1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Опыта нет, но в чём вопрос? :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Трос является СТРАХОВОЧНЫМ элементом системы. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6841844
    За все время работы был только один обрыв троса - сами заказчики не стали раскручивать зажимы что бы сделать длиннее, а надставили куском веревки. Вот этот кусок и оборвался:). Ставились и оцинковка, и в ПВХ оболочке - не гниют и не обрываются почему-то. Даже с повреждениями оболочки.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это то я понимаю (вернее тоже так считаю :) выше в теме писал почему.
    Но вот с этим:
    Фиг его знает, многие пишут что хватит его на 2-3 года (оцинковки). Более того, по цене я смотрел, ну не сопоставима разница в цене цинк/нерж - трос и стоимость насоса или еще чего хуже скважины!
    50-100р/м скважины как страховка (на века) по моему не так много!
    PS почему я склонен верить еще что цинк много не проходит. На вибрационник прикручивал шланг разными хомутами, автомобильными проволочными, оцинкованными - все через год уже сильно ржавые. Нашел какие-то из нержавейки - вот они долго стоят не поддаваясь ржи, только немного темнеют (чернеют).
  4. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Всем привет. Скважина 64 метра, вода начинается на 27. Пробурили неделю назад. Можно ли опускать Поток 4-5-9 и начинать откачку с постепенным углублением до 50 метров? Малышок качал примерно с 47 метров сутки.
  5. славаг
    славаг
    славаг
    Московская область
    Уважаемый Protasevich!
    1. Спасибо за Ваши полезные советы. Всегда все конкретно, корректно, по делу, без рекламы (чем иногда грешат даже модераторы, откровенно рекламируя не очень надежные приборы).
    2. Мой вопрос. Имею колодец 6 колец, уровень воды - до срабатывания поплавка. К дому 25 м трубы 25 мм (к сожалению 32-ю трубу не удалось провести через 90-градусное колено пластиковой трубы под фундаментом дома. Побоялся "заломать"). Потребитель воды один из списка: полив, душ, раковина, сливной бачек. Нацелился на Водолей БЦПЭ 60/60, который планирую установить в колодце горизонтально в куске пластиковой трубы (для охлаждения).
    После истечения гарантии отчикаю конденсаторную коробку и проведу нормально провод от насоса через дырку в колодезном кольце. ГА - не менее 50 л (100 - если удастся разместить). А вот с РД никак не могу определиться - понравилось SIRIO entry 230, обеспечивающее плавный пуск и частотную регулировку насоса.
    "Немного" смущает цена в 12 Круб. Цель - избежать скачков температуры при включениях и выключениях насоса.
    К Вам вопросы:
    - можно ли обеспечить комфортное пользование душем при использованием релейных РД
    - какие конкретно РД Вы бы мне порекомендовали
    Заранее спасибо. С уважением...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Славаг, Покупаете редуктор давления (он же редукционный клапан) Устанавливаете его после фильтра. Смотрите заводские настройки редуктора. Пусть это будет 2,2 атм. Перенастраиваете реле давления - включение 2,5 атм, выключение 3,5 атм. Т. е. насос должен и включаться и, ес-сно;) выключаться при давлении больше чем настроен редуктор. Выставляете давление воздуха в пустом (без воды) ГА - 2,2-2,3 атм. Включаете насос и наслаждаетесь стабильным давлением в системе.
    Реле любое с вращающейся гайкой (удобнее монтировать). Не советую только Italtechnika - с ними у меня были проблемы.
  7. славаг
    славаг
    славаг
    Московская область
    Спасибо за быстрый ответ. А все- таки чтобы я не ломал голову для моего случая можно привести конкретные модельки реле и редуктора, а также еще ссылочки на схемы монтажа?
    И еще: а на Вашей картинке куда слева от РД труба пошла?
    С уважением...
    PS. И последнее: а в Моск. обл. случаем Вы не выезжаете?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Сегодня монтировал насос вместе со скважинным адаптером. Возникло пару вопросов?
    1. Как проверить "работу" обратного клапана?
    2. На трубу ПНД от адаптера до дома уложил куски пеноплекса. потом сразу засыпал грунтом и уплотнял ногами -нормально, или не надо было уплотнять?
    3. Под часть трубы около адаптера, где было выкопано чуть ниже забивал грунт и так же уплотнял. Правильно?
    4. Трубу, фитинг и адаптер в месте их стыковки завернул полиэтиленом.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Точное наименование деталей в голове не держу, буду забегать в магазины - могу посмотреть. Обычно смотрится что есть и из этого выбирается нормальное.
    Что именно по схемам монтажа интересует? Может найду в фото.
    В МО пока не "выездной", на месте работы хватает... Может в следующем году...
    Yur. OK,
    1. Выключили насос из сети и тут же прижали к трубе ладонь. Получили "засос":) - обратный клапан не держит.
    2. Нормально, один черт после хорошего дождя просядет грунт.
    3. Правильно.
    4. Чистота - залог здоровья! :)] Дай бог - не доведется проверить состояние/откапывать.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А сколько ждать "засоса"? Труба при этом должна идти только вниз? Просто у меня сейчас конец труб немного загнут к низу (временно).
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зависит от того, насколько "неисправен" обратный клапан.
    Куда загнут - не важно, Вода уходит из трубы, конец трубы заткнут ладонью, образуется разряжение.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Завтра проверю.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    можно иначе, только одеть шланг на трубу (плотно) и загнуть что бы вверх отверстие смотрело (и зафиксировать). Выключили насос и на несколько часов (что бы минимальные утечки смотреть). Если через сутки вода на том же уровне - клапан держит.
    При повышенном давлении, когда система будет работать, ИМХО клапан должен держать лучше (хотя некоторые говорят иначе тут настаивать не буду).
  14. Саид Н
    Саид Н
    Саид Н
    Казань
    Всем добрый день!
    Прошу совета профессионалов. Установил скважинный центробежный насос без обратного клапана. Насос качает сначала в 500 литровый бак, а уже с него идёт раздача по дому насосной станцией. Вопрос нужно ли мне было установить обратный клапан на скважинный насос или не критично, так как гидроударов у меня нет, а вытаскивать из скважины насос не хотелось бы, только в случае действительной необходимости. И второй вопрос, в этой теме на фото обратный клапан ставится практически на насос, хотя в инструкциях на этом же форуме указано не менее одного и не более семи метров.
    от насоса.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Странная инструкция - во многих насосах обратный клапан изначально установлен... может поэтому на грюндфос есть инструкция как его от туда изымать?
