Новый вид КББ. Надо разобраться
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем anisol, 10.05.13.
  1. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    В таком случае основные проблемы с которыми столкнулся и которые парили в процессе стойки в этой ветке уже описывались.
  2. yra76rus
    yra76rus
    yra76rus
    Спасибо. Но вопросов ещё столько много.
  3. Romario65
    Romario65
    Romario65
    Изначально наткнулся на рекламу Инноблок. Познакомился с технологией производства данного, с позволения сказать, произведения и не смог понять как такую нагрузку в М50 может выдерживать тонкий слой любого, даже самого чудодейственного цемента, которым лепится одна гранула керамзита к другой. Дальше подсчитал смету на это чудо и на обычный КББ с облицовкой и получил при всём их бла бла прирост цены в 30% на этом чуде. А тут ещё, оказывается, и элементарный развод по техническим показателям.
  4. Romario65
    Romario65
    Romario65
    Ну, исходя из конструкции блока и технологии кладки этого, пожалуй, следовало ожидать. А вот приток воздуха из розеток лечится должен. Если вам делал их электрик на отлезь, то он не заморачивал себя нормальным наполнением нишь ротбантом при установке подразетников. Лично я всех этих лепил никогда не подпускаю к изготовлению коммуникаций в своих жилищах. Ни электрических коммуникаций, ни водопроводных, ни отопительных. И сплю потом спокойно.
  5. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    в моем случае все инженерные сети исполняли профессионалы. Электрику делали электрики, ОВВиК тянули специалисты по ОВВиК. То что из розеток поддувает - давно не парит. Это не такая большая проблема и не мешает жить. Тоже сплю спокойно в последнее время. :son:
  6. pal653
    pal653
    pal653
    Связался с балаев блоками. В результате стройка затянулась на лишних два месяца. Из-за отсутствия одинаковой геометрии строители были вынуждены по несколько раз выкладывать ряды, чтобы разогнать погрешность изготовления блоков. И только потом садить блоки на пену. Подтверждаю образование трещин в блоках первого этажа. Блоки выпускают некрашенными. Нет ни одной фотографии, где представлен дом в момент стройки из крашенных блоком. Это небольшой развод от производителя. Ты клюёшь на рекламу с их сайта, готовишь проект, а дальше сюрприз за сюрпризом. Не все узлы продуманы в плане наличия деталей, блоки отвратительного качества, некоторые рассыпаются при доставке. Из-за этого приходиться заказывать больше блоков, чем необходимо для стройки. Команда Балавцев свои обязательства полностью не выполняет, месяцами кормит обещаниями. Слепить в итоге конечно что-то можно, но нужно терпение и много денег. Каждый для себя решает из чего строить. Сейчас бы я не стал бы связываться с балаев блоками.
  7. Doctr
    Doctr
    Doctr
    Был у них на "производстве". Не понравилось совсем. В итоге выбрал Инноблок. Видел дома и кучу фото строящихся. Выглядят достойно.
  8. Pontiac
    Pontiac
    Pontiac
    Сегодня был в инноблоке. Заказы пока не принимаются, паз-гребень не делают, не советуют и пр... Пощупал блок, доверия он не вызвал, от слова совсем! На внешней облицовке трещины! На вопрос как так, ответили что это камень и это нормально. Класть советуют на клей, пена по их мнению не годится (с этим согласен). Погрешность в размерах обещают 3-4 мм. Возможно я чего-то не понимаю, но чисто визуально тот же теплоблок вызвал больше доверия. Вес у них примерно одинаковый. Планируем познакомиться с Продукцией Балаев, как получится съездить, напишу, вдруг кому будет интересно.
    З. Ы. Не строитель совсем! Пытаемся подобрать бюджетный вариант стройматериала для небольшого дома. В настоящее время имеем подвал с перекрытием! Тут тоже засада, ибо размеры блоков унифицированы и естественно нам они не подходят)
  9. Ирина6868
    Ирина6868
    Ирина6868
    Добрый день, нашла 5 вариантов блоков: 1 КЕРАМЗИТОВЫЙ ПОЛИБЛОКЭКОКЕРАМ, 2блоки битек, 3болки балаева, 4инноблок, 5ЭКОТЕПЛОБЛОК. Что лучше выбрать для одноэтажного домика под швейный цех (30м*6м*3мвысота). Ростов на Дону, вроде юг но холодно ветрен\но и сыро.
    Сначала думали метал каркас+сенвич, дорого, потом продолжили думать про газосиликат+сайдин, дешевле. Сейчас вот эти новомодные блоки увидели 5 вариантов. Хотим:
    1. Недорогую. цену итоговую (коробка), 2 срок эксплуатации максимальный, 3 теплое, 4. экологичное. 5 быстро построить. Вопрос проффесионалам только один, что выбрать в смысле из чего строить?
    1. итог стоимость=
    2. срок эксплуатации=
    3. как по теплоте дом=
    4. как быстро если два строителя (муж +подсобник)=
    5. Экологичность=
    блоки битек,
    1. итог стоимость=
    5. Экологичность=
    болки балаева
    1. итог стоимость=
    5. Экологичность=
    инноблок
    1. итог стоимость=
    5. Экологичность=
    ЭКОТЕПЛОБЛОК
    1. итог стоимость=
    5. Экологичность=
    Буду благодарна за любые ответы.
  10. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Балаев блок
    ни в коем случае - Там ребята работают на грани мошенничества !
    Лично прошел все стадии общения с ними - ОДНО ВРАНЬЕ ...
    И это не обида это данность
    Вранье по поводу расчетов по проекту материалов
    Вранье по поводу сроков поставки
    Вранье по поводу качества блоков
    Вранье по поводу замены брака ...
    Вообщем не советую
    Битек
    Сейчас паралельно сестра строится - ситуация чуть лучше но тоже и по срокам и по качеству есть претензии
  11. Bitekblok
    Bitekblok
    Bitekblok
    Добрый день! Спасибо за Ваш отзыв.
    Касаемо сроков поставки: есть объективные причины срыва срока поставки по заказу, которые были обсуждены непосредственно с Заказчиком.
    Все проблемные блоки мы меняем на этапе строительства и прислушиваемся к мнению наших Заказчиков, что бы подобные проблемы не повторялись.
    с Уважением, БИТЭК.
