1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
ШестьНаВосемьСорокВосемь или "По мотивам Алекса" или этапы большого пути ...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stass, 10.05.13.
  1. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Смонтировать- просто нанести нужный слой на п енопласт, как велдкат делал. Только он 5 см клал, а нам и 1- го достаточно.
  2. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    а сам лист как поднимать (ну там 30-40 кг, ещё куда не шло и то вопрос, а вот 120...:no:, он же переломится)?, тут нужно додумать систму армирования не для прочности, а скорее для возможности поднять. даже Велдкат армировал свои панели не столько для несущей способности, сколько для того чтобы при подъёме краном из "лежачего" положения панель не переломилась!
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Чего там ломаться? Лист пенопласта 1*1.2м, толщина 15 см, он и сам по себе не согнется. А вот для стены, тут да, но сетки д4 с клеткой 10*10 заглаза, при слое 1,5 см, вес сотня кг, любой подъёмник возьмёт, ещё раз говорю все это очень сыро и для реализации нужно додумывать., это я про стену.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В железной сетке в 1.5 сантиметровом слое бетона смысла нет, как впрочем и в 1.5 см штукатурки, если он не для выравнивания кривой стены.
    при слое 1.5 см лист пенопласта 1х1.2 будет весиь 30-35 кг, достаточно неудобно для монтажа с лесов.
    Всё уже придумано и опробовано Вилдкатом.
    Для самоуспокоения можно вырезать резаком пазы параллельные верхней и нижней кромки листа пенопласта при ошткатуривании затрамбовывать в паз раствор вместе с сеткой. я буду делать так, ибо стены кривоваты, слой штукатурки будет местами доходить до 3-4 см, а наклеен 15-ый пенопласт, плюс прошью штукатурную сетку через отверстия в монолите от шпилек толстой рыболовной леской (паз в форме грибка, глубиной 20-25 мм).
  5. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Стены изнутри все равно штукатурить поэтому нафига два раза одно и тоже делать,
    120 кг это руками не поднять
    пенопласт режется 120 пополам как раз 60 получается и не заморачиваться на нижний слой бетона гипсом подшить и ок. сфотал все свои варианты перекрытий чуть позже выложу.
  6. васин2
    васин2
    васин2
    Так а ещё вопрос, а для экономии бетона, кто чего в стены вставлял? бутылки, пенопласт? Или если толщина 15 см, то нестоит?
  7. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    A как ты думаешь, я использовал колонны для чего?
  8. васин2
    васин2
    васин2
    Дык читаю с мобилы, разные темы про ЖБ но поверхносто. Про колонны гляну.
    И еще важный вопрос возник. Чем отделать стену бетонную, с одной стороны стены дровяник. Мало ли чо. Хватит ли 15см ваты, чтоб бетон неразрушился от огня?
  9. васин2
    васин2
    васин2
  10. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Кури темы про монолит, там его много
  11. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    @stass, Оч интересная у вас стройка, точнее оч технически оснащенная!
    Если можете, то скиньте деталировку на агрегат из поста #7, как оно в работе что бы изменили?
    какой бетон этой штукой загружали (марка и подвижность), какой объем этой штуки?
  12. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
  13. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    По деталировке. Если интерес серьезный могу порисовать. Тут обычно публика побазарить, мало кто сам чего делает. Не охота время на невостребованные рисунки тратить. По размерам бочка 100 литров укорочена до 60 см и сектор отпилен высотой 15 см вот и посчитай у меня тачка входила 60 литров немного нарощеная наверное литров 70 точно есть. Марка хз думаю 150-200 подвижность всяко бывало иногда без пластификатора работал не понравилось но бочка свои функции выполняла всегда в принципе она почти воду держит герметичная оказплась
  14. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Если можно нарисуйте, особенно исполнение затвора, остальное буду делать с листового металла.
    Я так понимаю раствор напрямую поподал в опалубку (без воронок).
    кстати у вас две челюсти, а если сделать одну может это как-то упростит конструкцию, или там какие нибудь нюансы ?
    Пусть смотрят и завидуют! Особенно на такие гениальные самодельные вещи!
  15. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    А спрашивал про подвижность бетона, т. к. гдет у алекса в 3-ей части видел, что раствор менее жидкий- меньше прилипает.
    Вы с таким не сталкивались?
