем камино-печь для того чтобы нагнать больше температуры. В целом в доме комфортно (если не раздеваться до трусов :)]). Но т. к. еще не везде стоят двери и не отделан до конца портал входной двери по дому ощущаются сквозняки. Для их прекращения установили в дверных проемах клапана из полиэтилена. Стало чуть лучше.
    На текущий момент могу сказать следующее:
    укладка блоков на пену - скорее дичь, чем работающее решение, особенно на фоне того, что ракожопые работники экономили ту же пену. Это привело к тому, что стены местами ощутимо продуваются. Это хорошо ощущается в штробах и подрозетниках - из некоторых реально дует. Пока заклеили их скотчем, чтобы уменьшить сквозняк. Дует даже из стен, которые не имеют прямого соприкосновения с улицей, а примыкают к внешней стене (внутренняя перегородка).
    Оштукатурен дом вермикулитовой цементно-песчаной штукатуркой. Штукатурка почти вся потрескалась по швам кладки, это хорош видно при грунтовке стен (тут скорее всего рукожопые мастера нарушили техпроцесс подготовки самой смеси и технологию ее нанесения). Некоторые мастера говорят, что это нормальное поведение домов из блоков - дом дает усадку и все такое.
    В целом, акценты производителя блоков на ветровом замке - маркетинговый булшит. Он не работает даже с учетом того, что швы блоков затерты снаружи затиркой.
    Меня конечно эти нюансы не сильно беспокоят, так как в дом уже завели газ, и когда будет осуществлен переход на газовое отопление и все системы (отопление, ГВС и теплые полы) будут запущены, жизнь заиграет другими красками.
    Вот на 2-м этаже из КБ обстановка более спокойная с т. з. сквозняков. Там как-то комфортнее. Наверное это от того, что там нет входной двери, которая свистит =0).
    В целом, я не могу сказать, эффективный мы дом построили нет, т. к. не с чем сравнить.
    Кстати, все анкера которые внедрялись в конструкцию стен (радиаторы, двери, окна и проч) вешались с использованием химакеров, для надежности.
    Как-то так.
  6. Doctr
    Doctr
    Doctr
    Благодарю!
    Почему остановились именно на Балаеве, а не Битек или Инноблоке? Стройку закончили или это актуальные фото? Продувает, трещит?
  7. jilli
    jilli
    jilli
    Здравствуйте, Я построил из Инноблока, шов выдерживал в 1 см. кладка была на теплоизоляционный кладочный раствор, с последующей расшивкой шва декоративной расшивкой. Армирование на сетку/арматуру каждый 3-й ряд, продуваний нигде нет т. к. все швы целиком забиты кладочным раствором и тем самым каждый блок "заперт" со всех сторон + расшивка дополнительно усиливает шов. Дом построен в Ленинградской области, в морозы отлично держит тепло, стены нигде не промерзают нет никаких мостиков холода! Запаха никакого нет выделений тоже. По поводу других материалов конечно Инноблок многим выигрывает - за 1 кладку блока дом был готов с внешней отделкой и его не нужно утеплять! В прилагаемом фото вид Инноблока внутри и с наружи. При усадке блок не трескается т. к. имеется шов, он и является компенсатором всех подвижек.
  8. Doctr
    Doctr
    Doctr
    Благодарю!
    А какой раствор использовали? Стройку давно закончили?
  9. Makar-Eliseev
    Makar-Eliseev
    Makar-Eliseev
    Битэк сразу отпал, непонятные договора, предоплату просят и находятся на бывшем месте Балаева. А позже узнал что и прав на производство у них нет, работают по ИП. По Инноблоку фасад понравился, но в интернете нашёл отзывы что потом образуются высолы и белесость, хотя все обрабатывалось гидрофобным, соответственно потом все-равно красить. Хотя есть и довольные люди, видимо по составу по разному получается. Остановился на балаев в первую очередь потому что они на рязанском керамзите работают, он очень лёгкий, соответственно по теплопроводности они выигрывают. Поскольку газа у меня до сих пор на участке нет, и не известно когда появится, была задача сделать максимально энергоэффективно. Ну и цена, даже с доставкой дешевле получилось. Стройка в процессе, до заморозков накрыли кровлей, Окна и двери пленкой закрыли. Отделку продолжим весной.
  10. Doctr
    Doctr
    Doctr
    Я недавно ездил на производство к Битеку. Говорят, что используют Рязанский керамзит, хороший цемент и т. д. Блоки под заказ - ждать месяц. Производство у них - ангар несколько сотен метров и пару трудящихся из средней Азии. Особо не проникся, если честно. Хотя сравнивать не с чем. Цену блоков не помню увы, на сайте нет информации. У Балаева и Инноблока разница около 60р с блока.(процентов на 30 разница). Вес еще у инноблока ощутимо больше. Долго ждали блоки или у них готовые были на складе?
  11. Makar-Eliseev
    Makar-Eliseev
    Makar-Eliseev
    Отгрузили сразу. Единственное когда вторая машина приехала обнаружил 5 блоков со сколами, поменяли без проблем.
  12. totskysergey
    totskysergey
    totskysergey
    Как клали блоки? На пену?
    Очень хочу использовать КББ, но читаю этот форум и появляются сомнения:
    Если блок пазогребневый то при кладке на "пену" похоже возникают напряжения в выложенной стене т. к. блок опирается не на всю его плоскость, а на гребень-паз и из-за этого возникают трещины в наружном слое, как у Юрия. Воздух начинает гулять внутри стены и возникают сквозняки.
    Надо придумать как "запереть" воздух в стене. Интересно если их частично, например каждый третий ряд положить на "теплый" раствор что будет?
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Приветствую всех ! Подскажите, пожалуйста, стОит "заморачиваться" ? Хочу теплый, относительно, хозблок из них построить. Дабы не отделывать снаружи и внутри. Может кто-то уже строит или построил, как качество, геометрия и т. д. Спасибо! На Форуме не нашла инфу. Если есть - ткните, пожалуйста.
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Узнала цену - 2,5 кв. м - 8250 - это цена куба. Пошла считать.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Заморачиваться чем? однообразным лицом кладки из блоков с "волшебными" свойствами? :)
    Пусть для начала эти сказочники протоколы испытаний на теплоизоляционные хар-стики представят. А то у них пока только сертификаты на то, что они что-то там производят. При том что при плотности блока 450кг/м3 у них прочность М10 (конструкционным материал считается от В2, а это М25). А якобы эта плотность КБ основы блока и является чудом с высокими теплоизоляционными свойствами.
