1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Ну и ладно.
  2. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Ответьте пжл. Смонтировал погружной насос так как в этой теме (с обратным клапаном), подключил чтобы проверить. Т. е. шланг выходит из оголовка, после того как насос выключаю, вода из трубы уходит в насос. Не держит клапан? или плохая гермитизация? или с ГА обратный клапан будет держать?
    Насос опущен на 25 метров, в воде от зеркала примерно на 7 метров.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь либо либо. Необходимо всё-таки извлечь насос и устранить неисправность.
  4. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Т. е. столб воды уже должен держаться?
    как можно проверить на герметичность извлеченный насос с клапаном?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никак, только замена, например на такой:
  6. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это лишнее. На своём опыте убедился, что большинство ОК на рынке барахло, пока не приобрел выше показанный. Второй сезон - проблем нет. Клапан чисто итальянский, полностью металлический. Впрочем, конечно можете опрессовать.
  8. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Спасибо, буду тогда доставать проверять.
    Попробую положить насос под склон, и в трубу налить воды, думаю если польется из насоса вода, то значит клапан, если из соединений, значит плохо герметизировано.
    Потом отпишусь.
  9. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Уж проще ртом туда подуть. Я клапан так проверял.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не метод. Я тоже продувал, а когда поставил под реальное давление в 3-4 бар, всё со свистом уходит.
  11. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Понятно. Но уж лучше чем наливать воду под уклоном. :)
  12. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Проверить же можно подключить напрямую к пнд манометр и экспанзомат, включить насос на пол минуты, до 6 атмосфер и выключить. если за час будет уже 5 атмосфер значит система не герметичная и наверное не годная для частотного управления (у меня давление падало по 0,1 атмосфере в пол часа, потом где-то с 5 атмосфер по 0,1 в два часа и дальше ещё медленнее)
  13. hommar
    hommar
    hommar
    А у меня расло, т. к. вода нагревалась, и поливочные шланги, на которых было собрано водоснабжение, чуть не разорвало...
    PS а ещё был случай - набрал открытую ёмкость 200л которая стоит на 2ом этаже, пол которого ещё не сделан.
    набрал оставив 1см до края верхнего незакрытого отверстия. а через пару часов дождь в доме пошёл, т. к. вода расширилась, её стало больше и она потекла через край...
  14. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    Добрый день..Подскажите или укажите где) Какой диаметр трубы должен идти от насоса грюнфос SQ 3-65 далее через оголовок и еще далее к ГА итд...Спасибо. Боюсь мне трубу заузили.
  15. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Вода не расширяется и не сжимается - её количество неизменно, такое надо знать, в замкнутой то системе, тем более, что автомобили уже у всех есть.
    Это как утверждать что луна вращается вокруг Земли:)
    А по поводу падения давления, у меня сомнение на счёт шведского нонейм клапаны сливного от замерзания воды, видимо он стравливает, так же есть подозрения по поводу обратного клапана, но совсем маловероятные, т. к. чем больше давление, тем обратный клапан лучше держит.
    по всей видимости всплывает единственный плюс кессона перед адаптером -возможность держать большее давление в системе
