1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
ШестьНаВосемьСорокВосемь или "По мотивам Алекса" или этапы большого пути ...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stass, 10.05.13.
  1. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Не получается у меня быстрее, хотя уже вроде получается, сегодня залили 4 й ряд, за 3 часа.
    По пневматическому бетононасосу подскажите где посмотреть, всегда рад применить что полезное, буду признателен за подсказку.
  2. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    набираете в окошке "поиск" искомое ...
    а это прямая ссылка на один из вариантов https://www.forumhouse.ru/threads/190531/
  3. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Stass, отличная реализация!
    как же мне это напомнило мой гараж, даже размеры практически совпали (плита 6,4х8,0)
    Правда по сравнению с вашими оснащение более "колхозно", но все исправно работает и выполняет свои функции на 100%
    Продолжайте пожалуйста
  4. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Продолжайте ждем фото
  5. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Роман, как не опрокидывается конструкция, вылет стрелы метра два, опора у мачты 50Х50 см, опора как то крепится к полу или хватает нижних растяжек из труб на фото виден наклон опоры? научи как крепить!
    2. какой диаметр и толщина стенки вертикальной трубы- мачты
    3. как реализован поворотный механизм, есть ли упорный подшипник или просто пятка
    4. каким образом бетон из тачки попадает в опалубку
    5. длины барабана тельфера хватает для укладки 4х метров троса, мне пришлось удлинять ибо борода и клинило тросик.
  6. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Stass, вылет стрелы всего 1,5м (см. рисунок), опора никак не крепится к полу
    Всю конструкцию собрали из материалов, найденных на пункте приема чермета
    Основание - квадрат 16х525х525, к его углам приварены 4 прута на косынках, на пруты затем надеваются трубы 60х4,0, формирующие опору крана, при переноске крана трубы снимаются
    Размеры мачты и стрелы на рисунке, никаких подшипников, ради уменьшения зазоров пришлось выточить 2 втулки, стрела поворачивается легко
    Бетон в опалубку через раструб https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-63#post-6786461
    Мачта у меня сейчас четыре с небольшим метра, поэтому особых проблем с тросом не было. Но укладывается он при сматывании неправильно, отсюда есть неприятные рывки при подъеме груза
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Да, забыл, на фото в сообщении
    https://www.forumhouse.ru/threads/207002/page-2#post-6856798 хоть и плохо, но виден "ограничитель", прикрученный к мачте Ø76, на который опирается труба стрелы Ø89, это найденный в том же чермете шатун подходящего диаметра
  8. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Перекрытия:
    1. перекрытие цокольного этажа: классическое ребристое перекрытие как учили бывалые в теме про ребристое 001.JPG 002.JPG 003.JPG вот ребра, крышечки, трубы теплого пола, всё как у всех.
  9. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Перекрытия:
    2. перекрытие первого этажа хотелось сделать с ровным потолком, ибо для тех этажа и ребра красиво, для жилой комнаты не айс, и мне повезло ВелдКат опубликовал ребристое с пенопластом внутри и ровным потолком, правда без теплого пола т. к. заливка призводится с нуля и непрерывно: по слоям 2 см бетон на него пенопласт по схеме, арматура уже уложена в один слой, сверху сетка и заливка собственно перекрытия.
    моя задача:
    -применить арматурные каркасы т. к. перекрытие с защемлением т. е. верхняя арматура присутствует.
    -внедрить теплый пол в перекрытие на этапе заливки, а это значит необходимо уложить каркасы, потом сетку потом трубу теплого пола.
    времени на все это в непрерывном процессе заливки нет поэтому сделал следующим образом:
    2. по полиэтилену слой бетона на мелком шебне (в среднем получилось 2 см) 1.JPG
    4. после раскладки пенопласт пристукиваем киянкой через доску и убираем бетон в ребрах 6.JPG убраный из ребер бетон укладывается в следующий ряд 5.JPG
    5. пенопласт уложен бетон из ребер убран ребра сформированы 4.JPG отдыхаем два дня
    покупаем сетку, готовим арматурные каркасы, набираемся сил.
    6. вырезаем пазы для укладки закладных труб электропроводки и чертим схему расположения светильников 8.JPG 9.JPG
  10. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Перекрытия продолжаю:
    6. схему расположения светильников разрабатываю заранее и фиксирую размеры т. к потом нужно точно засверлиться в кабель канал снизу 10.JPG вырезал каналы по месту использовал правило как направляющую резал нихромом и сварочником через баласт.
    трубу теплого пола к сетке поверх еще один слой сетки 17.JPG и конечно крышки
    8. арматурные каркасы имеют выпуски вверх, это защемление арматуры, очень удобно делать вверх ничего не мешает на этапе раскладки догибать торчащие из стены выпуски и укладывать их в ребра гораздо сложнее, хотя на половине ребер они тоже присутствовали 16.JPG вот так выглядят выпуски арматуры вверх в стену следующего этажа 15.JPG
  11. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    9. все подготовлено заливаю перекрытие: получается ребра цельные от полиэтилена, перекрытие на пенопласте, в перекрытии каналы под электрику и трубы теплого пола, и еще вентиляция в 2х местах.
    для облегчения процесса заливку производил в два приема с промежутком 2-3 дня, в схеме ребер была одна балка большого сечения она делила дом пополам, за один прием залил половину и эту балку с выходом на тело перекрытия 10-20 см. 14.JPG
    как и говорил через пару дней залил остальную площадь это немного из процесса 20.JPG дочь поднимает бетон, вот такими порциями 21.JPG я разношу по площади. 22.JPG это просто радуга, была с нами.
  12. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Перекрытия финал: вот что получилось сснимаю опалубку 25.JPG просто обрушаю 26.JPG 28.JPG и разбираю завал 31.JPG
    получился достаточно ровный потолок 30.JPG на нем можно отследить ребра и слой бетона под пенопластом которые заливались отдельно в разные дни 32.JPG
    Всем спасибо.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Про кран маленький вопросик.
    вот тут запеленговал
    https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37102.250
    один Кулибин заюзал швеллер двутавр 16 в качестве стрелы.
    что Вы думаете по данному поводу ? (по сравнению с Вашей сборной фермой)
  14. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Да ничего я не думаю, я свою конструкцию на крыше багажника привез из гаража, собрал на месте и построил дом. Стрелу 5 метров один поднимал на багажник, и трубу 6м (две половинки по 3м потом сварил) за один рейс. Противовес у меня 100 кг, как оказалось не нужен, хватает жесткости трубы-опоры которая стоит на пятке и закреплена растяжками. Совсем другая конструкция, поворотный узел у меня сверху самый простой ступица ваз 2101 передняя, все по достаточному минимуму, он и весит наверное 250 кг.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @stass, спасибо за ответ !
    Ваша конструкция мне понравилась. простота - залог качества. :super:
    но думаю я не совсем правильно сформулировал свой вопрос.
    я имел в виду лишь элемент "стрела".
    то есть не лучше ли стрелу делать из швеллера 16 двутавра, чем мучаться с созданием фермы ?
    или фермы намного легче или прочнее ?!
