1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
ШестьНаВосемьСорокВосемь или "По мотивам Алекса" или этапы большого пути ...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stass, 10.05.13.
  1. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Много перестановок, у меня организация работ была такова: неделю на пдготовку, вечерами, после работы армирование, перестановка опалубки, установка трапиков, резка пенопласта, укладка трубы теплого пола и проч. В пятницу субботу или воскресенье как все готово заливка целого ряда или перекрытия или этажа когда на вертикальную технологию скипнул. Работы собственно по заливке от трех до пяти часов там уже особо переставлять некогда ребята подают бетон толко успевай крутись укладывай.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Да, это понятно. Но человек как я понял про другую технологию говорил, у меня к ва вопрос - а когда перешли на столбики, опалубку для столбиков укосинами в пол не укрепляли? Я что-то по фото не понял. За счёт чего вертикаль держалась.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер. Я так понял Вы самомесный бетон использовали на перекрытие. Подскажите пару пунктов: 1.) пропорции песок-щебень-цемент-вода. Применяли пластификатор ? 2) Высота балки перекрытия. 3) Можно ли сразу укладывать 2 см бетона потом пенопласт и стяжку 6 см не выжидая 2-3 дня ?
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Автору-отдельное спасибо (прожил в Тюмени 20 лет напротив автовокзала, дача на Боровом осталась).:hello::hndshk:
    Опалубка, если не ошибаюсь, самоцентруется за счёт притягивания нижними отверстиями в уже отлитой стене, т. е. идёт непрерывная опора на уже залитый слой и так вверх по нарастающей...:um:
    Если позволит автор, дам ссылочку на одну тему, где всё подробно расписано, правда рабочее тело-крупнопористый керамзитобетон...
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Автор, пишите ещё! С удовольствием бы заехал к Вам на стройку по пути в отпуск...
    Удачи и здоровья!
    С уважением, Алексей.
  6. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    , а так же длинна пролета, и расстояние между балками (прочитал весь пост, боюсь где-то пропустил), а ещё хотел спросить про параметры плиты и как переходили от плиты к стенам в плане арматуры (на фото не очень понятно)
    PS хотел на следующий год отлить цоколь один в один, как Ваш, только 7.5х7.5 и, как раз, нашол ТЕМУ!
    PS PS Тоже присоединяюсь к благодарности, восхищён Вашей находчивостью!
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Прошу прощения, что вклиниваюсь-вроде на фото арматура из плиты загибалась вверх для создания связи со стеной. пост№25 крайнее фото
  8. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    так для этого и описывал переход на верт. опалубку. в третьем варианте геометрия стен обуславливается опалубкой верхнего армопояса он все держит.
    2. по поводу технологии она вроде одна, быстро поднять быстро высыпать в опалубку, гравитация в этом деле помогает, очень рекомендую бетононосилку с задвижкой внизу, фотал вначале темы удается высыпать в опалубку за 5-10 сек.
  9. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    1. все в лопатах совковых: песок-7 лопат, щебень 16 лопат, Цемент -3.5лопат, вода 8-10 литров зависит от влажности инградиентов. Пластификатор обязателен без него никуда, в этом году приноровился на пластификатор-ускоритель твердения (чего то белорусское "фаст..."), опалубку снимал через день.,
    2. Балка перекрытия везде разная зависит от длины пролета, на сенях 16 см, на северной спальне 18-20, на южной спальне пролет 4.7м высота 26 см
    3. весь второй этаж перекрыт по этой схеме (теплый пол был не нужен, вернее потолок), т. е. нет необходимости укладывать трубу теплого пола, значит заливаем за один раз тонкий слой потом пенопласт по верху толстый слой и балки. Очень важно бетон сначала вываливать на пенопласт и только потом сталкивать по периметру в ребра-балки, иначе сдвигает пенопласт, я вываливал подряд на 2-3 блока пенопласта, прижимая его потом заполнял ребра. Уважаемый Велдкат про этот момент подробно говорил. Ну а если трубу теплого пола раскатывать тогда тонкий слой и пенопласт на него с подчисткой тонкого слоя в ребрах до опалубки потом перерыв день, раскатка трубы т. п. и других коммуникаций, потом заливка остального.
  10. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    перекрытие по факту получалось кессонное: пенопласт 100х50 в одних перекрытиях 100х40 см в других, на консоли крыльца 120х20
    ребра по длинному пролету перекрытия ширина 7 см по длинному пролету 10 см, по технологии Велдката, единственное отличие я применял треугольный каркас (у него просто отдельные арматурины без верхнего слоя армирования) две внизу одна вверху и треугольный хомут с переменным шагом с выпуском стержней арматуры в стены верхнего ряда (оказалось удобнее чем выпуски балок вниз делать)
    По переходу стен в плиту, и на горизонтальной и на вертикальной технологии: армирование производил арматурными каркасами на высоту весего этажа + выпуски через плиту на следующий к ним потом приваривал каркас следующего этажа.
