1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тройник!
  2. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Наверно всеж таки так сделаю. Имхо - ГА чище будет при сливе. Или не?
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Protasevich, подскажите, может сталкивались. У знакомого в обсадной трубе проложена ПП 32 с ОК на конце, подсоединена к станции Джилет 60/35, и когда она тянет на полную мощность, то вода идет с пузырями воздуха, а если немного прикрыта по воде, то все нормально. По пути вроде подсасывать негде. Что это может быть? Правда знакомый говорит что в обсадной есть старая затопленная металлическая труба, может при хорошем заборе воды она начинает торчать над уровнем воды и через неё и начинает подсасывать воздух?
  4. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    А как на зиму лучше поступить с насосом, если я не буду зимой системой пользоваться?
    Снять его с трубы и в тепло и сухость, а трубу назад в колодец подвесить или поднять его над уровнем воды и оставить висеть?
  5. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А чем ему в воде-то плохо? :)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @D1m0n1, Фильтр в системе есть?
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Только сетка которая навинчивается на ОК
    А на обсадной трубе он и сам не знает.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет я про фильтры с катриджами! Если до насоса могут подсасывать через клапан!
  9. Mak
    Mak
    Mak
    Дёрнули насос в субботу. Тащили втроём. Если бы обратный клапан был рабочим, нужен бы был четвёртый :)]. Обратный клапан в грюндфосе - игрушечный, был выломан согласно инструкции самого грюндфоса. Неисправный клапан производства Itap был заменен на аналогичный, производства Itap:). До кучи поменял все фитинги - насос - клапан - труба ПНД. Итог - всё заработало.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    "игрушечный" клапан в SQ замечательно работает ;) удаление клапана расписано в инструкции для тех случаев когда клапан не нужн и даже вреден.
  11. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Боюсь за зиму внутри насоса образуются отложения. Он же работать не будет всю зиму.
  12. Mak
    Mak
    Mak
    Не работал, поэтому был удалён.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Т. е. Уже два клапана сломалось?
  14. Mak
    Mak
    Mak
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Я правильно понимаю, что изначально поставили дополнительный клапан вдобавок к штатному и они оба отказали? Как кстати решилась проблема с отключением насоса защитой? Срабатывала внутренняя защита или что-тодополнительное? Что именно сломалось в клапанах? Не сочтите за труд, просто случай интересный.
