Каркас 8,5*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Savenok, 10.05.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Распорки в лагах пола по английски называются Бриджинг. И обязаны идти строго в одну линию. Их главное предназначение разделить точечую нагрузку на одну лагу, на еще две соседние. Что намного увеличивает жесткость пола. Ваши вставки, прибитые вразбежку, полностью потеряли эту функцию. И я не понимаю как они могут помогать укладке утеплителя.
    Файер Стопс в стенах, устанавливаются, если стойки стен имеют высоту более 275см. Так требует КОД. Они тоже ставятся в одну линию.
    Раскосы устанавливаются в точке максимальных нагрузок. Логично было бы их поставить ближе к центру провисания стропил, а не так как у Вас.
    Я это видел. По-этому и спрашиваю: Нафига?
    На фотке явно видно двойную нижнюю доску стен. Установка секциями, никак не влияет на количество обвязок в стене. Что-то Вы перемудрили...[​IMG]
    На этой же фотке не видно никаких вставок. Наверное Вы их смонтировали позже?
    Вы не ответили на мой вопрос. Нет разници какими блоками монтировались стены. нафига там столько стоек?
    А теплопотери, которые Вы не заметили, Вы как определили?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваш взляд не есть верный. Как раз крыша, сделанная с опиранием на конек, более равномерно распределяет свою нагрузку. Потому, что вес крыши делится на 4 стены, а не на две, как в Вашем случае. Я не утверждаю что у Вас неправильно. Вполне себе нормально. Просто поясняю этот момент.
  3. Savenok
    Savenok
    Savenok
    По нашим строительным правилам идти в линию они не обязаны, т. е. этот момент в них не отражен. Распорки с шагом 1,2 м. предохраняют лаги от поперечного смещения относительно друг друга, простыми словами лаги не "играют". Отсюда и жесткость. Нагрузку вообще распределяет не Бриджинг, а черновой настил, в моем случае из ОСП (OSB). А распорки служат, если говорить именно о перекрытии, а не о стенах, для предотвращения изгиба лаги при нагрузке. т. е. в моем случае может изогнуться не вся лага, а всего лишь ее часть длиной 1,2м. По утеплителю. У меня получается ячейка 1,19м на 0,59м. при размере базальтовой плиты 1,2 на 0,6 свожу на "нет" все возможные огрехи рабочих, возможные при укладке утеплителя с перехлестом.
    Можно уточнить что такое КОД?
  4. Savenok
    Savenok
    Savenok
    Угол между перекрытием и раскосом не должен превышать 45град, согласно СП. При опирании на центральную балку иначе сделать нельзя не нарушая данного требования.
    Нафига что? Нафига свайному полю монолитный ростверк? :faq:
  5. Savenok
    Savenok
    Savenok
    Обвязка одинарная, присмотритесь :). На нее смонтирована готовая стена которая сама по себе "обвязана" доской. Не знаю как объяснить без чертежа.
    да, именно так. Поначалу упустили из вида.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну какая же там жесткость, когда между лагами и дальше нет никакого упора на растоянии Ваших 1,2метра? Почему не дать это в одну линию?
    В таких случаях, советую добавлять "Я так думаю".
    Что такое бриджинг, какон работает, какова физика этого процесса, уже давно все знают на этом форуме в раздела каркасников. Загляните в раздел видео о каркасниках.
    Ладно, оставим это. Со временем поймете ошибочность своего понимания.
    Я не понимаю, как наличие перегородок между балками, помогает лучше укладывать утеплитель.
  7. Savenok
    Savenok
    Savenok
    Монтажный момент |П|. Черточки это нар. стены буквой П выполнена стена внутренняя для удобства монтажа. вид как бы сверху.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно было одной нижней доски стены.
    Почему нельзя было делать классически без всякого перерасхода материалла и получения дополнительных мостиков холода?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    От 45% до 60%
    Ага! Нафига?
  10. Savenok
    Savenok
    Savenok
    В таком случае, советую добавлять "я так думаю" (с) Roracotta :)
    Ок, я более внимательно изучу этот момент. Если я ошибаюсь скажу вам об этом.
    Не буду спорить. Я уверен что в моем случае она там нужна.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это общеизвестный факт. СНИПы по каркасостроению были переведены с канадских КОДов. Странно, что для вас это явилось откровением.
    Что у Вас за случай такой? Поясните какую необходимую функцию там выполняет нижняя доска под стеной?
  12. Savenok
    Savenok
    Savenok
    Согласно КОД? я строил по СП. Там до 45гр.
    Для равномерного распределения нагрузок. Фундамент он вообще штука как бы цельная
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ладно, не напрягайтесь. Что сделано, то сделано. Как сделано уже не поправить. Домик получился безопасным, но с перерасходом материалла. Это просто у Вас от незнания. Следующий получится по правилам. Удачи!
  14. Savenok
    Savenok
    Savenok
    Может и так а может и нет, история уже умалчивает.
    В связи с тем, что стены изготавливались отдельно, нижняя доска позволила мне избежать 2х висящих стыков.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем?
