1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Mak
    Mak
    Mak
    @Kzh77, Совершенно верно, дополнительный клапан был установлен изначально. Видимо из-за плохой водички обоим настал кирдык. Срабатывала внутренняя защита насоса (5 минут) - т. е. - насос включался, нагнетал давление, срабатывало РД, насос выключался, вода сливалась в скважину, давление падало до нижнего - но, срабатывала защита и ...
    У обоих клапанов плохо ходил шток. А с учётом слабой пружинки у грюндфосовского - у него не было шансов.
    Сейчас, после продолжительной прокачки, вода чистая, но, боюсь насос всё же подубился.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Пружина сильная не нужна, т. к на клапан должен давить столб воды (есть даже клапана без пружинки в других насосах). У вас похоже дополнитльный клапан мешал работать штатному отсекая тот самый столб воды. А вот причина отключения насоса осталаь загадкой. Встроенная защита этих насосов срабатывает по сухому ходу, перегреву, перегрузке, поблем с напряжением. Как на защиту мог повлиять неисправный клапан...пока не могу понять.
  3. Mak
    Mak
    Mak
    @Kzh77, первое что приходит на ум про защиту - обратный ток воды. Плавный пуск - а вода давит в 7 очков. Дополнительный клапан к грюндфосу - насколько я понял - это штатная схема установки (погуглите, похоже установщики не так ему доверяют, как Вы). Виной всему - плохая предварительная прокачка скважины. У бурильщиков с их слов был убитый насос, в договоре - прокачка до визуально чистой воды. SQ3-105 достаточно производительный насос для моей скважины. Если я правильно понял - около 4 кубов в час водицы. По этому, мой насос поднял всю бурильную "шнягу":|:, что и привело к выходу из строя клапаны. Это мой дилетантский вид ситуации:hndshk:
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Mak, у меня нет оснований ему не доверять) а если сильно гуглить то можно много чего вычитать про грундфос. Например как качество упало после открытия сборки в России. Только вот беда, в России не собирают все то что обсуждают в интернетах. За исключением jp booster пожалуй. Так что веры этим комментаторам у меня нет. Проблема с клапанами в sq была лет 7 назад, когда была неудачеая модернизация этого узла. Потом заменили материал уплотнения и все стало хорошо. Клапана на насосах той серии меняли без вопросов.
    Плавный пуск и 7 очков проблемой быть не должно, именно потому что пуск плавный на и запас по мощности достаточный у вашего насоса. А вот качество воды под сомнением. Прокачку проводили одним разом? Без отключения насоса и последующего включения?
  5. Mak
    Mak
    Mak
    Включали-выключали естественно. Насос выпущен в 2009 году, т. е. родной выпуск.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Гарантия на насос в любом случае есть, причем вне зависимости от того кто монтировал.
    Ну и на свою работу любая нормальная фирма гарантию дает.
    На счет прокачки, не рекомендуется останавливать насос до ее окончания, именно из-за возможности засорения оного.
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Больше никаких фильтров нет, кроме как на ОК, и соединения всего 2, с ОК и станцией, там не подсасывает.
  8. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842394
    Здравствуйте, такой вопрос напросился:
    до траншеи подвод сделан шлангом, а после-труба пнд (если правильно рассмотрел).
    Почему переход на ПНД все-таки?Можно так шлангом и протянуть.
    Из каких соображений?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Шланг до насоса это удобно. Всегда можно вынуть-приподнять без проблем:super:.
    1. В шланге больше накапливается срач-слизь, чем в ПНД.
    2. ПНД толще
    3. У меня на промежутке (до РД) врезка для уличного крана с фитингами (дренажный - запорный). Монтаж удобнее, т. к. труба закреплена.
    Всё это (и кабель) можно положить в 110 ПЭ -трубу. У меня стыковка ПНД-шланг там и находится. Можно легко вынуть-поменять:super:.
  10. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    ПНД, видимо еще и дешевле.
    Пошарил у нас по магазинам-искал шланг для скважины (чтобы давление держал),предлагают шланг молочный, такой полупрозрачный ПВХ с толстой стенкой, говорят, что давления не боится.
    Но он не армированный
  11. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    ПЭ труба однозначно дешевле и практичней.
  12. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Да, но
    Это и требуется.
  13. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Шланга нужен только небольшой кусок около 3 метров для соединения вертикальной трубы и горизонтальной и поднимайте себе сколько хотите раз. Я так сделал. А покупать немыслимые метры шланга очень дорого.
  14. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Спасибо
    Еще интересует, можно ли обратный клапан ставить горизонтально?
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Конечно можно, главное по стрелочке.