    Дополнительно при заливке верхего яруса стены (или верхнего армопояса при вертик. колоннах) втыкал арматурины 8 мм по две на балку их загибал в ребро при армировании перекрытия.
    Ну и верхняя сетка перекрытия она на стены тоже заходит до внешнего периметра.
    По перекрытию нужно тему смотреть ребристое перекрытие я все оттуда брал, и у Велдката фишку с нижним слоем бетона перенял.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите что значит кессонное.(что то типа объединения тонких листов пенопласта в один толстый) Если да, то как правильно их склеить или соединить. А то пенопласт в моей деревне только 100 мм толщиной, а для моей балки нужно 200 мм
  12. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    спасибо но про перекрытие мне ещё рано думать, я имел в виду:
    1. параметры фундаментной плиты (толщина, армирование, утепление под ней, гидроизоляция, подушка?)
    2. как из неё арматуру в стены выпускали т. е. как связывали с арматурой фунд. плиты (загибали, или втыкали) с каким шагом + сколько рядов (некоторые рекомендуют один внутренний ряд 10 -й сетки на цоколь с шагом 20х20, некоторые ещё жиже, кто-то этажи вообще не армирует (чисто формально через полметра горизонтальную кладут+ около проёмов), кто-то по полной, как плиту - 2-мя сетками).
    у Вас арматурные каркасы в стенах цоколя, если я правильно понял, из какой арматуры, на каком расстоянии, и перевязаны ли горизонтальной арматурой? (во 2-м посте на последнем рисунке такое ощущение, что армирование в один ряд посередине?)
  13. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Плиту конструировал по теме УШП получилось следующее:
    Основание базовая глина выровнял площадку с уклоном от центра дома к периметру уклон 2-3 см на метр
    По периметру дренажная труба с выводом в жренажный колодец тоже с уклоном труба заглублена относительно подошвы фундамента на 15 см в щебеночной отсыпке и завернута в стеклоткань (дорнита небыло была стеклоткань)
    3 подушка песок толщина от 3 см в центре до 8 см по периметру выровнена лазером в горизонт
    4 пенопласт 50 мм экструзия плотность 35 на всю площадь
    5 пенопласт шариковый плотность 35-30 сформированы ребра глубиной 20 см ребра по периметру вдоль длинной стороны 2 шт и поперек 4 шт ширина длинных ребер 25 см коротких 15 см
    6 арматурные каркасы в 4 стержня арматура 10 в поперечных ребрах треугольные каркасы вершиной вверх каркасы по периметру с выпусками на 20 см выше плиты
    7 по верху каркасов сетка д 4 вроде даже 50х50
    Плита над ребрами 10 см кстати ребра сформированы пенопластом глубиной 20 см а арматурные каркасы высотой 25 см и по ним сетка получичилось армирование самой плиты в верхней части
    Да еще в местах внутренних перегородок кинул арматуру 8мм поперек перегородок с шагом 30 см длиной 150 см
  14. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Stass- а нет ли фоток покрупнее виброплощадки, особенно эксцентрик, самодельный или из чего сделали?
  15. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Первы. Ряд стен армировал горизонтально плюс что выступало из фундамента в верх понавтыкал карматуру шестерку правда достаточно часто, уже потом в верхних рядах применял вертикальное армирование на цоколе вертикально армировал в углах и в стенах через 2 метра каджый раз армировал только один ряд в нем еще горизонтальную арматуру в три нитки внизу песередине и вверху ряда после заливки втыкал куски арматуры выпуски для следующего ряда
    Уже натпервом этаже научился ставить каркасы на всю высоту этажа и перед опалубкой ряда армировал его горизонтально вертикальные в углах возле проемов и примыкании внутренних перегородок армировал смешно треугольными каркасами в три 8 мм хомуты 6 мм
    Наиболее правильное армирование когда перешел на вертикальную технологию в колоннах тоде арматура 8 мм марка 500ас хомуты 6 мм армировал в 6 стержней в углах и нагруженных частях добавлял по 1 -2 прутка получал по 8 в колонне фотки последних каркасов давал и рекомендащии по изготовлению тоже
    Вообще арматуры дофига чегото ушло ну это со всеми перекрытиями и еще теплицу залил всего около 4 х тонн
