1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
ШестьНаВосемьСорокВосемь или "По мотивам Алекса" или этапы большого пути ...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stass, 10.05.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И легче и прочнее.
  2. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Вроде там кубическая зависимость от высоты ребра-это по прочности.
    По весу недавно переносил 2.5 метра 16 швеллера, терпимо но не более того. пять метров поднять это 2-3 человека. двутавр 16 еще тяжелее. Ферма рулит, в ней как в сыре чем больше дырок тем лучше. хотя ферму не считал, рожал по наитию. Вообще из расчетов до проектирования был только вазовский ступичный подшипник на осевую нагрузку. на нем весь поворотный узел и стрела с противовесом+ груз.
    А колонну мне посчитали когда я уже все сделал и кран на место поставил, по расчету 150 кг пролазило впритык, на самую плохую сталь колонны (а трубы НКТ, производят из разных, считали по самой плохой), поэтому повесил корзину и 100 кг на плече 1.8 метра. как показала практика труба НКТ достаточно крепкая и упругая штука, можно было обойтись без противовеса.
    а ребята применили двутавр наверное из за готовой тележки она как раз заточена на кран балку.
    Я тележку делал сам, какую хотел, ничем ограничен не был, ширина стрелы 25 см высота 40-50см сейчас уже не помню. На деревянном форуме по ссыле на тавровую стрелу как раз в теме приводят схему крана "Журавель", я с него и начинал свой проект, один чел Журавель усовершенствовал и поставил на стрелу тельфер, зали себе керамзитовый домик, я только добавил горизонтальную подачу. Это так из истории вопроса. По поводу мучений, я стараюсь без мучений обходиться, а сделать так как мне хочется, и как показывает практика короткий путь почти всегда не самый быстрый.
  3. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Офф-топ:
    1. есть вариант на форуме - наклонный помост с имитацией рельсов под тележку. нерудные поднимаем наверх, и там месим.
    2. или конвейер, если есть возможность найти ленту, а может арендовать?
  4. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Всем добра.
    Сезон 2014 года начался 3 июля 2014 года.
    Бали разные дела, 1 июля выдал замуж младшую дочь, я рад.
    дом перезимовал отлично, перекрытия выдержали снеговую нагрузку, снег стаял самостоятельно, выявился один косяк, оголовок скважины на цокольном этаже, получился вровень с полом цокольного, высоты оказалось недостаточно, при повышении уровня воды в скважине она вылилась в цоколь.
    Поправил это дело, скважину наростил, воду откачал.
    весенние раздумья привели к модификации проекта.
    -второй этаж делать полноценным
    -крыша плоская, с газоном и деревом
    -конструктив стен изменился, решено лить колонны между ними пенопласт в толщину стен.
    -опробовать технологию решено на входной группе.
    1. Удлиннил, стрелу крана, теперь она составляет 7,4 м (ровно для, достать дальний угол входной группы)
    2. копнул землю возле дома, делаю подушку под УШП.
    все на фото:
  5. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @stass, с продолжением!
    Хочу спросить насчёт кронштейнов под леса, удобно ли с ними работать (переставлять и т. д.) - себе хотел сделать, думаю стоит ли
  6. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Пока шел вверх достаточно мобильно, ну и без них никак опалубку раскручивать удобнее с двух сторон, и устанавливать тоже. Одной позиции кронштейнов хватает на две переустановки опалубки. Ну и заливать начиная с 3 го ряда от перекрытия тоже только с лесов. Я их внутри по всему периметру устанавливаю для заливки. Устанавливать легко шпильку в стену гайки с двух сторон а потом по потребности кронштейн с одной или с двух сторон. На кронштейн или три доски скрепленые тогда можно не крепить к кронштейну или отдельные доски тогда шурупами к кронштейну к нему брусочек прикручен.
  7. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Подушка готова,
    укладка арматурных каркасов
  8. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Залил фундамент входной группы,
    плита на пенопласте
    плита и верхнее ребро лили за раз.
  9. ДмитрийAG
    ДмитрийAG
    ДмитрийAG
    Спасибо, stass.
    Очень интересно и полезно. Будет продолжение?
  10. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Добрый день, stass!
    Хотелось бы увидеть Ваш новый конструктив стен - с колоннами и пенопластом.
  11. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Ок немного терпения днем на работе вечером на стройплощадке дома не бывают скоро сезон закончится мне ещё крыльцо отлить и парапеты на крышах и галерее, вроде все получилось с вертикальной опалубкой фото будет
  12. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    Здравствуйте, уважаемый stass, очень понравилась Ваша конструкция крана, но поворотный узел меня совсем запутал, что я понял:
    1. труба 89мм опирается на «землю»
    2. внутрь 89-ой вставлена 76-я труба, к 76-ой сверху приварена ступица
    3. растяжки крепятся к верху 89-й трубы, при желании можно 76-ю несколько выдвинуть вверх
    4. к верху ступицы приварена 110-я труба, к верху 110-ой крепится стрела и противовес. т. е. Ступица приварена с одной стороны к торцу 76й, с другой к торцу110й.
    Но фраза: «труба 110 одета на 89 и вращается на ступице, там 2 подшипника., получился поворотный узел» - перечеркивает мое понимание конструкции и противоречит фразе: «ступица приварена к торцу трубы 110 толщина стенки 4,5.»
    Обьясните, пожалуйста, к чему всетаки приварена ступица и что на что одето)
    P. S. Заранее спасибо.
  13. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Щас деталировку нарисую все понятно станет
  14. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    P1360202.JPG вот так нарисовал
  15. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    Отличное решение, спасибо за разъяснение, сам думал над чем-то подобным только вместо нижнего фланца несколько роликов (подшипников) наварить думал, силы трения в нижнем фланце, не мешают?
    И еще пару вопросов, судя по фотографиям, растяжки крепятся примерно по середине опоры (86мм), как предполагается раздвигать опору? Верхний фланце точился или можно использовать кусок колесного диска?
