Новый вид КББ. Надо разобраться
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем anisol, 10.05.13.
  1. 07ybrf97
    07ybrf97
    07ybrf97
    Добрый день! Построила дом из капсулированного керамзитобетона Атлант. Сразу скажу, что дом нужно было строить только одноэтажным! Армировка по периметру после каждого третьего ряда обязательна. На цемент сажать, на пену не нужно в наших-то условиях проживания. Усадка пошла, камень стоит, но появилась в некоторых местах сетка на облицовочном фасадном камне, что прикреплен к блоку. Сам дом теплый, на отоплении экономлю (в сравнении с соседями, у них дом из силиката), летом - не пользуюсь кондиционером, в доме прохладно. Плюс ко всему установила везде окна пластиковые со стеклопакетами 40 мм. Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий (первое уличное стекло - мультифункциональное (Российская Стекольная Компания), второе просто 4М1, третье 4TopN энергосберегающее + аргон). Внутри утеплила и обшила блок-хаусом.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В смысле изнутри еще слой утепления под отделкой блокхаусом! Мечтали жить в деревянном доме но выбрали КББ?
  3. ШияновВячеслав
    ШияновВячеслав
    ШияновВячеслав
  4. ШияновВячеслав
    ШияновВячеслав
    ШияновВячеслав
  5. Serg_Event
    Serg_Event
    Serg_Event
  6. Serg_Event
    Serg_Event
    Serg_Event
    Для тех, кто ищет информацию по Балаев блоку.
    В феврале задумал строиться. Насмотрелся роликов, выбрал пеноблок с облицовкой кирпичом.
    Потом купил проект и оказалось. что он сделан под 38 теплую керамику с облицовкой из фасадных полистироловых плит (не помню, как называются). Практически купил уже Кайман 30 и тут на выставке увидел Инноблок. Блин, реально чудо) (учитывая,что никогда не строился)
    Паз-гребень,не дует, облицовка с окраской в массе. Экономия на лицо-одна работа и три вида отделки отметаются.
    Все-беру. Ага. фиг. На мой проект нет угловых блоков, не делают.
    Что делать? Залажу дальше на просторы интернета и вижу Балаев блок. и о, чудо- есть угловые. Но не крашенные. Ладно, ерунда, покрашу.
    Созвонился с заводом в Мордовии - есть в наличии. привезем хоть завтра, чуть ли не оплатите на месте по доставке.
    Нет правда моей фактуры, так как мало заказывают, но сделали скидку, за массовую. Отливать и ждать 2 недели рабочие не согласились. которые уже приехали из средней азии)
    Резюмирую- привезли быстро, разгрузили, битых было не много, обещали поменять.
    Сейчас поставил первый этаж, позавчера положили плиты перекрытия.
    Дом двухэтажный, с перекрытиями из плит ПБ и ПНО
    Представитель завода приезжал сам смотрел на кладку.
    Клали на клей, как рекомендовали.
    Залили армопояс и положили плиты, сегодня смотрел, появились трещины. Я так понимаю и видать не одного у меня такие проблемы с блоком -дал усадку, так как геометрия блока хоть и хорошая. но ручки то не золотые.
    Думаю, может на клей тонким слоем было бы лучше.
    Пеной делали три полосы, для лучшего скрепления.
    Надеюсь, дострою все хорошо, не треснет совсем. Учитывая. что нагрузка на дом по 25 тонн на 1 и 2 этаж+ крыша (и снег зимой)
  7. mss1967
    mss1967
    mss1967
    трещины по фасадной стороне?
  8. Serg_Event
    Serg_Event
    Serg_Event
    Да, по фасаду микротрещины по облицовке и внутри на облицовке. Сам блок внутри целый. Как сказал производитель-усадка блока и края задевают и трескаются. Краской, раствором затираются.
  9. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    @Serg_Event, так в итоге строитесь из Инноблоков?
    Армирование сеткой через 3 ряда не делали? Над окнами не ставили армированные блоки перемычки?
    Тоже рассматриваю этот материал, пока в раздумьях. В том числе - взять обычный блок или в системе паз-гребень
  10. Serg_Event
    Serg_Event
    Serg_Event
    IMG_20190709_201511.jpg IMG_20190709_211818.jpg IMG_20190711_144951.jpg IMG_20190628_181350.jpg
    Сейчас положил плиты перекрытия второго этажа. Все стоит, не падает. Микротрещины есть, новых не добавилось. Была усадка блока.
    Армировать не надо, да и не получится. Там кладка идет на пену-зазоры очень маленькие, армировать не получится и смысла нет. Если блок положили не ровно, при усадке о сядет на место, а армировка не даст и сломает полностью блок.
    Сейчас отстоится и позже буду крыть крышу. пока нет денег.
    Блоки Балаев, а не Инноблок. Они чуть дешевле, есть все конфигурации с углами. У Инноблока нет внутренних углов. И Балаев блок легче.
  11. Serg_Event
    Serg_Event
    Serg_Event
    Вначале планировал над окнами уголок ставить, но производитель посоветовал монолитные перемычки делать, так как кроюсь плитами. Поэтому делал совмещенные пояса с перемычками монолитом. Сверху на них плиты. между первым и вторым и вторым и чердаком. Чердак холодный.
  12. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Поздравляю коллег с продвижением. Тема не умирает.
  13. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    А почему КББ не кладут щелями (обзову так) вниз? Логически больше плюсов, или есть какие-то нормативы?
  14. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Ну есть требования производителя и его первоначальный замысел. Какие плюсы вы видите в вашем варианте?
  15. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Здравствуйте Вячеслав. Подскажите как обстоят дела с испытаниями блоков - есть свежие протоколы по испытаниям ваших блоков как минимум на прочность, водопоглощение и теплопроводимость в стене? Когда я в последний раз общался с Леонидом Петровичем никаких документов на вашу продукцию не было. Какие допуски в геометрии блоков? Как решается вопрос с логистикой (допустим до Москвы было очень дорого)? Чей керамзит используете Самарский? Из чего сделаны запирающие слои - бетон или что?
    С Уважением,
    Александр
